Выбор моторного масла для бензинового двигателя SORENTO XM
Re: Выбор моторного масла для бензинового двигателя SORENTO
Сообщение BrEd » 21 окт 2015, 16:55
Gubkin писал(а):чито ??? хде 2
Вот 2 номера для заказа, обо бьются в поиске, например в автодоке и выдает по разным номерам разную цену, в одном случае как за полусинтетику, в другом как за синтетику?
Неужели разные номера это всего лишь поиск у разных поставщиков с разной ценой?
Если судя по таблице приведенной, Gubkin масло всего одно, то почему по одному номеру продают как полусинтетику, а по другому как синтетику? И тогда какое это масло на самом деле?
Вот номера DSN0W2004 и RED0W2004
BrEd
Сообщение Gubkin » 21 окт 2015, 17:04
BrEd
А ты молодец, нашел код нового масла S-oil Seven :D
Вот что такое DSN0W2004
А вот S-oil Seven
Как лукойл генезис армортек 5w-40 и просто люкс синт 5w-40
одно и тоже, но первое в 1,5 раза дороже
0w это точно не полусинтетика, это кряк как минимум и ПАО максимум )))
Сообщение BrEd » 21 окт 2015, 17:16
Gubkin писал(а):А ты молодец, нашел код нового масла S-oil Seven
Я неделю интернет рыл по форумам и по каталогам и пробивал все через автодок. Желание найти хорошее масло и не переплатить было очень велико.
Если это одно и тоже масло, тогда зачем платить больше? :D :D :D
Будем брать за разумную цену!!!
BrEd
Сообщение Xran » 26 окт 2015, 22:41
Всем ку)Народ а масло Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-20 API SN на Сорик 2014 норм?
Xran
Доп. информация: Коричневый бегемот))
Сообщение Дед Эндрю » 27 окт 2015, 18:43
Xran писал(а): Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-20 API SN
Ку.
Нормально.
Дед Эндрю
Благодарил (а): 62 раз.
Доп. информация: сборка не Ю.Корея. пружины не VladSprings. не чипован. распорки передних колёс нет. в топливо ничего не добавляю...как езжу - не понятно...
Сообщение Вишня » 09 ноя 2015, 08:34
Дед Эндрю
мне нравится, как мотор работает на Мотюле 0W-20 в холодный период, но на следующую зиму, всё же, буду подбирать 5W-20, чтобы с запасом по вязкости (не обязательно Мотюль, чтобы круглогодично, от осени до осени хватало, много не наезжаю, около 10-ки). Для лето 0W-20 если не менять в связи с длительными поездками в отпуск с повышенными оборотами, считаю, что всё таки будет жидковато, больше износа
Добавлено через 10 дней 5 часов 23 минуты 57 секунд:
Re: Выбор моторного масла для бензинового двигателя SORENTO R
Дед Эндрю
Эндрю, приветствую, хотел всё спросить, какая минимальная температура в ваших краях в последние годы держится, раз заливаете 0W-20?
Добавлено через 9 часов 7 минут 26 секунд:
Дед Эндрю
почитал форумы про Dragon 0W-20, где учитывались отзывы, хим.и физ. свойства согласно анализам свежего масла и заявленного производителем, и сделал вывод: масло хорошее + достойная цена(пока не такой раскрученный бренд в России, маркетинг), "полусинтетика" - минералка 2-й группы (что думаю и делает её дешевле по сравнению с производством 3-й группы, т.е гидрокрекинговое масло, где базовое масло для производства моторных масел ближе к минеральным основам, а качество приближено к синтетическим, в данном случае будет быстрее происходить процесс старения масла, следовательно её нужно будет менять чаще (на форумах рекомендуют проводить замену ближе к 5-ти тысяч, дальше появляется угар, кроме этого температура застывания в данном масле выше, по сравнению с синтетическим, поэтому масло подойдёт для Европейской части России, где морозы редко опускаются ниже -30 (в -35 и ниже текучесть может быть очень минимальна, плохая прокачиваемость, повышенный износ при пуске двигателя). Есть и преимущества перед синтетическим базовым маслом, заключающиеся в устойчивости к процессу окисления и повышенной вязкости, поэтому оно способно в лучшей степени защитить двигатель от износа.
Последний раз редактировалось Вишня 21 ноя 2015, 01:36, всего редактировалось 4 раз(а).
Вишня
Доп. информация: Бильштайн В6 по кругу, перепрошит, шумоизоляция салона, тюнинг наружный
Сообщение Gubkin » 20 ноя 2015, 11:02
Вишня писал(а):Dragon 0W-20...... полусинтетика - минералка 2-й группы
1) замешать 0w-20 на минералке не возможно. Это требует маловязкой базы и если её использовать минеральную, то НОАК будет ужасный, под 30%
2) 2-а группа - это минералка. Не полусинтетика
3)
если написано что 0w, это значит что в -35С по CCS масло попадает в допуск SAE J300. Из ПАО, ПИО, Эстеров, тормозухи или подсолнчего масла или минералки 1-ой группы..... пофиг абсолютно!
В одном посту собраны сплошные мифы, байки и заблуждения.... волосы аж дыбом )))
Сообщение Вишня » 21 ноя 2015, 01:56
действительно это не полусинтетика (я так и не думал), так заявляет производитель, поэтому я и начал со слов полусинтетика, чтобы не путать людей, что пишу именно про это масло, что это 2-я группа - гидрокрекинг (масло ближе к минеральному не только по цене, но и по способу получения, потому что оно тоже получается из нефти, где проходит более глубокую обработку, но по качеству близко к синтетическому), я написал. Что 0W-20 замешен на минеральной базе, я такого не писал, написал что получение данного масла ближе к минеральной основе, и у-сё ). На счёт плохой прокачиваемости в -35 (согласно анализу вязкость имитации холодной прокрутки стартером при -35С - 6200 - находится на границе SAE), поэтому я бы не советовал его заливать, например, на севере. А так хорошее масло для Европейской части России ))). С уважением!
Вишня
Сообщение Дед Эндрю » 21 ноя 2015, 10:54
Вишня писал(а):Эндрю, приветствую, хотел всё спросить, какая минимальная температура в ваших краях в последние годы держится, раз заливаете 0W-20?
Привет.
Самая низкая около минус 30 бывает, на севере области бывает чуть ниже...
Дед Эндрю
Сообщение T34 » 28 ноя 2015, 22:58
год назад написал:
T34 писал(а):блин повелся на теплые слова в адрес масла хендай Premium LF Gasoline 5w-20 на оилклубе и чето недоволен: мороз минус 13 а уже чувствуется заводится с трудом, что же будет в минус 30? :(
забираю свои слова обратно: похоже эти заразы официалы мне не моё масло залили
в этот раз взял его же, но ТО делал в клубном сервисе - машинка просто полетела
боже мой, я год ездил на каком-то густом дерьме оказывается, как будто отцепили тысячекиллограммовую телегу
заводится теперь просто как песня, на предыдущем масле у меня проблемы и дергания были уже при нуле градусов за бортом
расход упал литра на три
поубивал бы козлов :x
T34
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Перед: пружины Lesjöfors 4044255, аммо koni 8641-1480
Зад: пружины Klaxon, аммо koni
Сообщение sergii10 » 29 ноя 2015, 18:09
Хонда в свои двигатели рекомендует масло 5W20 но в Европе, а для России и Украины рекомендует почему то 5W30.http://www.honda.co.ru/cars/service/oilcars/
sergii10
Сообщение Денис Платонов » 03 дек 2015, 23:25
Всем приветы.на днях стал обладателем киа соренто 2.4 (бенз)2011г.пробег 49500.в эксплуатации с 2012 машина.вот теперь стала делема.какое масло заливать.живу на севере (новый уренгой)машина будет гаражная.посоветуйте....пока остановился на МОТЮЛЬ exo-clean 5w30.спасибо заранее.
Добавлено через 1 час 3 минуты 20 секунд:
Мой агрегат :) :) :) :) :)
Денис Платонов
Доп. информация: В ноябре стал обладателем этого авто.
Сообщение BrEd » 04 дек 2015, 14:39
Денис Платонов писал(а):вот теперь стала делема.какое масло заливать.
А ты тему то читал? Все же написано.
BrEd
Сообщение Денис Платонов » 04 дек 2015, 17:07
Конечно читал.много воды в писанине...каждый хвалит своё.я первый раз имею дело с таким агрегатом.вот и не знаю.на других машинах был шелл.последнии 5лет (митцу лансер9 2л )сидел на мобиле 5w30.а в данном случае не знаю.кто говорит,что для севера лучше 0w20.вот и спросил.
Денис Платонов
Сообщение BrEd » 04 дек 2015, 17:12
Денис Платонов писал(а):что для севера лучше 0w20.вот и спросил.
Для севера всегда лучше 0w, а 20 предписана заводом изготовителем.
Я сам на таком езжу и не жалуюсь.
BrEd
