top.mail.ru
загорается BRAKE
загорается BRAKE
Сообщение Дмитрий82 » 08 окт 2015, 09:18
Доброго времени суток! Столкнулся с проблемой причину которой не могу понять не сам, и не могут найти на СТО. В момент начала движения загорается BRAKE и если движение начинать резко, то и звуковой сигнал, как при езде с включенным ручным тормозом. Поменял тормозную жидкость, поменял колодки ручника ( были стерты до железа) проблема осталась. Что еще посоветуете посмотреть?
Дмитрий82
Re: загорается BRAKE
Сообщение Stas32 » 08 окт 2015, 12:36
Как самый простой вариант, проверь лампы стоп сигналов. На некоторых моделях при неисправности ламп, при отпускании тормоза загорался BRAKE.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Дмитрий82 » 09 окт 2015, 06:14
спасибо, посмотрю
Добавлено через 3 дня 12 часов 2 минуты 6 секунд:
Лампы оказались в порядке. И брейк стал загораться не только при отпускании тормоза но и при резком ускорении. Что ещё смотреть??
Дмитрий82
Сообщение Stas32 » 12 окт 2015, 20:14
Дмитрий82 писал(а):Что ещё смотреть??
Тогда к электрику. Пусть проверит концевик на ручнике а также датчик уровня тормазухи на бачке главного тормозного. Ну и последнее блок АБС, это уже к диагносту на комп.
Stas32
