Sorento 2.5 CRDi 140 л.с. серебро 2005г.(дневник)
Сообщение SirBoss » 20 окт 2015, 22:27
Добрый день, сорентоводы ! Состою в клубе уже пол года, а так и не представился !
Зовут меня Сергей, живу в Спб.
Мой трактор у меня с декабря 2014 года, купил до скачка валюты за 400т.р. с пробегом 223 000 км.
На деле оказалось, что дорого купил , т.к. в машинах не разбирался. За 10 месяцев эксплуатации вложив в машину более 100т.р. и кучу времени =)
В жизни я педант и поэтому скурпулёзно отношусь к машине, стараюсь все недочёты и проблемы решать по возможности =)
Небольшая хронология для моего дневника, что удалось вспомнить:
10.01.2015 установка Кронштейна крепления аккумулятора(купил авто без него)
12.01.2015 Замена всех лампочек(противотуманки, ближний, дальний, задний стопак)
16.02.2015 замена передних стоек и втулок стабилизатора
16.02.2015 замена передней крестовины карданного вала
18.02.2015 замена всех щёток стеклоочистителя на новые
20.02.2015 Замена 4-х сайлентблоков передних верхних рычагов
15.03.2015 замена трубок тормозной системы 58700-3E460 и 58700-3E470(старые сгнили)
20.03.2015 Установка 8 5860 3E 000CY(Накладка стойки), 8 2622 3E 000CY(Накладка ручки) и 32825-36000 (Накладка педали сцепления)
25.04.2015 Замена стоек заднего стабилизатора на CTR CLKK-24R и CTR CLKK-24L
15.05.2015 Перешёл на масло HYUNDAI Premium LS Diesel Engine Oil SAE 5W-30 CH-4
20.05.2015 Замена тросика стояночного тормоза 59760-3E300
20.05.2015 Установка подушек радиатора(интеркулера) совсем их не было Car-dex CZ-K002
22.05.2015 Замена Колодок ручного тормоза к-кт 550KK17
27.05.2015 Замена масла в переднем и заднем мосту на SHELL ALS 75W90
06.06.2015 Установка Колпачка гайки держателя щетки стеклоочистителя 98812-26000 и Колпачка поводка стеклоочистителя заднего 98723-3E000
20.06.2015 замена всех Пыльников тормозных суппортов и смазка новых TOYOTA 0888701206
26.06.2015 замена турбины + прокладок и само-собой чистка всех патрубков и интеркулера от масла.
30.06.2015 Приклеил Эмблему декоративную на дверь багажника "crdi 4wd" 863403J010
02.07.2015 Замена сгоревших лампочек на приборной панели и в кнопках салона 973093E100
10.07.2015 Вырезал систему ЕГР полностью и установил 2 прокладки на впускном и выпускном коллекторах( 038131925A VAG, Крышка 028131547G VAG, Прокладка)
28.07.2015 Замена переднего правого подкрылка 868123E001, старый сломан и не закрывал бачок омывателя, попутно снял и почистил моторчик фароомывателя (до этого не работал, заклинило)
24.08.2015 Замена масла в раздатке на SHELL SPIRAX S4 ATF HDX
30.08.2015 Замена патрубка радиатора на ONNURI GRHK111 (старый порвался на холостых у магазина по дороге на дачу, пришлось вызывать эвакуатор до гаража)
22.08.2015 Замена всех 4-х форсунок на новые в клубном сервисе "Giz motors" с зачисткой посадочных мест
29.08.2015 Замена топливного фильтра на BOSCH 1457434310 на старом проездил 1000 км после замены форсунок(стружки не обнаружил)
25.09.2015 Замена Щёткодержатель стартера на KRAUF SHM2475 и втягивающего ACHIM SNR3002 (крутит теперь как сумасшедший )
02.09.2015 Заменил все старые коврики в салоне и багажнике на резиновые, старые совсем говно.
05.09.2015 Установил ветровики от CobraTuning + Мухобойку от VipTuning
19.10.2015 Установил маслоуловитель D1 Spec
20.10.2015 Зачистил все тормозные диски и суппорта от ржавчины и покрасил серебрянкой ( в гараже ничего другого не оказалось )
В планах стоит Полный Антикор днища и скрытых полостей, установка новых литых дисков+резины на зиму, замена всех цепей грм.
Надеюсь ничего интересного не пропустил :crazy:
SirBoss
Re: Sorento 2.5 CRDi 140 л.с. серебро 2005г.(дневник)
Сообщение Mehanic » 22 окт 2015, 23:51
Да уж когда тут было представляться. :D
Вэлкам! Паркуйся! :)
Mehanic
Благодарил (а): 446 раз.
Сообщение chatl » 23 окт 2015, 01:11
SirBoss писал(а):замена всех цепей грм
Всех, это скольких? :shock:
Конечно паркуйся и вливайся! :beer:
chatl
Благодарил (а): 567 раз.
Доп. информация: Красный Мух
Сообщение DiCh » 23 окт 2015, 12:12
Да уж..., замученный "Сорик" тебе достался. Как обстоят дела с кузовом? Жучков-паучков много?
DiCh
Сообщение Паныч » 23 окт 2015, 12:30
Вэлкам!
Паныч
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение SirBoss » 23 окт 2015, 13:13
Все 3 цепи, натяжители и т.д. =)
Добавлено через 1 минуту 46 секунд:
DiCh писал(а):Да уж..., замученный "Сорик" тебе достался. Как обстоят дела с кузовом? Жучков-паучков много?
Жуков пока нашёл 3 штуки, не критичных, после полного антикора буду думать и кузов подшаманить от ржавчины =)
Просьба быть аккуратнее с цитированием сообщений.
Рекомендую ознакомиться с темой: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Удачи на дорогах!
Добавлено через 1 день 54 минуты 48 секунд:
Поставил эмблему 863203E041 на багажник, а то 2 дырки смотрелись не гламурно :mrgreen:
Добавлено через 12 минут 55 секунд:
Вид на трактор спереди Изображение
SirBoss
Сообщение anlevin » 24 окт 2015, 14:29
SirBoss
Привет, паркуйся :)
Ещё клубной эмблемы не хватает :wink:
anlevin
Благодарил (а): 314 раз.
Сообщение SirBoss » 24 окт 2015, 14:30
anlevin писал(а):Ещё клубной эмблемы не хватает
Уже давно приклеена )
Последний раз редактировалось SirBoss 23 фев 2016, 00:20, всего редактировалось 1 раз.
SirBoss
Сообщение anlevin » 24 окт 2015, 14:44
SirBoss
Красота :)
anlevin
Сообщение Лео » 24 окт 2015, 17:28
SirBoss писал(а):дорого купил
Есть поговорка: На жену и машину не надо "пенять" - сам выбирал!! :crazy:
Добро пожаловать!
Удачи на дорогах и по жизни!! :Yahoo!:
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение SirBoss » 05 ноя 2015, 21:52
04.11.2015 Собрался наконец-то с силами и временем, и съездил на полный антикор =)
Добавлено через 4 дня 55 минут 57 секунд:
Решил не выделяться из массы и заказал масло Лукой Люкс 5w40 2 канистры по 4л, и промывочное масло Лукой 2 канистры по 4л.
Также прикупил маслянный фильтр Blue Print ADG02121 и ещё один фильтр SAKURA C2906 для промывки после старого масла.
Само собой воздушный фильтр и на закуску решил поменять порванный пыльник шруса переднего карданного вала(купил Febi 08304 ) :crazy:
Blue Print ADG02121, SAKURA C2906, Лукой Люкс 5w40 2 канистры, промывочное масло Лукой 2 канистры
Антикор днища
Антикор днища
Антикор днища
Последний раз редактировалось SirBoss 23 фев 2016, 19:27, всего редактировалось 3 раз(а).
SirBoss
Сообщение chatl » 09 ноя 2015, 23:05
SirBoss писал(а):и промывочное масло Лукой 2 канистры по 4л
я, конечно далёк от ремонта, и всего, что с этим связано, но промывать... :shock:
chatl
Сообщение AMK » 09 ноя 2015, 23:43
Привет!
Паркуйся!
Говоришь педант, а масло Лукойл :cry:
AMK
Благодарил (а): 129 раз.
Сообщение SirBoss » 10 ноя 2015, 03:54
AMK писал(а):а масло Лукойл
У вас какое-то предвзятое отношение к нему, на оил клабе по тестам оно не хуже буржуйских аналогов :crazy:
Добавлено через 2 минуты 42 секунды:
chatl писал(а):, но промывать...
Ну я меняю масло полусинтетику, на синтетику, ничего удивительного в промывке не вижу :)
SirBoss
Сообщение Gubkin » 10 ноя 2015, 04:40
AMK писал(а):Говоришь педант, а масло Лукойл
Мой ответ https://www.drive2.ru/c/2480801/
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
