Прошиваем доп ключи в иммобилайзер.
Сообщение Frankenstein911 » 20 окт 2015, 13:35
Итак, предыстория.....
Потерял я как то ключи от авто, прямо под своим подъездом, конечно ни кто не вернул - подозреваю, что подобрали люди зависимые). Ну а мне делать нечего, "отвязал" потерянный брелок сигнализации от машины и начал думать что делать c ключами..... Выяснилось, что остался у меня один чипованный ключ в обходчике иммо да к тому же тот, с которого делали клон (утерянный). В итоге пришел к выводу, что надо переписывать в иммо все ключи. Денег мне за это заломили немерено, но выход нашелся вот какой!!!
1. Заказываем чипы иммобилайзера тут - http://www.immo-key.ru/market/211/1568/ шт. - 200 руб.
2. Заказываем прибор для программирования тут - http://ru.aliexpress.com/item/VAG-K-CAN ... ber=316399 900 руб. (я брал чуть дороже из за курса)
3. Скачиваем софт тут - http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4527876 - дилерский сканер Kia\Hyundai
4. Подробную инструкцию как прошить иммо читаем тут - https://www.drive2.ru/l/6253483/
5. За пин кодом от ключей для авто до 2008 г.в. сюда - http://autocalc.grn.cc/downloads.html
Ну собственно и все. Вложений на 1,5 т.р. плюсом остается программа диагностики+сканер на уровне дилера, делает все - можно смотреть всю топливную, прописывать форсунки, мереть давление в цилиндрах и еще очень много всего))))
Frankenstein911
Re: Прошиваем доп ключи в иммобилайзер.
Сообщение runner_Perm » 20 окт 2015, 16:32
А получилось все сделать самому?
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение kia100 » 20 окт 2015, 16:55
наверное стоит попробовать
kia100
Благодарил (а): 86 раз.
Сообщение Frankenstein911 » 20 окт 2015, 17:59
Да, все получилось, запрограммировал три чипа. Еще увидел, что одна форсунка немного переливает. Сбросил ошибки в раздатке, судя по всему появились в момент установки супер-ТОДа, при чем ELM 328 их не видел совсем!!! Ну и так, по мелочи, можно активировать практически любую систему авто с компа, короче рекомендую!!! Сейчас ищу как программно отключить зуммер водительского ремня безопасности - достал))))
Frankenstein911
Сообщение Smit » 20 окт 2015, 18:05
Frankenstein911 писал(а):программно отключить зуммер
проводок перерезаешь и забываешь навсегда :D ни ошибок, ни отключений подушек не будет
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение Frankenstein911 » 20 окт 2015, 18:10
Это аппаратный способ, к нему я вернусь, если не найду программный )))
Frankenstein911
Сообщение andgeol » 20 окт 2015, 21:29
А как привязать доп. ключ если есть фиолетовый ключ?
andgeol
Сообщение Absent » 20 окт 2015, 22:06
Пять раз включаешь зажигание синим ключем. Вытаскиваешь его и течении 10 сек должен включить зажигание новым ключем.
Absent
Сообщение Frankenstein911 » 20 окт 2015, 22:18
Хорошо, когда есть мастер-ключ.... В ижевцах, походу, его небыло в природе(((
Frankenstein911
Сообщение Tulyak » 20 окт 2015, 22:25
Absent
Это для дорестайла. Для рестайла только через прибор.
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение Absent » 20 окт 2015, 23:12
Ну..... что знал. :)
Absent
Сообщение Gubkin » 21 окт 2015, 08:35
Буду брать. Заинтересовала прога CASCADE 0.9.4 (Эмулятор прибора CarmanScan 1 и HiScan Pro)
А надо обязательно VAG K+CAN Commander или прога будет работать и с дешёвым FT232 Chip Vag com Vag409.1 KKL USB ?
Сообщение andgeol » 21 окт 2015, 08:37
Absent писал(а):Пять раз включаешь зажигание синим ключем. Вытаскиваешь его и течении 10 сек должен включить зажигание новым ключем.
А старый ключ остается в памяти иммо? или его надо успеть заново активировать в эти 10 сек?
andgeol
Сообщение kirkom » 21 окт 2015, 08:43
Frankenstein911 писал(а):Заказываем чипы иммобилайзера
Объясни,плз, понятие - чистый и подготовленный чип.
На Али чистые раздают,как я понял.
kirkom
Доп. информация: ИЖМАШ, "SuperTOD-2" от BlkDem
Сообщение Absent » 21 окт 2015, 08:50
andgeol писал(а):А старый ключ остается в памяти иммо? или его надо успеть заново активировать в эти 10 сек?
В эти 10 сек надо успеть все ключи прописать, т.е и старый переписать.
Absent
