Неисправности спидометра
Re: Прыгает стрелка спидометра
Сообщение BlkDem » 16 мар 2015, 11:47
Сообщение Roofer » 16 мар 2015, 13:14
Спасибо. Попробую гайку хвостовика подтянуть)
Roofer
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: SuperTOD II, MegaJet
Показания спидометра
Сообщение Absent » 19 окт 2015, 18:04
Все вечер добрый! От (с) какого датчика получает информацию спидометр? В последнее время стрелка начала прыгать.
Absent
Re: Неисправности спидометра
Сообщение Nikolay0812 » 19 окт 2015, 18:13
Absent
Сообщение перенес в профильную тему.П.7 и п.9 Правил форума.
Благодарил (а): 884 раз.
Сообщение Absent » 19 окт 2015, 18:26
Какой номер, т.н. "датчика скорости"?
Absent
Сообщение ShkaletaAV » 23 май 2016, 16:28
Привет комрады! У меня не работает спидометр, привод его уже поменял - один хрен стрелка лежит как мертвая. Боюсь, что датчики скорости на коробке мертвые (влияют ли они на показания?). Сверху над приводом спидометра протекает задний сальник раздатки, может из-за масла коротит датчик на привлде. В среду меняю сальник, посмотрим...
P.S.: на приборке не работает только стелка спидометра
ShkaletaAV
Доп. информация: Первая Сорька, владею с мая 2016г.
Сообщение ShkaletaAV » 01 авг 2016, 14:51
Сальник течь перестал, а спидометр лежит
ShkaletaAV
Сообщение ShkaletaAV » 16 авг 2016, 14:30
Опять съело шестерню привода спидометра. не понимаю почему? Ранее была неимоверная вибрация на раздатке из-за погнутого заднего фланца. заказал ещё один привод. Если и его ъест, то уже и не знаю чего делать
ShkaletaAV
Сообщение ShkaletaAV » 08 сен 2016, 16:50
Съело шестерню и сломало шлиц на пластиковом валу моторчика
ShkaletaAV
Сообщение Евгеша86 » 26 мар 2017, 11:09
Всем доброго дня! Ситуация такая. Начинаю движение стрелка спидометра лежит. проеду с километр может заработать а может и нет. Бывает такое что начинаю движение стрелка все нормально показывает езжу, через какое то время бах стрелка падает в 0, потом опять может заработать... короче живет своей жизнью. я так понял проблема в датчике скорости. в нэте нашел 2 типа датчиков (0K60A 55 475 и 96420-4A600).
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Mod ... CB(A%20ENG);%205%20SPEED%20AT%204WD;)
Подскажите пожалуйста какой подойдет к моей машине. Сорик 2003 г.в. дизель, автомат.
Добавлено через 57 секунд:
эти датчики разные!
Добавлено через 1 минуту 36 секунд:
И еще подскажите где этот датчик находится? Буду признателен за фото!
Евгеша86
Доп. информация: Дизелек
Сообщение ShkaletaAV » 01 апр 2017, 11:40
выбор датчика зависит от размера колёс, скорее всего тебе подойдёт 436214A611 на колёса (TIRE-245/70 R 16). стоит примерно 1,5 тыс. руб. если руки из жо...ы не растут, то можешь поменять шестерню разобрав датчик, но это, если съело шестерню. Для демонтажа тебе понадобится накидной ключ на 10 и ВД-40, датчик хреново вытаскивается без неё. Так же можешь посмотреть на вал моторчика датчика - у меня на нем срезало шлиц. А то, что ты смотрел - это, скорее всего татчики скорости и ставятся они на коробас-автомат и на спидометр ни как не влияют, только на переключения автомата.
Добавлено через 1 минуту 40 секунд:
позиция 3, шестерня позиция 5 - 436244A600 стоит 300 р.
Добавлено через 45 секунд:
http://kia.epcdata.ru/sorento/25296/tra ... korosti-5/
для справок
ShkaletaAV
Сообщение Hadmin » 24 июл 2017, 15:42
Всем доброго здравия. Прыгала стрелка спидометра и пока ехал перестала жить вообще. мне рекомендовали код детали такой 43621-4c400. Разве этот номер на автомат?
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение Hadmin » 07 сен 2017, 14:29
может интересно будет кому, но если стрелка спидометра упала, то не торопитесь менять или пытаться вынуть механический привод спидометра. Я нарвался на переборку раздатки из-за того что попытался заменить привод. Он там закис намертво за 330 т.км. После того как выбили изнутри износ шестерен был практически никакой. Полез туда, так как физически крутил датчик и спидометр оживал. А проблема была именно в электронном датчике спидометра. Он то работал, то не работал. Первым делом меняйте его. Он стОит не дорого. Удачи.
Hadmin
Сообщение Алексей2878 » 26 ноя 2017, 21:23
Добрый вечер. У меня тоже нарисовалась беда со спидометром. Ехал в городе и не с того не с сего стрелка спидометра начала жить своей жизнью: кидает от 0 до 200, руль стал крутиться гораздо тяжелее и что самое странное если машина стоит на месте,то стрелка все равно прыгает хаотично и мотает пробег... :shock: Приехал домой, полез под машину -выкрутил датчик скорости, завел и результат тот же....Машин было много,но с таким не сталкивался :o , такое впечатление что машина стоит, а в мозги идет сигнал о том что машина едит!!! С такими темпами намотаю не хилый пробег :( Народ помогите!!!
Алексей2878
Сообщение Hadmin » 27 ноя 2017, 11:19
Алексей2878 писал(а):выкрутил датчик скорости
Отсоединить разъём пробовал?
Hadmin
