Трос открывания капота.
Крепление тросика капота к рычагу в салоне
Сообщение Absent » 29 июл 2015, 18:36
Сегодня резко дернул рычаг капота в салоне. Слетел тросик. Как он вообще к рычагу крепится? Устал прикидывать и вверх ногами в салоне лежать :( А сам рычаг снимается?
Absent
Re: Трос открывания капота.
Сообщение Nikolay0812 » 29 июл 2015, 19:08
Absent
Сообщение перенес в профильную тему.п.7 и п.9 Правил форума.
Изучай :D
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Absent » 29 июл 2015, 19:18
Спасибо, наглядно. :)
Absent
Re: Крепление тросика капота к рычагу в салоне
Сообщение Olegmay75 » 16 окт 2015, 17:54
Absent писал(а):Сегодня резко дернул рычаг капота в салоне. Слетел тросик. Как он вообще к рычагу крепится? Устал прикидывать и вверх ногами в салоне лежать :( А сам рычаг снимается?
Получилось?
Рекомендую ознакомиться с этой темой :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Olegmay75
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение Absent » 16 окт 2015, 18:11
Получилось. Там вырез в рычаге. А на конце троса стопор. Просто надо замести трос в прорезь.
Absent
Сообщение Igor TRUCK » 29 мар 2016, 14:04
вот и меня постигла учесть обрыва троса капота.
заказал новый + клипсы, спасибо всем за описание процедуры замены.
потеплеет буду менять.
:Yahoo!:
все привет и СПАСИБО за информацию по замене троса в теме.
сегодня поменял, минут 40 ушло, благодаря информации в теме, как будто всю жизнь троса менял, все понятно и просто.
для удобства все равно снял колесо, локер, фару.
Мы ВмЕсТе - Мы ВмЕсТе
Igor TRUCK
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: Mohave HM — чип Андрея 13 !!!
Был — SORENTO BL 07г. СЕРЕБРО , LX , фаркоп на 3500кг, VLADSPRINGS + Kayaba, + под контролем GIZ MOTORS !!! Продан на 300 000 км
Сообщение BRV » 24 июл 2016, 22:36
Что они рвутся то так?
Сколько клипс заказывать надо? Для рестайлинга это правильный номер троса - 81190-3E001?
BRV
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 25 июл 2016, 08:30
BRV
Номер правильный.
BRV писал(а):Сколько клипс заказывать надо?
Если вопрос о клипсах(зажимах) крепления троса(код MD001 56731),то нужно 4 штуки.
Только ,например мне они не понадобились,так как перенес со старого.
Если же про клипсы крепления подкрылка,то номер на предыдущей странице есть.
Сообщение BRV » 25 июл 2016, 10:20
Nikolay0812 писал(а):Если же про клипсы крепления подкрылка
Николай, спасибо, а их сколько надо?
BRV
Сообщение Nikolay0812 » 25 июл 2016, 10:31
BRV
Возьми десяток в запас. Они везде у нас стоЯт,пригодятся в дальнейшем.
Сообщение BRV » 25 июл 2016, 10:31
Понял, спасибо.
BRV
Сообщение setup » 04 окт 2016, 04:26
Трос от шевинивы не подходит. Короткий.
setup
Сообщение volchock » 31 июл 2017, 11:33
Подскажите, есть проблема. Перестал открываться капот. Снял ручку в салоне, тросик целый. Попытался тянуть его пассатижами, обратно не вытягивается, но ходит свободно. Такое впечатление, что трос соскочил на замке или замок на капоте переклинило. Никто не сталкивался с таким и как открыть капот теперь?
volchock
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Gaheriz » 30 сен 2021, 23:02
setup писал(а):Трос от шевинивы не подходит. Короткий.
Подтверждаю,
правильный трос, это трос двери багажника 21213 21213-6305160.
Главное на конце сделать не больше 2 витков, иначе не закрепить будет в ручке.
Gaheriz
Сообщение NUX » 11 ноя 2022, 18:51
Добрый день! А где взять описание процедуры замены троса капота?
NUX
