Ремонт форсунок
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Алекs » 10 окт 2015, 05:31
Дмитрий совмещен и на 140 сильных По твоей проблеме после чего все началалось
Алекs
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Gubkin » 10 окт 2015, 08:59
Дмитрий KIA Смоленск писал(а):На 170-льных машинах на всех ТНВД совмещён с ТННД или только у меня?
"совмещен" - сложное понятие, ибо продается отдельно.
Бош 0440020060 - рестайл
Бош 0440020031 - дорестайл
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Дмитрий KIA Смоленск » 10 окт 2015, 11:17
Алекs писал(а):после чего все началалось
Купил я её такую. Так как первая такая машина, поэтому заметил не сразу.
Добавлено через 2 минуты 36 секунд:
Может кто подскажет с чего копать начать?
Доп. информация: Корея,автомат,H&R, Супер TOD-II, тапки 255/70/16
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Алекs » 10 окт 2015, 18:08
начнем анализировать У меня на днях была такая хрень Поехал с дачи домой через 2 км машина дернулась и упала на колени на педаль газа нет реакции Маршрутный комп молчал потом короткий подхват и опять провал скорость кое как70 дергалась бесконечное количество раз Маршрутный выдал ошибку нарушение питания форсунки 1 и 4 Приехал в гараж снял разьем и подогнул контакт И ВСЕ ПРОШЛО Вот и у тебя надо посмотреть клапан сапуна бака (на стакане в баке) Проверить контакты на форсунках и посмотреть сканером на работающем двигателе давление реальное и требуемое (норма +-1 или2 бара) Для начала хватит
Алекs
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Дмитрий KIA Смоленск » 10 окт 2015, 20:36
Разъёмы просматривал, всё гуд. Клапан бака чистый, работает. Давление в рампе в норме.
Единственное, надо бы со сканером проехаться. Вот только найти бы специалиста, который бы понял, что там не в поряде....
Снимал стакан с бака, убирал трубку обратки в стакане которая, т. е обратка лилась просто в стакан сверху. В итоге получилось, что тупняк почти пропадал уже не 20-25 литров, а на 40-50. Но к 10-20 литрам опять хрень начиналась, я думаю соляра в стакане когда сверху льётся пенится, вот и воздуха хапала.
Добавлено через 8 минут 39 секунд:
Ещё у меня стоят форсунки 2-х номеров, 1-й и 4-й гаршок БОШ 0 445 110 274, 2-й, 3-й БОШ 0 445 110 275. Смотрел по характеристикам, которые должны выдавать форсунки, на стенде-параметры одинаковые. И дата выпуска у них день в день (опять же по информации со стенда). Но по Элкасту 0 445 110 275 таких форсунок не существует :o . Чё за агрегаты у меня стоят???
Re: Ремонт форсунок
Сообщение evgesha » 11 окт 2015, 03:21
Снял вчера форсунки, первая - на которую было подозрение в "плохой" работе имеет потертость внизу, в чем может быть причина? Может это быть результатом сильной затяжки при установке или что-то другое?
в нижней части натертость с вертикальными царапинами
evgesha
Доп. информация: пробег 192300, Limited, VGT. Облил в круг Line-X серого цвета.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Дед Форсуныч » 11 окт 2015, 15:14
Дмитрий KIA Смоленск писал(а):Ещё у меня стоят форсунки 2-х номеров, 1-й и 4-й гаршок БОШ 0 445 110 274, 2-й, 3-й БОШ 0 445 110 275. Смотрел по характеристикам, которые должны выдавать форсунки, на стенде-параметры одинаковые. И дата выпуска у них день в день (опять же по информации со стенда). Но по Элкасту 0 445 110 275 таких форсунок не существует . Чё за агрегаты у меня стоят???
Тема: Варианты дизельных форсунок для Соренто скрины и номера.
275 это окончание номера форсунки которую упаковывают в оригинальную бумажку , 274 это номер форсунки в упаковке производителя Bosch, по факту одна и та же форса ! Что и почему описывать не буду , уже говорили про это много раз !
Добавлено через 1 минуту 39 секунд:
evgesha писал(а):Снял вчера форсунки, первая - на которую было подозрение в "плохой" работе имеет потертость внизу, в чем может быть причина? Может это быть результатом сильной затяжки при установке или что-то другое?
Наврятли это является корнем проблемы , поэтому обращать внимание на потёртость не стоит , возможно она возникла при извлечении форсы и всё !
Дед Форсуныч
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Дмитрий KIA Смоленск » 11 окт 2015, 15:23
Дед Форсуныч писал(а):по факту одна и та же форса
Угу, понял, Володь.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 11 окт 2015, 20:42
эта потертость всего лишь результат износа от трения при не затянутой форсунке - она "дышит" и трется .
часто это вообще не износ а "прихват" металла , вплоть до извлечения с кусочками прилипшей ГБЦ :)
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
снятие форсунок
Сообщение den10-08 » 17 окт 2015, 22:01
Помогите!Невыдернуть четвертую форсунку ЧУть прокрутилась и все!
den10-08
Доп. информация: чистый кореец,пружины от влада
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 18 окт 2015, 13:48
снимай капот , снимай "дворники" , снимай щиток за мотором и инерционным съемником выдергивай форсунку.
а прокрутилась - это скорее всего просто развернулась по резьбе гайки распылителя
Лёха Юрич
Re: Ремонт форсунок
Сообщение jamash66 » 22 окт 2015, 14:43
сорвало резьбу при установке форсунки. что делать
jamash66
Re: Ремонт форсунок
Сообщение USACH » 22 окт 2015, 18:34
jamash66 писал(а):сорвало резьбу при установке форсунки. что делать
Тема: Оборвало болт крепления форсунки
USACH
Благодарил (а): 55 раз.
Доп. информация: Starex 4WD 2.5 D4CB был
Re: Ремонт форсунок
Сообщение atlant_is » 26 окт 2015, 19:55
Еще вопрос - можно ли на мой авто ставить одну форсу 33800-4A000 , при условии, что у меня все остальные 33800-4A120 ?
atlant_is
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Accent-58 » 27 окт 2015, 05:38
и кто оно?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
