top.mail.ru
Аккумулятор для Sorento 2.4 XM/FL
Сообщение BrEd » 17 окт 2015, 10:39
Зима уже не за горами, а про аккумуляторы что то ни слова.
У меня есть пару вопросов:
1. Какой штатный аккум стоит на Сорике XM FL? Что то ни в документации ни на форуме нет точной информации. Каковы размеры оригинального аккума? С какими максимально возможными размерами можно поставить аккум на штатную площадку? Сегодня посмотрел, видно что площадка чуть больше чем штатный аккум, следовательно можно воткнуть аккум побольше размером и емкостью.
2. Какие конкретно модели аккумов подходят к Сорику XM FL по размеру и креплению и полярности? Какие из них лучшие?
Вопросы не праздные, может уже кто озадачивался подобными мыслями и может уже и ответы есть?
BrEd
Re: Аккумулятор для Sorento 2.4 XM/FL
Сообщение operator » 17 окт 2015, 11:26
Тема немного переименована для лучшего понимания сути вопроса
BrEd писал(а): про аккумуляторы что то ни слова...
Не думаю, что АКБ на Sorento XM/FL отличается от XM
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение BrEd » 17 окт 2015, 11:30
operator писал(а):Не думаю, что АКБ на Sorento XM/FL отличается от XM
Вот и выясним :D
С XM мне сравнить было не с чем, а вот на классике (Сорик 2008) аккум гараздо мощнее стоял
BrEd
Сообщение syv » 17 окт 2015, 18:56
BrEd писал(а): аккум гараздо мощнее стоял
Я поставил аккум VARTA Blue dynamic G7 95 Ач 830А и соответственно к нему поддон 37150-2P100. Всё встало как родное. Если вопросы, что аккум не подходит по ёмкости к авто, то см. https://zen.yandex.ru/media/pravanadoro ... 00ab54dd53
Последний раз редактировалось syv 20 янв 2021, 09:31, всего редактировалось 1 раз.
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение BrEd » 17 окт 2015, 19:06
syv писал(а): VARTA Blue dynamic G7 95 Ач 830А и соответственно к нему поддон 37150-2P100.
На переделку поддона я не готов, да и не надо такую емкость. Меня интересует максимальная вместимость аккума в стандартный поддон!?
BrEd
Сообщение syv » 17 окт 2015, 20:06
BrEd писал(а):максимальная вместимость аккума в стандартный поддон!?
Завтра выложу размеры поддона для бензинки :D
Добавлено через 2 минуты 40 секунд:
BrEd писал(а):На переделку поддона я не готов,
Ни чего переделывать не надо , ставишь поддон от дизеля (всё подходит) в него аккум длинной 330мм входит, да и стоит 500р.
syv
Сообщение BrEd » 17 окт 2015, 20:15
syv писал(а):Ни чего переделывать не надо , ставишь поддон от дизеля (всё подходит) в него аккум длинной 330мм входит, да и стоит 500р.
Я не сомневаюсь, что можно поставить поддон от дизеля, но не пойму зачем!? 95-100 Ач такая емкость для бензинке не нужна, да и аккумы такие стоят дороже. Для бензинки за глаза 75 Ач, край 80 Ач, зачем больше то? Большая емкость это уже избыточный ресурс. Понятно дизель там его крутить надо, а бензинка сама заводиться, достаточно стартером немного маховик крутнуть и чтоб зажигание было :D
BrEd
Сообщение syv » 17 окт 2015, 20:21
BrEd писал(а):(Сорик 2008) аккум гараздо мощнее стоял
Ты же интересовался мощным акум. Вот я и расписал :(
syv
Сообщение BrEd » 17 окт 2015, 20:33
syv писал(а):Ты же интересовался мощным акум. Вот я и расписал
Я хотел воткнуть в штатный поддон максимально емкий аккум с чуть большим пусковым током, на первый взгляд больше 75Ач туда и не войдет, честно говоря даже 75 Ач уже много. А переделывать поддон под больший аккум не вижу смысла.
Но за размеры штатного поддона буду благодарен, я так понимаю он у вас снят и где то в гараже лежит!? Только замерить размеры нужно не самого поддона, а максимальные размеры аккума который можно поставить в поддон, а они будут значительно меньше по ширине за счет нижнего крепления.
BrEd
Сообщение syv » 17 окт 2015, 21:12
BrEd писал(а): а максимальные размеры аккума который можно поставить в поддон
Я понял, завтра скину. :roll:
Добавлено через 20 часов 4 минуты 18 секунд:
Размеры поддона аккум бензинки
Ширина площадки под аккум
Длинна площадки под аккум
syv
Сообщение BrEd » 18 окт 2015, 17:23
syv писал(а):Размеры поддона аккум бензинки
большущее спасибо!!!
теперь можно и аккум подбирать по размерам :D :D :D
BrEd
Сообщение iGen3 » 18 окт 2015, 19:24
Себе летом поставил такой http://www.ulmart.ru/goods/521062# цена была чуть меньше 6 тыр.
BrEd писал(а):теперь можно и аккум подбирать по размерам
ещё учти при выборе высоту акб т.к. над ним воздухозаборник стоит 8)
iGen3
Благодарил (а): 39 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2011 2.4АТ 4WD Luxe, Blue jeans
Была Captiva C140 2015 2.2АТ 4WD LT+, Deep Espresso Brown
Сообщение BrEd » 18 окт 2015, 19:28
iGen3 писал(а):ещё учти при выборе высоту акб т.к. над ним воздухозаборник стоит
В высоту до 210м можно поставить, я уже посмотрел
BrEd
Сообщение iGen3 » 18 окт 2015, 19:31
BrEd писал(а):до 210м можно поставить
это с учетом клемм? у меня одну клемму пришлось развернуть теперь стоит по диагонали от акб
iGen3
Сообщение BrEd » 18 окт 2015, 19:39
iGen3 писал(а):это с учетом клемм?
Нет, только высота аккума.
Клеммы там не мешают, 210 это максимальная высота между поддоном и воздухозаборником
BrEd
