Амортизаторы MONROE
Re: Амортизаторы MONROE
Сообщение Barbare » 29 июл 2014, 11:27
Прокачать попробовать надо, я заказывал в экзисте передние последние два. Разобрал стойку, решил прокачать, а он почти двумя пальчиками продавливается, взял правый а тот тугой, повезло что сначала левую начал менять... Сделал липовый наряд что меняли в ниссан моторс, отнес вернули деньги. Купил каяба, все отлично.
Barbare
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение anton_gl » 12 окт 2014, 07:13
Прокачивать нужно правильно. У меня такое же было, один сразу тогой, второй только после 5-6 качка. Вчера снял, пока лежали оба стали мягкими. Но на 3 качке уже еле-еле додавливал.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Алексей NSK » 10 окт 2015, 05:43
Тема старая,но не увидел в ней ничего по замене нижнего сайлента в ухе стойки. Какой там размер в Монро? Может кто знает?
Добавлено через 1 час 19 минут 45 секунд:
Снял стойку,на резинке просто цифры 110-110-090. Блин,штангеля нет замерить.
Добавлено через 4 минуты 55 секунд:
D нар.35,ширина 30,втулка шир.40,D втулки внут.14. Замерял рулеткой,т.ч. возможна погрешность.
Добавлено через 22 минуты 55 секунд:
Дольше мучался :oops: Даже яндекс ссыль даёт на наш клуб Тема: Сайлентблок в нижнее ухо амортизатора, Сообщение #799075, Автор: velagor
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение anton_gl » 10 окт 2015, 12:39
Я не замерял. Когда резинки ушатались, стойки уже плакать начали. Да и судя повсему менять их еще тот гемор.
anton_gl
Сообщение Алексей NSK » 11 окт 2015, 08:09
В чём гемор то? Выпрессовать и обратно запрессовать? Всё с помощью простых тисков можно сделать. На движке у мазды подушки так перепрессовывал,когда картриджы брал.
Алексей NSK
Сообщение Владимир Колыма » 21 сен 2016, 12:15
Уважаемые друзья! 4 года стояли Монро спереди+ пружины барнаул, сначала пока новые был доволен но со временем снова появилась раскачка. барнаульская пружина лопнула а монро потекли и саленблок продавило сильно. Видно трудно ему тянуть вес Сорика.
Владимир Колыма
Доп. информация: Корейский американец, Пружины : передние стойки BORT+РИФ, зад РИФ +амо Каяба
Сообщение Roman73 » 21 сен 2016, 13:06
Что за Монро? Код желательно. И если не трудно размеры сайлента сними.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение diggerded » 21 сен 2016, 13:09
да монро то видать те самые , желтые эдвенчур, которые по каталогу как заменители идут -важнее какой пробег и сколько из него монро на себе все тяжесть просевших пружин ощущали... и по каким дорогам:) Жизнь амортизатора годами не меряется:)
Есть решения, которые отрезают путь назад. Их непременно надо принимать. (Франц Кафка)
diggerded
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: EX, HR +45, Cooper AT3 265/60/18, DVD+OBD+RVC+DVR, днище в Альфеко:)
Сообщение anton_gl » 21 сен 2016, 14:10
Монро стояли как купид машину. Пружины не знаю какие были. Потом одна задняя лопнула, поставил барнаульские. Два года отходили, эа это время два раза менял аморты, но все равно что-то не устраивало, то плавность хода не та, то пробивает. Почти три года назад плюнул и опять поставил по кругу Монро с пружинами Леджифорс. А через пол-года обкатки вотнул еще и новосибирские полиуретановые проставки. Перед 10, зад 20. Теперь доволен как слон. Неровности проглатывает почти как пузотерка и не пробивает.
anton_gl
Сообщение Владимир Колыма » 23 сен 2016, 05:19
ну да...желтые монро D8026 размер саленблока в ухо не помню но на форуме есть тема про это там есть все размеры...поищи поиском. пробег общий 4 года и 30 тыс км. стояли спереди с барнаульскими пружинами....при установке один амо был нормальный а второй как говорят надо прокачать...что и было сделано однако все равно шток поднимался еле -еле после вдавливания. почитал форум и многие пишут что у большинства так. один в норме а второй еле живой хоть и новый. продавливать саленблок начало примерно через 2 года или 15тк. эксплуатация в основном по дорогам и не загруженный-жена и ребенок. хотя когда новые поставил был доволен полностью-раскачка пропала и неровности проглатывало хорошо но с учетом одного не совсем здорового амо монро была не большая поперечная раскачка.
Добавлено через 2 минуты 52 секунды:
при установке затягивал все саленблоки как положено. так что это именно качество саленблока Монро а не плохая установка.
Добавлено через 49 секунд:
на фото видно что саленблок именно продавлен а не скручен.
Владимир Колыма
Сообщение Roman73 » 23 сен 2016, 06:36
Да размеро то даже на этой странице есть, только измеренные рулеткой. Хотелось бы поточнее , тем более аморты сняты.
Roman73
Сообщение Владимир Колыма » 23 сен 2016, 09:17
хорошо...завтра сниму все показания с саленблока!
Добавлено через 1 день 1 час 7 минут 40 секунд:
как обещал снял размеры саленблока амо Монро D8026. Дл втулки-39, Ш -30, Д -35-36(примерно) трудно точно измерить внешний диаметр. на фото все остальное.
Владимир Колыма
