top.mail.ru
Аналоги подшипника ступицы
Re: Аналоги подшипника ступицы
Сообщение Bob's » 12 окт 2015, 10:51
Gubkin писал(а):Купил KBC F569214.02.TR2-DY-KBC
Я тоже летом такой же поставил, только вот смазку не знал что надо менять. Это очень критично?
Bob's
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Бинар 5д компакт
Сообщение Gubkin » 12 окт 2015, 12:08
[user]Bob's[/user] писал(а): Это очень критично?
не очень, тыс. на 100 хватит.
Может моя смазка ещё хуже... кто ж его знает )
Сообщение fishermanmurman » 12 окт 2015, 16:45
Gubkin писал(а):какие буквы на подшипнике внутри?
Вот такая маркировка
Добавлено через 11 минут 25 секунд:
Вот нутро моего SKF
Но самое интересное впереди-изучив инструкцию по установке я ох.....нул. ЧТО ЭТО и КАК ЭТО ПОНИМАТЬ :o
fishermanmurman
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: Лифт H&R+45/аммо OME,EGR заглушен,котёл Северс+ 2Квт,Чип Мод.??? л/с.Катки General Grabber AT-2: 265/70 R16 Теперь в RAPTORe.
Сообщение Gubkin » 12 окт 2015, 18:11
fishermanmurman писал(а):КАК ЭТО ПОНИМАТЬ
понять и простить :D
корейский филосов переводил....
в общем я б перемазал
Сообщение Bob's » 12 окт 2015, 18:19
Gubkin писал(а): тыс. на 100 хватит.
Ну меня этот результат точно устраивает. :D Главное теперь чтоб прогноз подтвердился. :D
Bob's
Сообщение Миша Ч » 14 окт 2015, 07:47
fishermanmurman писал(а):Но самое интересное впереди-изучив инструкцию по установке я ох.....нул. ЧТО ЭТО и КАК ЭТО ПОНИМАТЬ :o
:shock: :shock: :shock: я такой же поставил 3 недели назад ни чего не промывал не смазывал, интересно надолго :shock:
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Андрей59 » 14 окт 2015, 15:15
Консервант - смазка снаружи подшипника, внутри у него нормальная смазка, устанавливать, как есть.
Андрей59
Сообщение fishermanmurman » 14 окт 2015, 15:24
Миша Ч писал(а):такой же поставил 3 недели назад ни чего не промывал не смазывал,
Миша вот и засеки пробег, мы с тобой хоть какой то сравнительный анализ сможем сделать. Я перемазал Prolong-ом, у меня корешок им торгует. Вот и посмотрим есть смысл :?: . Условия эксплуатации у меня тяжёлые, но не жесть(броды не форсирую, с горок не прыгаю. До этих, ступичные оригинал прошли всего 50 т.км.
Добавлено через 3 минуты 23 секунды:
Андрей59 писал(а):Консервант - смазка снаружи подшипника, внутри у него нормальная смазка
Я это понимаю, но всё дело в том что снаружи было тоже, что и в нутри.
fishermanmurman
Сообщение brisk » 31 дек 2015, 11:56
южанин/ писал(а):Сегодня только купил, еще не поставил 52710 26510, вроде как роликовый
Подскажите, кто ставил такой подшипник на перед? По номеру пробивается как подшипник задней ступицы, но в местном магазине утверждают что по размерам совпадает с передним 50310-3E102. На автодоке 52710-26510 даже немного дороже 102-го стоит, а у нас в двое дешевле, видимо старый завоз.
По автодоку, аналогом для обоих пробивается ILJIN IJ211001, про который писали что он подходит на перед.
Стоит брать его или взять 102-й оригинал?
Добавлено через 5 минут 9 секунд:
Нашел на kia-trade, вдруг кому полезно будет, подшипники разные:
503103E102 Размеры: 80x80x42 мм Вес: 0.8 кг.
5271026510 Размеры: 75x75x40 мм Вес: 0.76 кг.
brisk
Сообщение Андрей59 » 02 янв 2016, 11:16
Это не верные размеры, оригинальный подшипник 503103E102 имеет размеры: D76 d42 h39 и судя по каталогам 5271026510 имеет такие же размеры.
Андрей59
Сообщение ProIV » 03 янв 2016, 21:25
brisk писал(а):503103E102 Размеры: 80x80x42 мм Вес: 0.8 кг.
Это явно размеры коробок... :D
ProIV
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 26 фев 2016, 13:47
Коллеги.Предлагаю собрать шапку для этой темы.
Честно прочёл всю тему(а заодно и профильную по замене :) )Вынес следующие номера,которые 100%являются роликовыми и могут быть установлены на ступицу переднего колеса.
Оригинальные номера для Соренто классик:
503103E102
503103E101
503103E100
503103E200
503103E201
Есть опыт покупки заднего подшипника от Спортажа2 с номером
52720-1F000,по отзыву коллеги Тема: Аналоги подшипника ступицы, Сообщение #763197, Автор: zedina внутри тот же F-569214,что и в оригинальном Е102
Номера проверенных производителей:
KBC F-569214
ILJIN IJ211001
SKF VKBA 6956
Что упустил?Прошу добавлять и делать замечания!
Благодарил (а): 884 раз.
Сообщение Accent-58 » 26 фев 2016, 13:59
а почему номеров столько оригинальных много? Столько вариантов ступицы? :shock:
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Nikolay0812 » 26 фев 2016, 14:45
Accent-58 писал(а): Столько вариантов ступицы?
Нет,конечно.Ступицы-одни и те же(рестайл/дорестайл),а количество оригинальных номеров-это загадка от производителя,т.к.все указанные номера-взаимозаменяемые и являются друг для друга аналогами.
Сообщение Nikolay0812 » 01 мар 2016, 13:56
Заказал KBC F569214,пришел вот с таким номером на упаковке
А на самом подшипнике,номер F569214.03
Ценник-меньше 1500р.
