Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение MUSICBOX » 29 сен 2008, 23:47
I. Выбор масла.
1) Оригинальные масла
1.1) Оригинальное масло для раздатки по данным источника "HYUNDAI_KIA rus.pdf"
В раздатку Part-Time масло Hyundai ATF 3 04500-00121
В раздатку TOD масло Hyundai TOD 75W-80 02200-00130
Объем - 1.7 л.
1.2) Оригинальное масло для раздатки по данным KIA GDS
В раздатку Part-Time любое допуска ATF Dexron III
В раздатку TOD масло Shell Spirax S4 ATF HDX или MOBIL ATF LT 71141
Объем - 1,5-1.7 л.
2) Экспериметнальный проверенный вариант масла
Трансмиссоионные масла Limited Slip (для самоблокирующихся дифф-лов)
3) Экспериметнальный не проверенный вариант масла
Модификаторы трения для самоблоков. Добавляются в объеме 5%. 120 мл на 2,5 литра масла
MOPAR Limited Slip Additive (0,12л) код "04318060AB" Есть негативный отзыв! :!:
ACDelco Limited Slip Axle Lubricant Additive, 118мл код 104003 либо 88900330 (не что иное, как GM 1052358 и 992694)
Изображение Изображение Изображение
Wynn’s Friction Modifier 64101
Дополнительная информация http://usparts-minsk.by/articles/show/756
II. Что необходимо знать для замены масла
1) Ключ для сливной/заливной пробки
Квадрат 3/8 дюйма=9,5мм.Удобен переходник с 1/2 на 3/8
Либо из любого подручного материала (арматура, болт)
2) Расположение сливного и заливного отверстия
Момент затяжки пробок - 20 - 30 N·m
3) Рекомендуется установить магнитную сливную пробку
47387-4С000 (цена ~100 руб)
4) Проверка уровня масла в раздатке выполняется на прогретом двигателе после движения (требования GDS)
III. Интервал замены масла
Согласно мануалу, при нормальных условиях замена не требуется.
При тяжелых условиях - 90 тыс.км.
Согласно опыту данной ветки. При тяжелой эксплуатации - 15 тыс.км. По обычным дорогам - 30 тыс.км.
Про замену масла в раздатках Part-Time читаем здесь
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Re: Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение kost » 13 окт 2015, 01:09
КСИ писал(а):так в раздатке мобил или лукойл?
Лукойл в раздатке и в мостах. 8)
ваз21093> ваз2112 > Honda CR-V(RD-1)> Honda CR-V(RD-2)> Sorento EX
kost
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение Владимир_hg » 13 окт 2015, 12:05
Добрый день. И все таки скажите пожалуйста, что лучше залить в раздатку Лукойл D3 или Лукойл 75w90 GL-5? Заранее спасибо!
Владимир_hg
Сообщение SDT-lmu » 13 окт 2015, 12:09
Владимир_hg писал(а): залить в раздатку
Владимир, посмотри, будь ласка, пункт 1 в шапке темы.
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение Владимир_hg » 13 окт 2015, 13:28
SDT-lmu я смотрел не однократно, и прочитал почти всю тему. И вот после прочтения 91 страницы я немного в замешательстве, потому что:
1) Gubkin » 21 сен 2015, 00:04
Вступил в программу импортозамещения :D
Заказал по коду 191353 масло в раздатку... 4 литра Лукойл ATF D3 :P
https://www.emex.ru/f?detailNum=191353&brandId=-3217
Как поменяю, отпишу о впечатлениях. Хотя что там отписывать... всё одно.
2 kost » 06 окт 2015, 18:31
holgert писал(а):
езды на лукойле!?
Нормальные ощущения, не хуже чем на мобиле были. Лукойл 75w90 gl-5 залито 7 тыщ назад в мосты и раздатку.
У них вроде бы такая же машина как и у меня с TOD. Поэтому я хочу определить что лучше для раздатки. Сильно не ругайте если повторяюсь.
Владимир_hg
Сообщение Nikolay0812 » 13 окт 2015, 13:40
Владимир_hg писал(а): Поэтому я хочу определить что лучше для раздатки.
Владимир,залей сначала одно,а в следующую замену-другое.Таким образом определишь:что же лучше для твоей раздатки :wink: .
Благодарил (а): 884 раз.
Сообщение Владимир_hg » 13 окт 2015, 14:06
Ну спасибо "Nikolay0812" теперь все стало понятно! Буду лить что соответствует API GL-5 Quality Level. Ну собственно о чем написал "SDT-lmu".
Владимир_hg
Сообщение Gubkin » 13 окт 2015, 17:49
Владимир_hg писал(а):Буду лить что соответствует API GL-5 Quality Level
не просто GL-5, а только GL-5 LS
Сообщение Владимир_hg » 14 окт 2015, 07:05
Александр если лить нужно только GL-5 LS, то зачем ты себе в раздатку купил ATF D3?
Владимир_hg
Сообщение Gubkin » 14 окт 2015, 07:53
Владимир_hg писал(а): то зачем ты себе в раздатку купил ATF D3?
потому что там есть модификатор трения как и в LS и потому что D3 рекомендован производителем раздатки
Сообщение Dimidrol » 14 окт 2015, 07:58
Так что лить д3 или гл5лс???
Dimidrol
Сообщение Gubkin » 14 окт 2015, 08:09
Если супертода нет, то лучше LS.
У кого есть, у тех перед 99% не включен и цепь почти без нагрузки.. пойдет жидкая ATF ))
Сегодня я так считаю ))) завтра может наоборот :P
Сообщение Dimidrol » 14 окт 2015, 08:11
Ахахаха. . Вот и я прочитал тему и голову сломал
Dimidrol
Сообщение Dimidrol » 14 окт 2015, 08:15
У менч супертода нет, значит надо ориентироваться на д3-подобную? Я правильно понял?
Dimidrol
Сообщение Владимир_hg » 14 окт 2015, 08:20
Т.е. по сути наша раздатка не отличается от раздатки Part-Time и эти все рекомендации (Hyundai TOD 75W-80, Shell Spirax S4 ATF HDX или MOBIL ATF LT 71141) чисто маркетинг.
Добавлено через 2 минуты 58 секунд:
Дмитрий ты не правильно понял. :)
Владимир_hg
Сообщение Gubkin » 14 окт 2015, 08:27
Dimidrol писал(а):Я правильно понял?
Я настолько ЧЁТКО написал, что просто хрен пойми как можно это не понять. А ты взял и понял совершенно наоборот.
Владимир_hg писал(а):чисто маркетинг
Маркетинг это когда Тосян впаривает масло ксенум цвета сгущенки или ликви моли молибден
Как не отличается, если отличается способ передачи момента на перед, фрикционы или зубья.
Вернуться в ГСМ
