Заводится (на две секунды) и глохнет.
Сообщение vavka » 25 окт 2015, 16:10
Ребята, помогите. Хотя бы до дома доехать.
Заводится на 2 секунды и глохнет. Началось вчера. Вчера кое как завел, сегодня опять повторилось - тоже кое как завел. В данный момент ничего не помогает - не заводится.
Поворачиваю первый раз ключ - 2 секунды работает и глохнет. Не поворачивая ключа назад - пробую еще раз вообще не схватывает. Если вытащить ключ и заново попытаться завести снова заведется на 2 секунды.
Имобилайзер? Сига только штатная. Как его отключить? Авто дорейстал. Лампочку на иммо не видел на панели.
vavka
Re: Срочно. Встал. Заводится и глохнет.
Сообщение N4off » 25 окт 2015, 16:27
Может клемму скинуть ненадолго?
N4off
Сообщение operator » 25 окт 2015, 16:46
Здесь похожая проблема описана:
Тема: 3.5 заводится и глохнет
Добавлено через 2 минуты 15 секунд:
Там ты уже отметился.
Здесь: Тема: Проблема с иммобилайзером наверно. что-то писали про лечение и отключение иммобилайзера. Вдруг что полезное найдётся.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение vavka » 25 окт 2015, 21:32
Спасибо.
Через 2 часа к машине пришел - завелась и работает. Несколько раз попробовал заглушить - заводится. Ну и как на нее теперь рассчитывать? Загнал пока в гараж.
и что теперь смотреть?
Имо что блокирует в наших машинах?
Добавлено через 23 минуты 31 секунду:
Также найдена ошибка p0340. Может в ней дело?
vavka
Сообщение morbid » 25 окт 2015, 21:59
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение vavka » 25 окт 2015, 22:13
Там 2.4, а у меня 3.5.
Без данного датчика авто не заводится?
И еще вопрос по части двигателя, bank1 это какая сторона?
vavka
Сообщение netoka » 26 окт 2015, 23:23
1. ДПКВ влияет на завод двигателя без разницы от его типа ("организует" подачу искры).
2. банк 1 - правая сторона.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение vavka » 27 окт 2015, 16:09
Ошибка P0340
Вроде как расшифровывается как "Датчик положения распределительного вала A, банк 1 - неисправность электрической цепи
Проводка, датчик положения распределительного вала, ECM"
Добавлено через 29 секунд:
т.е. это же не ДПКВ, правильно?
Добавлено через 1 день 28 минут 58 секунд:
Ребята, намекните плиз что и как протестировать и что менять нужно?
vavka
Сообщение Saybb » 28 окт 2015, 22:55
менять нужно 3931839800
снимается левая крышка (3 болта на 10), маленькая трещетка + удлинитель + карданчик + головка на 10, откручиваешь 2 болта крепящих датчик и дай бог тебе их не уронить... я в головку магнит клал, можно через салфетку, пленку и т.д и т.п что зафиксирует болт в головке.
вытаскиваешь датчик, и ставишь новый в обратной последовательности.
Когда летишь с моста, понимаешь, что все твои проблемы решаемы.
Кроме одной. Ты уже летишь с моста. (Выживший самоубийца)
Saybb
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Passat B6 Variant BMR
Сообщение vavka » 29 окт 2015, 11:40
спасибо. По результатам отпишусь. А он может то работать то нет? У меня ошибка данная выскакивала всегда на трассе, на скорости.
Добавлено через 1 месяц 17 дней 23 часа 25 минут 3 секунды:
отчитываюсь:
Замена датчика РВ помогла.
т.к. не было магнитика, но были полиэтиленовые пакеты - все дыры были заткнуты ими (только не забыть от счастья все вытащить после ремонта). Пальцы нужны длинные, тонкие и кривые + желательно маневренные. Один болтик сложно обратно вставить, при установке нового датчика.
vavka
Сообщение Страусь » 16 дек 2015, 19:36
vavka
Все хорошо, что хорошо кончается.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Заводится (на две секунды) и глохнет.
Сообщение Gubkin » 06 янв 2016, 11:27
Заводится и глохнет - форсунки
