Неустойчивые обороты ХХ (дизель)
Re: Неустойчивые обороты ХХ (дизель)
Сообщение Roman73 » 14 сен 2015, 10:20
У меня опять хандрить начала на холостом. Пока ещё не глохнет, но периодически потряхивает. Не прошло и месяца после помывки. На днях новый клапан должен прийти.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение shust » 14 сен 2015, 15:03
Доброго всем дня.
У меня проблема следующего характера. Заводишь холодную машину, прогревается на 1000 об/мин. Прогревшись, сбрасывает на 750. Начинаешь движение, холостые снова становятся на прогревочные 1000 и уже не падают. Подскажите, в чем может быть проблема? Машинка турбодизель 2,5/02г. Обороты ровные, не скачут. Машина не трясется и не глохнет.
shust
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение keksoid » 14 сен 2015, 15:08
didjer
Тема: Плавают холостые обороты дизеля
Вот тебе разобранный клапан :)
Правда у человека он сам разобрался. Ломаться по сути нечему.
Только вот вы все пишите, что опустили его в карбклинер, подавали на него напругу - он щелкал.
Электромагнит ВЫДВИГАЕТ поршень. Пружины, которая бы утапливала обратно поршень - я не увидел ни на фото, ни у себя.
Так как и чем он щелкает ?
Я так предполагаю, что поршень задвигается давлением солярки в ТНВД.
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение didjer » 14 сен 2015, 16:09
Таки да, может быть. Я видишь ли раз подключил его, он щелкнул (видимо утопленый был). Потом промыл он есс-но не щелкнул уже. Вот отсюда и были сделаны выводы. Вносим правки соответсвенно: судя по фото просто промывка не всем поможет. Надо его разбирать и промывать от каки и в идеале притирать.
didjer
Доп. информация: Limited
Сообщение keksoid » 14 сен 2015, 21:14
вот по поводу притирки - хз чо он и где перекрывает. Я в полумраке не разглядел.
keksoid
Re: Плавают холостые обороты дизеля
Сообщение alexttum » 21 сен 2015, 16:01
Стали плавать обороты при отпускании педали газа, от 1200 до "заглох", и это в движении, а то ещё и на поворотах :shock: . Ошибка P0193 - высокий сигнал датчика давления топлива в топливной рампе. Переведите на общедоступный, это что такое, какой датчик или регулятор промыть надо?
Добавлено через 3 дня 8 часов 28 минут 12 секунд:
Оказывается есть еще ошибка P0652, и с нее все начинается.
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение keksoid » 10 окт 2015, 09:30
Чудеса и парадоксы продолжаются.
Вчера решил на работе по быстрому поставить тот клапан который я разбирал.
Начал с ТНВД откручивать старый - сломал головку открутив 1 болт.
Расстроился, плюнул, закрутил болт обратно, одел разъем на место
Вечер - завел машину стоит работает ровно ... Поехал домой - работает ровно. Поперся по минипробкам к теще - нет провалов на холостых.
Съездил в деревню, вернулся - все идеально. Нет провалов и плавания холостого ...
Утром вышел завел - обороты чуть меньше 1000 (прогревочные, провалов нет). Покатался немного по району, приехал на работу - ровно работает.
Вот теперь скажите - что это случилось ? Ведь ничего не делал вообще, кроме как разъем отщелкнул и защелкнул обратно.
keksoid
Сообщение Gubkin » 10 окт 2015, 09:44
keksoid писал(а):как разъем отщелкнул и защелкнул обратно
значит в этом причина ) корейские разъемы они такие
Сообщение alexttum » 10 окт 2015, 10:58
Чудеса бывают, у меня вообще всё проще простого оказалось. Слетел блок радиаторов с крепления и самым краешком упёрся в жгут, перетёр провод датчика наддува, КЗ. Сам искал не видел ничего, а Дим66 нашёл :friends:
alexttum
Сообщение keksoid » 10 окт 2015, 11:21
Gubkin писал(а): в этом причина
Саня, это не причина - это недоразумение какое то ..
Я до этого эту фишку снимал несколько раз. И было пофиг. А тут - типа звезды как надо выстроились ?
Хотя вчера сосед по гаражу приезжал. Дорест 2005 год.
Говорит поехал с дачи домой - не едет и на педаль газа практически не реагирует ..
До гаража доплелся кое как - читает ошибки, а там низкий сигнал на 2й и 4й форсунке.
Поджали контакты - все прошло
keksoid
Сообщение Roman73 » 10 окт 2015, 18:56
Начал снова хандрить, глохнуть где не попадя. Воткнул новый клапан.
Roman73
Сообщение Nikolay0812 » 10 окт 2015, 22:40
Темы объединил.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение didjer » 12 окт 2015, 12:35
Roman73 писал(а):Начал снова хандрить, глохнуть где не попадя. Воткнул новый клапан.
Я так и езжу, после проммывки все ок, не глохну. Но! Вот как пару дней, после пары минут работы на холостых, только когда прогретая, не реагирует на педаль газа. Т.е. включаешь заднюю например она потихоньку катится, а реакции на педаль нет. После пары секунд педалька снова реагирует и уже можно поддать газку ))) Меня это не напрягает, пока не будет глохнуть при остановке, не поменяю этот клапан. Может еще руки доберутся и помою его повторно с разборкой...
didjer
Сообщение Bel-lex » 24 окт 2015, 06:16
keksoid писал(а):Только вот вы все пишите, что опустили его в карбклинер, подавали на него напругу - он щелкал.
У меня щёлкал)
Работает после переборки) тфу тфу тфу. :) (ст.21)
Bel-lex
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: EGR OFF, сажевый фильтр OFF, прямоток SPEED.ON. Разминусовка
Сообщение didjer » 20 ноя 2015, 20:49
keksoid писал(а):didjer
viewtopic.php?f=16&t=8618&start=105#p1461856
Куда тему дели? Это ж наглядное пособие было!
Заметил что реакция на педаль газа пропадает только на прогретом движке (только видимо летом). Чаще всего после тарахтения на холостых. Наступили холода и все ок...
didjer
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
