Нестандартная резина на Sorento XM
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Нестандартная резина на Sorento R
Сообщение syv » 08 окт 2015, 22:13
St.Paul писал(а):а лучше на 255 ширине
255/55/18 тоже красиво и не цепляет.
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение St.Paul » 09 окт 2015, 08:15
syv
Не. Мы тут за 255/70/19 говорим :crazy: :crazy: :crazy:
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение alexandr0607 » 09 окт 2015, 08:39
Talik писал(а):6 мм мало чот надо было 70 брать
На 19 диски 70 профиль? У меня при повороте колеса, эта резина почти впритык.
Добавлено через 1 минуту 5 секунд:
St.Paul писал(а):а лучше на 255 ширине. так еще выше было бы
Не для этих дисков)
alexandr0607
Сообщение St.Paul » 09 окт 2015, 13:30
alexandr0607
тсссс, это стеб ;)
у тебя чо реально 255/70/19???? :shock: :shock: :shock: :shock:
St.Paul
2011
Сообщение Rocket » 10 окт 2015, 00:22
Talik писал(а):вынимаешь пред полного привода, машина становится полностью переднеприводной,
AndrewB писал(а):очень далеко, в места где мало цивилизации и магазинов с большим выбором автозапчастей
Виталь, и вот там на переднеприводной :crazy: :crazy: ну и совет :D :D
Rocket
Благодарил (а): 133 раз.
Доп. информация: Sportage3, AWD
Сообщение Talik » 10 окт 2015, 23:44
Сань, я по Москве езжу и ближнему подмосковью, рассказал про себя и как свой вариант, а в таких местах, где нет цивилизации определенно покупать колесо и затариваться по максимуму.
З.ы. а там, где мало цивилизации и асфальта-то нет наверно, мало кто решился бы на 4х колесиках поехать :)
Отправлено тапком восвояси!
Talik
Благодарил (а): 404 раз.
Сообщение sava2667 » 11 ноя 2015, 16:07
Кто подскажет хочу поставить колеса 255/55/R17 как думаете будет задевать или нормально. В заранее благодарен :D
sava2667
Сообщение BrEd » 11 ноя 2015, 18:32
sava2667 писал(а):колеса 255/55/R17 как думаете будет задевать
Почему они должны задевать, если эти колеса меньше штатных по диаметру? Зачем ставить колеса меньше если и так клиренс маленький?
BrEd
Сообщение Talik » 11 ноя 2015, 19:23
Я думаю он уверен, что будет наоборот :)
Talik
Сообщение Микетыч » 16 ноя 2015, 18:12
Весной тоже придется обновлять колесья, пойду на увеличение(245/70/17) С херами будет нормально. Кстати Купер прошел 60 тысяч, размер сток, думаю не плохо после нексена(32). Остаток на сезон , но чет не охота, в грязи мылится уже. Про запаску-возьму покрышку одну б\у из германии, у нас не дорого.
И для Павла: Паша, тебя уже пять страниц не замечают, а ты как маленький ,пытаешься всех научить натянутой теорией. Ты или цифры , ссылки давай, или молча наблюдай. Физику, механику , тут большая часть форума изучали-класс пользователей такой.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение St.Paul » 17 ноя 2015, 08:55
Микетыч
не замечают. мне фиолетово. нравится им так, ради бога.
St.Paul
2011
Сообщение fishman_69 » 24 дек 2015, 13:36
BrEd
Хочу вставить на лето "тапки" Cooper Discoverer AT3 235/75 R17 109T
Они больше по калькулятору от 245/70 r17 всего на 784-775=9 мм.
Встанут пока без лифта?
Дальше в планах менять пружины и амики.
И войдет ли эта резина в качестве запаски??? :roll:
fishman_69
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение BrEd » 24 дек 2015, 15:23
fishman_69 писал(а):Встанут пока без лифта?
Я глянул на шинном калькуляторе, мне показал что разница всего 8мм по диаметру, то есть +4мм больше радиус
Встанут, наверно, даже цеплять не будут, может чуток будут притиры при крутых поворотах.
Но я когда выбирал не решился на 235/75 R17, да и незачем, считаю что 245/70 r17 очень комфортный размер вообще нигде не цепляет и резины такой много есть из чего выбрать.
Я сейчас на зимней езжу тоже 245/70 r17 проблем нет, даже снег не забивается.
Про запаску не скажу, не мерил.
BrEd
Сообщение fishman_69 » 25 дек 2015, 05:02
Спасибо за оперативный ответ!
Я при этом размере исхожу из соображений:
1) меньший вес колеса (примерно на 2,5 кг)
2) уже резина - легче управление.
3) больше клиренс - не намного, но тут и миллиметры имеют значение.
4) лучше глотаются кочки - для наших дорог это существенно!
5) 1 и 2 пункты способствуют лучшей динамике и, соответственно, меньше должно уходить бензина.
Но это все конечно очень несущественные моменты - у каждого свои приоритеты.
Буду тестить летом.
Если кто замерял посадочное место для запаски - отпишитесь пожалуйста!
fishman_69
Сообщение vitjara » 27 дек 2015, 14:39
А я вот Приобрёл 255/60/18 кто что скажет. Ставить буду весной на сорика XM FL. Надеюсь встанут, купил кстати на авито за 8 тыр комплект кумхо, износ где-то 30-40%.теперь ищу к ним диски, а то родные то 17е. Кто что скажет? По калькулятору всего на 12мм выше, больше волнует ширина 255. Диски кстати нашёл родные с шириной 7,нормально встанут, как думаете?
vitjara
