Стук в районе левой ноги
Сообщение shomka40 » 21 окт 2015, 09:29
Как приобрел год назад авто, обратил внимание что в ногу на мелких кочках чтото "отдает". Посмотрел - похоже подушки рамы. Нужно их менять? или каким то образом подпилить втулки сайлентов, чтоб получше притянуть? Искал поиском - толком ничего не нашел, только про дорестайл (но не думаю, что они отличаются). Кто с таким сталкивался? Подъемник есть, но насколько это трудозатратно?
Добавлено через 1 день 3 часа 42 минуты 49 секунд:
лес рук (((
shomka40
Re: Стук в районе левой ноги
Сообщение Nikolay0812 » 22 окт 2015, 13:22
shomka40
Шамиль,если вопрос в том:как подтянуть подушки между кузовом и рамой то элементарно-протягиваешь по кругу и всё.Необходимый инструмент:длинная головка(вроде на 17 ),удлинитель и трещётка(или вороток).
Подушек-8 штук,найти-легко.Тянуть равномерно,сильно,но без фанатизма :D .
П.С. Только я сомневаюсь,что стук от прослабленных подушек.Я бы ходовку повнимательнее осмотрел,особенно шаровые соединения(в нижних и верхних рычагах,в стойках стаба)
Но протяжка кузова-вещь полезная,так что протяни-хуже не будет.
Благодарил (а): 884 раз.
Сообщение danilyanc11 » 25 окт 2015, 16:22
здравствуйте .такой же стук имею на своем соренто заменил всю левую переднюю подвеску протянул все подушки кузова что конечно неплохо но на самом деле причина стука оказалась в заднем левом амортизаторе самовыравневающемся. передается по раме и кажется что стучит под левой ногой как-будто по днишу молотком с низу стукнули хотя амо с виду был исправным .советую проверить поменяв амо местами.
danilyanc11
Доп. информация: корейской сборки
Сообщение Roman73 » 25 окт 2015, 17:42
Nikolay0812 писал(а):Подушек-8 штук
Десять
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 25 окт 2015, 19:11
Сообщение shomka40 » 26 окт 2015, 07:54
емое!!! я 4 подушки нашел... %) хорошо - буду смотреть. Ходовая ВСЯ в идеале, стойки стаба новые, задние аммо новые, шаровые в норме. Вообщем грешу на подушки, но их (4шт., что нашли) подтянули. Буду снова загонять на подъемник - смотреть
Добавлено через 41 минуту 27 секунд:
ну не в идеале, конечно - это я переборщил, но в очень даже "хор" состоянии :oops:
shomka40
Сообщение Roman73 » 26 окт 2015, 16:59
Nikolay0812 писал(а):У меня-8
shomka40 писал(а):я 4 подушки нашел
Парни смотрите внимательнее, схемка в помощь
Тема: Подушки рамы
Roman73
Сообщение Nikolay0812 » 26 окт 2015, 17:14
Roman73
Рома,схему и я выше привел.Там по схеме-2по 2шт=4 и одна позиция-4шт...итого-8шт,это если покупать,но и в живую я лично крутил-8(восемь).Где там ещё две-ума не приложу.
Ты сам то их тянул? :wink:
Сообщение Roman73 » 26 окт 2015, 17:15
Пытался как-то.
Roman73
Сообщение Nikolay0812 » 26 окт 2015, 18:28
Roman73
И что,нашел все 10-ть(как ты утверждаешь)?
Сообщение Roman73 » 04 ноя 2015, 16:58
Nikolay0812 писал(а):нашел все 10-ть
Загнал ты меня под машину :D
Тема: Подушки рамы
Roman73
