Экспедиционный прицеп и автопалатка своими руками
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Сообщение Roman-86 » 13 окт 2015, 19:44
Зрю в будущее. В связи с дороговизной отдыха "как обычно" - купил билеты к туркам, арабам, тайцам, пузо 20 дней погрел и домой, есть интерес соорудить полнофунциональный чемодан на колесах. Алтай, Урал, Мраморный каньон Рускеала, Астраханский кремль, Андроников монастырь, Шлиссельбургская крепость «Орешек», Большой Чульчинский водопад, Алмазный карьер «Мир», Вологодский кремль, Староладожская крепость, Кинзелюкский водопад и еще много того, что пропитано русским духом, для меня гораздо интересней, чем чья либо культура.
Причем, этот чемодан не привязан ни к одному авто. Сегодня на "Ниве" на рыбалку, завтра на "Сорике" на Алтай - всё с сабой :D
Последний раз редактировалось Roman-86 13 окт 2015, 20:49, всего редактировалось 3 раз(а).
Был: 3,3-2007: Super-TOD от Лёвы. Защита от Шерифа-усилена от MEXa. Самоблок от Вал-рейсинга-преднатяг 10кг. Выведены сапуны: редуктор, раздатка, мост. Катализаторы OFF. Глушитель BOSAL. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge.
Сейчас: 3,3-2008: Super-TOD от Лёвы, Сапун пока только из раздатки. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge. Кто дочитал это, тому, пересаживайтесь на LCP 120, год уже как без вложений.
Roman-86
Доп. информация: был Sorento BL 3,3 (2007) всё в подписи
Re: Экспедиционный прицеп и автопалатка своими руками
Сообщение Corsar » 13 окт 2015, 19:46
И это правильно!
Corsar
Благодарил (а): 920 раз.
Сообщение Roman-86 » 13 окт 2015, 20:13
о палатке
Вот например прикинул, как должна открываться-закрываться автопалатка:
http://s018.radikal.ru/i513/1510/b6/421ba696741f.gif
о фурнитуре
Несколько ссылок для информации: ни чего не считаю рекламой, собираю для себя.
http://www.areal-tex.ru/catalog/
http://furniturka.su/goods/26407-Zamok- ... kidnaya-SS
http://www.okata.ru/our_catalog/avtomob ... rettyPhoto
http://www.vinkot.com/#!--t--125x120/c1zxm
http://avtolegion55.ru/goods/211848/
Roman-86
Сообщение Corsar » 13 окт 2015, 22:34
Полагаю, что все желучше начать с самого прицепа, или точнее с его скелета :oops:
Corsar
Сообщение Roman-86 » 14 окт 2015, 05:53
Corsar писал(а):Полагаю, что все желучше начать с самого прицепа,....
Выбираю между
http://www.svarmetpricep.ru/products/5/33/
и
http://pricep45.ru/catalog/show/5
тоже вариант хотя и Длина =150 см.
http://www.belpricep.ru/kat&id=94
Roman-86
Сообщение AlexDPenza » 14 окт 2015, 09:10
У меня другие варианты выбора основы:
1. конечно же прицеп от УАЗа, такой как мой
там и ступицы, совместимые с нашими, и запас прочности огромный...
Однако тяжело найти такой прицеп сейчас, потому в планах у меня вариант номер два.
2. На мой взгляд, сейчас идеально купить что-то типа такого
http://pricep45.ru/catalog/show/4
естественно под колеса УАЗ (они как наши) и уже на этой платформе строить все, что угодно. Причем можно построить несколько вариантов, которые можно будет монтировать на эту платформу.
А про сам прицеп - для меня вдохновением послужила вот эта запись на драйве
https://www.drive2.ru/l/3030301/
именно после нее, я представил, что я буду делать со своим прицепом, и сделал, максимально используя лазерную резку и гибку деталей на станке с ЧПУ.
Бампер тоже вырезан на лазере и загнут на станке
Можно конечно не покупать прицеп, а сделать раму самому, но вот на учет это поставить мало реально :( Потому проще купить заводскую платформу, не переплачивая за борта и прочее, и уже на ней строить свою мечту...
Кстати моя мечта выглядит примерно вот так...
Потихоньку думаю, как это реализовать в своих условиях... Хочется спать в тепле, сухости и в просторе. Палатки мне давно надоели :(
AlexDPenza
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение Roman-86 » 14 окт 2015, 09:44
Тебе хорошо, ты уже катаешься. А я голову сломал уже, как один узел с другим связать, как палатку поставить, какую и т.д. Кстати чертежи Автокадовские ? И листовой металл какой толщины использовал?
Roman-86
Сообщение AlexDPenza » 14 окт 2015, 10:04
Чертежи в солодворксе.
Металл разный. От 1.2 до 2 мм. Крышка 0.8 мм.
Ты бы обрисовал свои проблемы-вместе бы решили. Я очень глубоко погрузился в эту тему... фоток и ссылок очень много у меня есть.
А что на тему "катаешься"... строить начал в феврале. Все лето строили вместо катания, и только за 2 дня перед поезкой было готово. Столько нервов убил...
AlexDPenza
Сообщение Георгичь » 14 окт 2015, 10:09
А как переделанный прицеп оформить в ГАИ?
опять SORENTO premium+
Георгичь
Благодарил (а): 175 раз.
DISCOVERY 4 Landmark
Тоже дизель
Сообщение Roman-86 » 14 окт 2015, 10:18
Проект планирую завершить к концу апреля 2016. Получится-хорошо. Проблем в принципе нет. Есть задумки реализации: бак с водой, плита газовая, раковина, автономное питание с подзарядкой от генератора тягача, освещение лагеря, палатка типа ORT, выравнивалки из домкратов (где кстати у тебя?), крепление внутри под лодочный мотор, место для канистр, газового баллона, тросов, лебедки, аптечки, авто-холодильника, маркизы (тент). Как-то так.
Roman-86
Сообщение AlexDPenza » 14 окт 2015, 12:46
Георгичь писал(а):А как переделанный прицеп оформить в ГАИ?
Если купить прицеп-ПЛАТФОРМУ, то все, что будешь ставить на нее - это просто груз. Так что ничего переоформлять не надо.
В этом и прелесть прицепа-платформы. Я долго изучал этот вопрос.
Кстати сейчас вообще никак нельзя что-то изменить :(
Добавлено через 3 минуты 59 секунд:
Roman-86 писал(а):сть задумки реализации: бак с водой, плита газовая, раковина, автономное питание с подзарядкой от генератора тягача, освещение лагеря, палатка типа ORT, выравнивалки из домкратов ....
Задумки это хорошо.. беда в том, что реализовать сложно.... Плиту я долго выбираю, раковину из стеклоткани надо делать... все эти мелочи отнимают гораздо больше времени, чем тупо сделать железо :(
А есть у тебя уже какие-то фотки? Или только планы?
Палатка.... посмотрел я ценник этой палатки... дешевле построить будку из сендвич-панелей, чем купить эту палатку :(
AlexDPenza
Сообщение Roman-86 » 14 окт 2015, 13:53
AlexDPenza писал(а): В этом и прелесть прицепа-платформы. Я долго изучал этот вопрос
Т.е. если я беру прицеп с бортами, ставлю на учет, получаю номера. Потом переделываю - и как следствие имею, проблемы ?
AlexDPenza писал(а): Плиту я долго выбираю, раковину из стеклоткани надо делать...
С плитой в принципе не вижу сложностей. Планирую интегрировать обычную (или две) на баллоничиках с возможностью подключения баллона через редуктор на выдвижных направляющих, есть такие: Изображение
по раковине такой рукомойик: Изображение
AlexDPenza писал(а): А есть у тебя уже какие-то фотки?
море: (поиском "экспедиционный прицеп"
http://www.land-cruiser.ru/uploads/post-5372-1245606017.jpg
AlexDPenza писал(а): Палатка.... посмотрел я ценник этой палатки
Согласен ценник негуманный %) НО есть вариант
http://stokrat.com/catalog/Palatki_i_tenty/Palatka_turisticheskaya_bystro_raskladyvayushchayasya_STOKRAT_dlya_ustanovki_na_kryshu_avtomobilya_uluchshenaya_tkan_
тоже не дешево. Не найду обзор на drave2 этой палатки. Там фотки внутренностей есть по которым видно как устроена конструкция. Останется только тент на нёё сшить.
Последний раз редактировалось Roman-86 14 окт 2015, 14:04, всего редактировалось 2 раз(а).
Roman-86
Сообщение garik garynych » 14 окт 2015, 14:01
А я вот такую штуку видел, и прицеп не нужен!
Тоже не плохо смотрится!
garik garynych
Благодарил (а): 652 раз.
Сообщение AlexDPenza » 14 окт 2015, 14:09
Roman-86 писал(а):море: (поиском "экспедиционный прицеп"
Я имел в виду фотки именно твои.
Море чужих фоток мне не надо, я их давно в кучку себе собрал, и добавляю, если интересное нахожу.
вот моя подборка чужих фоток.
http://pixby.net/users/alexd-911/46/
Плитка... у меня давно есть такая - развалится она, если не в чехле хранить. Раковина.. здоровая слишком, много места пропадает... У меня чуток другие мысли...
AlexDPenza
Сообщение Roman-86 » 14 окт 2015, 14:16
garik garynych писал(а):Тоже не плохо смотрится!
Смысл идеи заключается в том, что приехал с рыбалки, отцепил этот чумадан и поехал на работу 8) . А так порой бывает, месяц еще спининги в багажнике мотыляются\ломаются. Но идея с выдвижной плитой как целого бокса интересна.
Добавлено через 2 минуты 11 секунд:
AlexDPenza писал(а):Я имел в виду фотки именно твои...
У меня ещё ваще ни чё нет. :D :D :D Завтра только оплачиваю прицеп. :)
Добавлено через 4 часа 9 минут 20 секунд:
Roman-86 писал(а):Раковина.. здоровая слишком.... У меня чуток другие мысли...
Рукомойник 40х50
Делись мыслями :)
Roman-86
