Мокнет в районе прокладки ГБЦ 3.5 04г.в.
Сообщение Sorento-IZ » 21 окт 2015, 19:43
Мокнет в районе прокладки ГБЦ (по ходу с лева) . Это кап.ремонт или как обойтись малой кровью? Пробег 200 000 т.км.
Добавлено через 2 дня 23 часа 45 минут 41 секунду:
Мдя,знатоков по ходу нет!?
Sorento-IZ
Re: Мокнет в районе прокладки ГБЦ 3.5 04г.в.
Сообщение garik406 » 25 окт 2015, 10:13
У меня такой же мотор сейчас в ремонте. Снять головку для замены прокладки на установленном моторе считаю невозможным. Причем, из-за одной мелочи. Сзади (со стороны моторного щитка) 2 головки соединены трубкой охлаждайки. Как её открутить на месте - не знаю (даже с зеркальцем). Ну и так...снятие мотора в сборе заняло часа два (причем одному). С помощником - думаю не более часа.
П.С. А чем мокнет-то? Тосол?
garik406
Доп. информация: http://vk.com/albums234585453
Сообщение netoka » 25 окт 2015, 20:06
Снимал правую голову - да, неудобно, да, с зеркальцем, но всё реально.
И, действительно, чем мокнет?
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Sorento-IZ » 26 окт 2015, 16:17
Мокнет маслом , с левой головы по ходу движения. Спасибо что откликнулись.
Sorento-IZ
Сообщение garik406 » 26 окт 2015, 17:29
Я б забил. Если, конечно, не ручьем льется. С таким пробегом ресурс на пределе. А ломать мотор ради замены одной прокладки - глупо. При капиталке под замес и починить.
П.С. А кто-нибудь знает, почему правая и левая прокладка ГБЦ разнятся по цене?
garik406
Сообщение netoka » 26 окт 2015, 23:15
Sorento-IZ
Если маслом, то может с клапанной крышки? Брось фото для наглядности.
netoka
Сообщение Sorento-IZ » 01 ноя 2015, 20:00
Почему то не получается фото прикрепить.Но точно из под ГБЦ.
Sorento-IZ
Сообщение Saybb » 02 ноя 2015, 03:06
Sorento-IZ
из ГБЦ первое что потечет это антифриз и тем более сзади, масляных каналов там мало и они чисто для слива в поддон.
прокладку пробить это надо хорошо перегреть двигло, прокладка из металла.
может крышка номер 20течет?
http://kia.epcdata.ru/sorento/21449/eng ... salnik-20/
на холодную герметиком завалить в круг и все.
garik406 писал(а):У меня такой же мотор сейчас в ремонте. Снять головку для замены прокладки на установленном моторе считаю невозможным.
проще пареной репы, 4 болта на 12 и патрубок снят, больше зае... поставить новые прокладки обратно.
garik406 писал(а):Ну и так...снятие мотора в сборе заняло часа два (причем одному)
опять же два, ну три часа это снять все навесное и разобрать до состояние блока, выдергивается за 5 минут.
garik406 писал(а):П.С. А кто-нибудь знает, почему правая и левая прокладка ГБЦ разнятся по цене?
хз... REINZ например разницы нет, а набором еще дешевле и правильней 015362001
Когда летишь с моста, понимаешь, что все твои проблемы решаемы.
Кроме одной. Ты уже летишь с моста. (Выживший самоубийца)
Saybb
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Passat B6 Variant BMR
Сообщение garik406 » 02 ноя 2015, 06:37
Saybb писал(а):опять же два, ну три часа это снять все навесное и разобрать до состояние блока, выдергивается за 5 минут.
Не, ну если какой-нибудь домовенок открутит подушки, бублик, стартер, дебильные болты колокола ( которые тоже наощупь искать надо), все тросики, шланги печки, разъемы....а еще сольет масло с тосолом - то да. Хотя, если честно, даже лебедку крутил я больше 5 минут (крутнул-посмотрел, чтоб ничего не оторвать).
garik406
Сообщение Sorento-IZ » 02 ноя 2015, 17:58
Saybb писал(а):из ГБЦ первое что потечет это антифриз и тем более сзади, масляных каналов там мало и они чисто для слива в поддон.
Спасибо, интересная инфа. Антифриз не течет только масленные подтеки , двигатель не гретый, ни тяга ни приемистось не упали.Работает как часики вот только запах паленого масла раздражает, попадает на коллектор.
Sorento-IZ
Сообщение Saybb » 03 ноя 2015, 02:04
Sorento-IZ
Все таки фото попробуй прилепить
допустим через http://vfl.ru/
Saybb
Сообщение misha7575 » 04 ноя 2015, 13:04
Было такое, но сзади по головке из крышке клапанной текло масло даже умудрялось как то на коллектор попадать чуть (пахло горелом маслом) поменял прокладки под клапанными крыжками и течь прекратилась(походу текло снаружи через головку и по месту соединения головы с блоком) от туда и попадало на коллектор.Так что думаю стоит с прокладок начать хотя чтоб их поменять тоже немало поснимать придётся.
misha7575
Доп. информация: Дорестайл Сине-светлый. в неплохом состоянии, но всё в моих руках.Пробег на момент покупки 118000км по одометру,по факту думаю раза в два больше.
Сообщение Sorento-IZ » 05 ноя 2015, 15:03
Добавлено через 4 минуты 12 секунд:
Вчера добрался с зеркалом до крышки 20 по ходу точно она сопливит буду мазать клей-герметиком Симсон отпишусь поможет или нет.Спасибо за совет.
Sorento-IZ
Сообщение Saybb » 05 ноя 2015, 16:06
Sorento-IZ
на фото бок а не зад, и ни какого криминала...
лучше таким, 10-15 минут на холодную и можно ехать.
Saybb
Сообщение netoka » 05 ноя 2015, 20:29
Sorento-IZ
И однозначно это не прокладка ГБЦ, а прокладка клапанной крышки! Которая, кстати, находится чуть выше заглушек 20, и может сочиться из-под неё, там по углам должен быть нанесён герметик (найду картинку - добавлю). Можно попробовать подтянуть крышку - 10 или 11 болтов, один неудобный под кожухом ремня ГРМ.
netoka
