top.mail.ru
Накрылся двухмассовый маховик
Re: Накрылся двухмассовый маховик
Сообщение qein1 » 05 янв 2015, 20:44
Lugavik писал(а):А код ошибки какой?
P0336
qein1
Сообщение Lugavik » 06 янв 2015, 09:10
P0336 Ошибка ДПКВ "A" (пропуск одного зуба) - возможно, датчик дважды ловит сигнал разрыва на маховике, за один оборот коленвала, по причине неверного (увеличенного) зазора установки или же, на маховике восьмёрка и при вращении проявляется непостоянство зазора.
Коды неисправностей (Diagnostic Trouble Codes)
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=35&t=5007&hilit=P0336
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение qein1 » 06 янв 2015, 09:49
Спасибо.Буду решать проблему.
qein1
Сообщение Lugavik » 06 янв 2015, 10:01
qein1
Отпишись, по результатам ремонта.
Lugavik
Сообщение qein1 » 06 янв 2015, 13:36
Нашёл ослабший массовый провод,прикручивается к ГБЦ справа,и подложил под датчик шайбу 2мм толщиной.Стала заводиться нормально,все параметры в норме.Посмотрим что дальше будет.
qein1
Сообщение sanialesia » 22 янв 2015, 16:36
Подскажите как поставить диск сцепления на двухмассовый маховит, выпуклостью(втулкой) куда
sanialesia
Сообщение 1975 vik » 22 янв 2015, 18:52
На ружу к коробке
Питомник Парсон Рассел терьеров и немецкой овчарки
http://www.mironovshof.jimdo.com
1975 vik
Доп. информация: korea
Сообщение Serj-2114 » 29 янв 2015, 12:49
qein1
Как машина, заводится?
Я вчера поменял двухмассовый маховик на одномассовый, завел, уехал все нормально, утром машина не завелась, стартер крутит, вспышек нет(((
Может кто знает чем отличаются датчики положения коленвала 391804А010 до 2003г. и 391804А111 после 2003? Грешу на него. Диагностика ошибок не выдает.
Serj-2114
Сообщение qein1 » 02 фев 2015, 18:55
Serj-2114
Чего грешить,если горит ошибка,прочитай и действуй дальше.Если ошибок нет,то и датчик коленвала не причём.
qein1
Сообщение SHEW » 06 апр 2015, 14:07
Всем привет!Подскажите кто знает варианты замены двухмассового 23200-4А040 на одномассовый,т.к при просмотре возможных "заменителей"по каталогам, заметна разница в диаметре маховиков, диаметр "родного" 320мм ,а предлагаемого 23200-4А002 350мм. Не хотелось бы "пролететь" при заказе запчастей.Буду признателен за ответ. kia sorento LX, 2004г,5мкпп,D4CB CRDI 2,5л(2497).
SHEW
Доп. информация: KIA SORENTO/2.5CRDI/2004г.в/5мкпп/KNAJC52154A307826
Сообщение E74 » 15 апр 2015, 21:24
Приветствую Сорентоводов от лица владельцев Санта-фе.
В отличие от вас, нам не повезло с наличием одномассового маховика на одной модели двигателя.(У меня D4EB 2.2 CRDI)
У кого в доступности снятый маховик с D4CB прошу померить размеры (Вдруг подойдет и на наш двигатель)
1. Крепление к коленвалу. 8 отв. на каком диаметре? и диаметр штифта?
2. Внешний диаметр по стартерному зубчатому венцу. И число зубьев.
3. Диаметр центрального отверстия в маховике под первичный валик?
4 Общая толщина маховика с корзиной в сборе ( до лепестков куда упирается выжимной)
5 Диаметр диска сцепления по справочнику 255-260мм Соответствует?
6 В диске сцепления под первичный валик шлицы 23 зуба диаметром 26мм Соответствует?
E74
Сообщение ljapa » 15 май 2015, 09:36
Nikolay0812 писал(а):болты(крепление маховика)-2331123000(болты с этим номером-не подходят,короткие)
а какие подходят?(кат номера) или длина какая нужна
ljapa
Сообщение Severouralsk » 07 окт 2015, 19:42
Кирилл добрый вечер, хотел с вами пообщаться по поводу восстановления маховика,начали тоже восстанавливать появились вопросы.
Severouralsk
Сообщение paradox75 » 11 окт 2015, 09:18
заменил двухмассовый маховик на обычный и комплект сцепления для него. Все встало с родными болтами, и казалось счастье есть, но не тут то было. Не заводиться со стартера, а с буксира заводиться и работает хорошо, перерыл кучу информации, кто пишет, что маховик установлен не правильно (поставить его неправильно может только очень пьяный механик с руками растущими из ж....ы), кто еще чего. Компьютер показывал ошибку" нет синхронизации датчика коленвала". думал я, куплю датчик от машины постарше, и купил, но все датчики одинаковые и отличаются только длинной провода. и тут пришло озарение, я подумал - датчик запасной есть, можно проводить эксперементы, аккуратно зачистил по середине изоляцию проводов, там их идет три, два в изоляции (у меня черный и желтый) и один без изоляции (его не трогаем), разрезал черный и желтый и соединил, черный с желтым, а желтый с черным. и все машина завелась, ошибка сбросилась сама, все работает я доволен. но не понятно другое, почему до меня об этом никто не написал?
paradox75
Доп. информация: переходная
Сообщение after » 11 окт 2015, 11:08
paradox75 писал(а):заменил двухмассовый маховик на обычный и комплект сцепления для него... соединил, черный с желтым, а желтый с черным...
Интересно, а из каких соображений? Что натолкнуло на такую мысль? И кстати, какой номер комплекта?
after
