Не заводится (плохо заводится) на горячую
Re: Не заводится (плохо заводится) на горячую
Сообщение PavelIgorevich » 30 сен 2015, 11:23
начните с форсунок.
Диагностика и ремонт двигателей и подвески дизельный и бензиновых автомобилей.
PavelIgorevich
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение просвиров » 30 сен 2015, 15:28
20 секунд маслания стартером
просвиров
Сообщение PavelIgorevich » 30 сен 2015, 17:43
Ну 20 секунд много для стартера.. убьете и его тоже. Но ответ по моему очевиден.
PavelIgorevich
Сообщение Алекs » 30 сен 2015, 17:45
1и4 делать или менять
Алекs
Сообщение BlkDem » 30 сен 2015, 17:47
Все 4 - на яму - ремонтировать.
Сообщение просвиров » 30 сен 2015, 17:54
BlkDem писал(а):Все 4 - на яму - ремонтировать.
вторую и третью зачем ?
просвиров
Сообщение BlkDem » 30 сен 2015, 18:01
Затем, что они находятся в лучшем состоянии, чем 1 и 4, но наверняка не в самом рабочем.
"Тест на обратку" - это только поверхностный маркер проблем, в том числе скрытых. Типа, умирающего ТННД.
Замена/ремонт неисправных 1 и 4-ой форс - решение, которое поможет, но без диагностики причин выхода из строя можно утомиться ремонтировать форсунки снова и снова.
Обычно опытные коллеги советуют промывать топливную систему в процессе ремонта форсунок. Если в результате промывки обнаружатся металлические фракции в солярке, то наиболее вероятная причина - ТННД помирает.
Сообщение просвиров » 30 сен 2015, 18:27
BlkDem писал(а):Обычно опытные коллеги советуют промывать топливную систему в процессе ремонта форсунок. Если в результате промывки обнаружатся металлические фракции в солярке
Если не сложно пару слов или ссылку на это действие : 1. промывка топливной системы ; 2. обнаружение стружек.
просвиров
Сообщение BlkDem » 30 сен 2015, 18:31
просвиров писал(а):промывка топливной системы
:arrow: Тема: Очистка топливной системы
просвиров писал(а):обнаружение стружек
:arrow: Тема: Про стружку и ТНВД- нужны Мысли вслух
Пользуйся поиском. Сильно помогает решать вопросы.
Добавлено через 24 минуты 57 секунд:
Ссылку про промывку поправил на более правильную.
Сообщение PavelIgorevich » 01 окт 2015, 15:21
У него бош, а бош в общем и целом много чего ест. Мелкая стружка ему не так страшна как для делфи например. Здесь видимо просто грязь в системе ходит ...
PavelIgorevich
Сообщение Лёха Юрич » 01 окт 2015, 23:26
ну расскажите ещё чего интересного .
клапан у Боша стружкой промывает на раз.
и к чему сравнивать Бош и Делфай ?!
что на сориках бош - тут знает каждый , и что мрут как правило форсунки от стружки начиная с 4-й - тоже :wink:
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение PavelIgorevich » 02 окт 2015, 11:00
И что?
PavelIgorevich
Сообщение kirja » 11 окт 2015, 23:15
Всем привет! Соренто 2005 год , 2.5 дизель! Опять возвращаюсь к теме - плохо заводится на горячую!!!
У Володи Giz все перелопатили, форсы новые, свечи новые, масло, фильтра новые. Компьютер показывает что все в норме, давление и все датчики в норме, стружки нет, форсы не льют! А вот уже третий год плохо заводиться на горячую, особенно летом! Стартер-новый , крутит как сумашедший!!!! Очень плохо заводиться на горячую в городе, после трассы легче , но тоже долго!!!
Есть мысли почему????
kirja
Сообщение Алекs » 12 окт 2015, 05:08
Все проверили про компрессию забыли Очень важный параметр
Алекs
Сообщение PavelIgorevich » 12 окт 2015, 12:58
А на холодную?
PavelIgorevich
