Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение MUSICBOX » 29 сен 2008, 23:47
I. Выбор масла.
1) Оригинальные масла
1.1) Оригинальное масло для раздатки по данным источника "HYUNDAI_KIA rus.pdf"
В раздатку Part-Time масло Hyundai ATF 3 04500-00121
В раздатку TOD масло Hyundai TOD 75W-80 02200-00130
Объем - 1.7 л.
1.2) Оригинальное масло для раздатки по данным KIA GDS
В раздатку Part-Time любое допуска ATF Dexron III
В раздатку TOD масло Shell Spirax S4 ATF HDX или MOBIL ATF LT 71141
Объем - 1,5-1.7 л.
2) Экспериметнальный проверенный вариант масла
Трансмиссоионные масла Limited Slip (для самоблокирующихся дифф-лов)
3) Экспериметнальный не проверенный вариант масла
Модификаторы трения для самоблоков. Добавляются в объеме 5%. 120 мл на 2,5 литра масла
MOPAR Limited Slip Additive (0,12л) код "04318060AB" Есть негативный отзыв! :!:
ACDelco Limited Slip Axle Lubricant Additive, 118мл код 104003 либо 88900330 (не что иное, как GM 1052358 и 992694)
Изображение Изображение Изображение
Wynn’s Friction Modifier 64101
Дополнительная информация http://usparts-minsk.by/articles/show/756
II. Что необходимо знать для замены масла
1) Ключ для сливной/заливной пробки
Квадрат 3/8 дюйма=9,5мм.Удобен переходник с 1/2 на 3/8
Либо из любого подручного материала (арматура, болт)
2) Расположение сливного и заливного отверстия
Момент затяжки пробок - 20 - 30 N·m
3) Рекомендуется установить магнитную сливную пробку
47387-4С000 (цена ~100 руб)
4) Проверка уровня масла в раздатке выполняется на прогретом двигателе после движения (требования GDS)
III. Интервал замены масла
Согласно мануалу, при нормальных условиях замена не требуется.
При тяжелых условиях - 90 тыс.км.
Согласно опыту данной ветки. При тяжелой эксплуатации - 15 тыс.км. По обычным дорогам - 30 тыс.км.
Про замену масла в раздатках Part-Time читаем здесь
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Re: Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение Gubkin » 20 сен 2015, 20:04
Вступил в программу импортозамещения :D
Заказал по коду 191353 масло в раздатку... 4 литра Лукойл ATF D3 :P
https://www.emex.ru/f?detailNum=191353&brandId=-3217
Как поменяю, отпишу о впечатлениях. Хотя что там отписывать... всё одно.
Сообщение Hadmin » 20 сен 2015, 21:36
Gubkin писал(а):Вступил в программу импортозамещения
+1
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение KoRoman » 20 сен 2015, 21:40
я сегодня залил Idemitsu Multi ATF
а вот в мосты надо Лукойл ТМ-5 взять по вышеуказанной программе :!:
KoRoman
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: любит бензин ))
Hankook DynaPro ATM RF10
Сообщение runner_Perm » 21 сен 2015, 07:18
ТМ-5 зимой становится густым как солидол. :(
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение slava79 » 21 сен 2015, 21:50
runner_Perm писал(а):ТМ-5 зимой становится густым как солидол.
любое ?там вроде полу синь и минералка Т 5
slava79
Благодарил (а): 329 раз.
Сообщение Green » 22 сен 2015, 15:26
runner_Perm писал(а):ТМ-5 зимой становится густым как солидол. :(
Наверное от зимы зависит. :) Я залил полусинтетику ТМ-5 75W-90, в - 20 каких либо ухудшений не замечено.
Green
Сообщение holgert » 06 окт 2015, 11:33
Здравствуйте товарищи,ну как ощущения езды на лукойле!?
holgert
Благодарил (а): 40 раз.
Сообщение kost » 06 окт 2015, 14:31
holgert писал(а):езды на лукойле!?
Нормальные ощущения, не хуже чем на мобиле были. Лукойл 75w90 gl-5 залито 7 тыщ назад в мосты и раздатку.
ваз21093> ваз2112 > Honda CR-V(RD-1)> Honda CR-V(RD-2)> Sorento EX
kost
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение holgert » 06 окт 2015, 16:02
А этот Лукойл ATF D3 ,как себя показал!?
holgert
Сообщение Hadmin » 06 окт 2015, 16:44
Я канистру Д3 купил, но пока не менял. Поменяю - отпишусь. В грязи полазаю и отпишусь. :crazy:
Hadmin
Сообщение КСИ » 07 окт 2015, 11:42
Вот этого http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=162&t=1814 не наблюдается?
Рекомендую ознакомиться с этой темой :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение kost » 07 окт 2015, 19:53
КСИ писал(а):не наблюдается?
С этим столкнулся только после покупки авто, сменил масло на мобил лс все прошло. После замена каждые 15 тыс. С лукойлом ничего не беспокоит, рывков при вывернутом до упора руле нет. Перед подключается штатно.
kost
Сообщение КСИ » 08 окт 2015, 08:20
kost писал(а):С этим столкнулся только после покупки авто, сменил масло на мобил лс все прошло. После замена каждые 15 тыс. С лукойлом ничего не беспокоит, рывков при вывернутом до упора руле нет. Перед подключается штатно.
так в раздатке мобил или лукойл?
Я поимел рывки когда залил в раздатку кастрол. Заменил на мобилюб син лс - всё прошло. Но ценник на мобилюб не гуманный...
КСИ
Сообщение SirBoss » 12 окт 2015, 14:35
Народ подскажите в раздатку можно заливать SHELL SPIRAX S4 ATF HDX или не стоит ? На их сайте по подбору пишит, что можно.
SirBoss
Сообщение Nikolay0812 » 12 окт 2015, 14:47
SirBoss
Можно.
Благодарил (а): 885 раз.
Вернуться в ГСМ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
