Накрылся двухмассовый маховик
Re: Накрылся двухмассовый маховик
Сообщение paradox75 » 11 окт 2015, 20:16
Одномассовик 23200-4A002,Комплект сцепления (корзина+диск) 411003С900, мысль перепутать провода пришла от безисходности, посмотрев на родной и одномассовый маховик увидел, что там где у двухмассового зуб, у одномассового прорезь, пришла в голову мысль с комьпьютерными 0и1, при изменении проводов на датчик в компьютер машины пошел именно тот сигнал который ему нужен. как то так, все методом проб и ошибок. но самое главное - машина работает, проблем нет. при движении все устраиват, стоимость запчастей примерно 18000
paradox75
Доп. информация: переходная
Сообщение after » 11 окт 2015, 21:51
paradox75 писал(а):...в компьютер машины пошел именно тот сигнал который ему нужен...
А когда с "толкача" заводил, тот сигнал шёл?
paradox75 писал(а): Не заводиться со стартера, а с буксира заводиться
Т.е. при работе стартёра не тот сигнал, с"толкача" тот? Что-то я не догоняю...
after
Сообщение paradox75 » 11 окт 2015, 21:55
никто не догоняет, но я описал ситуацию как она есть, глубокий анализ данной проблемы выяснять не стал, т.к. нет времени и спец оборудования. решил описать данную проблему и путь ее решения, для облегчения такого же ремонта людям.
paradox75
Сообщение after » 11 окт 2015, 22:03
paradox75 писал(а):...для облегчения такого же ремонта людям...
Вот и я хочу облегчить себе ремонт.
Вот, что смутило.
Маховик двухмассовый
Маховик одномассовый
Как видно у обеих вырез.
after
Сообщение Severouralsk » 12 окт 2015, 16:50
А почему не кто не пробовал заклепать намертво двухмасовый и не чего не покупать и не менять????
Severouralsk
Сообщение paradox75 » 12 окт 2015, 16:50
У одномассового на этом месте зуб ровно длинною с вырез у двухмассового, и так же и дальшепо кругу, у одномассового зубы там, где у двухмассового вырезы.
Добавлено через 4 минуты 17 секунд:
одномассовый
Последний раз редактировалось paradox75 13 окт 2015, 15:55, всего редактировалось 1 раз.
paradox75
Сообщение after » 12 окт 2015, 23:29
Severouralsk писал(а):...заклепать намертво двухмасовый...
в каком месте?
Добавлено через 11 часов 5 минут 40 секунд:
В чём отличие маховиков 23200-4А001 и 23200-4А002 ?
after
Сообщение paradox75 » 13 окт 2015, 15:52
002- ДЕШЕВЛЕ, а для 001 экзист выдает аналог -002. я думаю разницы в них нет, да и зачем эксперементировать, если уже все сделано, и все работает.
Добавлено через 11 минут 42 секунды:
двухмассовый
одномассовый
paradox75
Сообщение after » 13 окт 2015, 18:34
У меня всё живое, но я решил (ибо капиталка) заменить 2-х массовый. При движении на 1-й приходилось играть "газом", т.к. дёргалась, как у ученика впервые севшего за руль. Думаю, что виновник сему 2-х массовый маховик.
маховик 23200-4А002
корзина с диском 41100-3С900
выжимной
болты 2331126000
Итого - 17800р.
шорт-блок 110 000р.
after
Сообщение paradox75 » 13 окт 2015, 20:54
after писал(а):У меня всё живое, но я решил (ибо капиталка) заменить 2-х массовый.
в руках свой двухмассовый держал? если не заведется после сборки, помни о проводах датчика коленвала. удачи.
paradox75
Сообщение after » 13 окт 2015, 21:12
Вот он
Двухмассовый маховик
Я делаю всё только сам.
after
Сообщение paradox75 » 14 окт 2015, 15:23
after писал(а):Вот он
Как, сильно болтается?
paradox75
Сообщение after » 14 окт 2015, 18:01
Вправо-влево люфт по 20-25 мм, ну как-бы вываливается мм на 3-4.
after
Сообщение paradox75 » 14 окт 2015, 21:24
after писал(а):Вправо-влево люфт по 20-25 мм, ну как-бы вываливается мм на 3-4.
да, конечно нужно менять.
paradox75
Сообщение Severouralsk » 15 окт 2015, 12:43
Подскажите по болтам какие подходят то при замене на одномассовый маховик????
Severouralsk
