Штатное ГУ с навигацией (MTXT900XM)
Re: Штатная навигация в Sorento 2013MY (MTXT900XM)
Сообщение Golden » 13 окт 2015, 19:50
PUNTOS писал(а):Здравствуйте, подскажите пожалуйста, возможно ли что то предпринять собственными силами;
Несколько дней назад произошла проблема с навигатором и ГУ выдало ошибку :
Ну чисто теоретически можно попробовать переименовать (не удалять, а именно переименовать) папку MAP на нанде, и попробовать установить навител заново. Хуже точно не будет.
А вообще да, лучше в сервис.
Golden
Доп. информация: Hyundai Santa-Fe DM 2.2 CRDI High-tech
Сообщение PUNTOS » 13 окт 2015, 22:35
Добрый вечер. Сегодня "внезапно" активировалась кнопка setupe и я воспользовавшись моментом переустановил ПО ГУ. Всё прекрасно установилось - все кнопки активны, кроме MAPS, по прежнему выдает ошибку. Но появилась возможность переустановить Navitel, и сразу ошибка с ключом ...
Пожалуйста подскажите, как восстановить работоспособность.
Спасибо,
С уважением,
Вячеслав
PUNTOS
Сообщение Golden » 14 окт 2015, 11:19
Говорил же, сначала ПЕРЕИМЕНОВАТЬ папку "МАР" и только потом пробовать переустановить. Это надо было сделать потому, что у вас сбойные сектора на нанде и после этого навител бы не пытался писать в них, т.к. они были бы заняты. А так при установке он сначала удаляет их содержимое, а потом пытается писать. Ну вот и результат. Теперь точно в сервис.
Golden
Сообщение Motrex-official » 14 окт 2015, 20:56
Savva писал(а):Температуру и время ГУ сосет со спутников. Т.е. отображает температуру, которая сейчас на улице по мнению РосГидроМетЦентра, ну либо дежурного по космическим войскам:-) Время можно поменять локально, но нужно отключить синхронизацию времени в настройках Навитела.Реальную температуру "за бортом" показывает панель приборов - она получает данные от реального датчика по лобовым.
Че за бред? ГУ берет температуру оттуда же, что и приборка. Просто может разниться на несколько градусов в начале работы. Связано с частотой опроса датчика. Выравниваем температуру приборки и ГУ скидыванием клеммы АКБ на 10 сек.
И про замену времени локально поподробнее пожалуйста.
Добавлено через 4 минуты 26 секунд:
112-я ошибка сообщает о недостаточности места на модуле памяти. Возможно - если каким-то диким способом умудрились включить запись трека. либо дохнет память. Заходим в винду смотрим свободное и занятое место. по результатам - принимаем решение. либо переустановка Навител (предварительно чутка места освободить на НАНДе, либо в сервис на замену)
Motrex-official
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение PUNTOS » 14 окт 2015, 21:34
Добрый всем вечер, спасибо за участие. Видимо уже подошла очередь и моего ГУ.
Уже на дисплее ГУ только логотип, периодически пытается перегрузиться... на кнопки не реагирует, только громкость регулируется. Дилер принял заявку, сказал будет ждать ответа из Москвы...
С уважением.
Вячеслав
PUNTOS
Сообщение SnowDragon » 15 окт 2015, 07:18
Нексус 5 обновился до 6 андройда и видимо гугл что-то поменял в драйверах блютуса, теперь ГУ не дружит с телефоном. Соединение устанавливается, но музыка не проигрывается и по телефону разговаривать не получается, после начала разговора просто включается радио.
SnowDragon
Сообщение Savva » 16 окт 2015, 09:38
Motrex-official писал(а):Че за бред?
Неужели не так и все данные тянутся по шине?
Я проводил аналогию с автонавигатором. У меня самостоятельный навигатор Навител, и он тоже показывает время и температуру, причем даже при отсутствии сотовой сети. В инструкции написано, что синхронизируется со спутников, и в настройках можно убрать. Я искренне считал, что температура и время на ГУ - фича от Навитела.
Savva
Сообщение GL00m » 16 окт 2015, 13:59
Savva писал(а):В инструкции написано, что синхронизируется со спутников...
У GPS в принципе нет возможности передавать погоду - спутник не знает, где находится приёмник.
GL00m
Сообщение ShineOn » 16 окт 2015, 15:37
Savva писал(а):...самостоятельный навигатор Навител, и он тоже показывает время и температуру, причем даже при отсутствии сотовой сети ... Я искренне считал, что температура и время на ГУ - фича от Навитела.
Как много нам открытий чудных
Готовит просвещения дух...
© А.С.Пушкин
Дабы совсем подтвердить данную теорию, готов рассмотреть цитату из логов GPS-приёмника. Хочь в NMEA, хочь в HIPPO, хочь в другом каком протоколе. Но самое интересное даже другое: интересно, каким образом температура вычисляется по координатам???
Сообщение tormoz » 16 окт 2015, 15:40
Заметил появление в последней версии модуля BlueLink. Кто знает, насколько оно работоспособно ?
tormoz
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: KIA Mohave 2016 Premium
Сообщение ShineOn » 16 окт 2015, 15:51
tormoz писал(а):BlueLink. Кто знает, насколько оно работоспособно ?
Я пока что ничего не слышал о развёртывании сервиса BlueLink в России. Следовательно и работать это не будет. К тому же, программную поддержку засунуть можно чего угодно, но если аппаратного модуля в ШГУ нет, то надписи на экране никак не помогут.
Сообщение olega59 » 16 окт 2015, 17:01
Для работы блюлинк нужен как минимум встроенный модем с симкартой опсоса с которым заключен договор на обслуживание (по крайней мере в Корее и Америке так обстоят дела).
На сколько знаю таких фич в данный момент нет.
P.S. Это практически то-же самое как в новых сигнализвциях пандора и ли старлайн - в машине есть отдельный блок с модемом и симкой. он работает с определенным сервисом который предоставляет определенный набор услуг в зависимости от модели\подписки.
olega59
Сообщение Olegmay75 » 16 окт 2015, 17:39
PUNTOS писал(а):Добрый вечер. Сегодня "внезапно" активировалась кнопка setupe и я воспользовавшись моментом переустановил ПО ГУ. Всё прекрасно установилось - все кнопки активны, кроме MAPS, по прежнему выдает ошибку. Но появилась возможность переустановить Navitel, и сразу ошибка с ключом ...
Спасибо,
С уважением,
Вячеслав
Так же было, нашел ключи родные и переустановил Навител заново и все заработало.
Olegmay75
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение tacfire » 16 окт 2015, 17:41
Навител выпустил обновление картографии: релиз Q3 2015
tacfire
Благодарил (а): 52 раз.
Доп. информация: Хенде Грандер HG 2013
Сообщение bhbirf2007 » 17 окт 2015, 09:03
tacfire писал(а):Навител выпустил обновление картографии: релиз Q3 2015
Кто уже поставил, работает?
bhbirf2007
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: Prestige
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
