Снятие АКПП
Re: Снятие АКПП
Сообщение филимон » 30 сен 2015, 10:05
В понедельник (5.10 .15 )толко придут в наличии один задн. коленв. Еще он самый дорогой 860 руб потому что все остальные 450-600 руб . заказывал по вину. Но что самое неприятное капель под машиной не стало ,несколько дней подряд следил , после каждой остановки пятачок масляный . Масло между мин и макс, в принципе уровень.
филимон
Доп. информация: 2003/2004/ типтроник
Re: Снятие АКПП
Сообщение РомаH » 30 сен 2015, 15:36
Всем привет! Планировал поменять коренной сальник ну и купил сразу сальник гидротрансформатора (45554-H1070), чтобы поменять на всякий, так как в теме про коренной нашел ссылку только на него. С Сервиса позвонили, сказали что сальник не подходит, нужен другой, который как раз и подтекал. Фото прилагаю.
На фото справа который нужен, слева тот который купил.
Не могу понять по каталогу, какой мне нужен. Коробка 4хступка. Я так понимаю мне нужен сальник "перед", о котором писалось выше (нашел номер 452754A010)?
В случае отсутствия у нас в городе в магазинах запчастей к корейским авто нужного мне сальника, желательно найти аналог, так как заказ с инета ждать долго. Никто не сталкивался с аналогом, от каких моделей марок авто может подойти?
РомаH
Re: Снятие АКПП
Сообщение keksoid » 30 сен 2015, 15:51
РомаH писал(а): 452754A010
Да. Это сальник "бублика". Если его не найдете, то возьмите тойотовский 90311-38020 (тоже с "бублика"). Один в один и вероятности его купить гооооораздо больше
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Re: Снятие АКПП
Сообщение РомаH » 30 сен 2015, 16:07
keksoid
Понял, спасибо большое!
РомаH
Re: Снятие АКПП
Сообщение филимон » 07 окт 2015, 15:34
Всем привет . Если кто-то знает подскажите. Приехал в сервис показал сальники а мне говорят что это не коробочные ( 47331H1000 ) нужен задний сальник коробки 5 ступки
Добавлено через 4 часа 59 минут 39 секунд:
Москву с первым снегом...Номерок сальника задн акпп 5 ступк никто не подскажет?
филимон
Re: Снятие АКПП
Сообщение Roman73 » 08 окт 2015, 09:17
452624C050 может этот тебя интересует
Добавлено через 4 минуты 31 секунду:
А твой номер от раздатки
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Re: Снятие АКПП
Сообщение филимон » 08 окт 2015, 11:49
Roman73
Спасибо Роман . Этот номер , магазин очень извинялся . Но порекомендовал в раздатке тоже поменять ,так как принимать назад неинтересно. Пусть лежит на потом
Добавлено через 3 дня 4 часа 59 минут 25 секунд:
День добрый . Господа сорентоводы а кто нибудь сталкивался с заменой " уплотнение масленого насоса акпп " . Если да то расскажите , буду очень признателен. ....
Добавлено через 19 дней 22 часа 20 секунд:
Вопрос на засыпку. Всем привет , снял поставил акпп , теперь при переключении Р -D загорается лампочка тормоза, какая связь? Жидкость на месте и ничего не трогал кроме акпп
филимон
Re: Снятие АКПП
Сообщение keksoid » 20 дек 2016, 20:01
Сегодня снлял АКПП с дорестайла. АКПП ,4 ступка. Если у кого есть вопросы по чему либо - спрашивайте - сфотвю или расскажу
keksoid
Re: Снятие АКПП
Сообщение А262МА163 » 30 дек 2016, 15:37
не кто не сможет подсказать какие клапана гидроблока за какую передачу отвечают?
их там 7 получается АКПП 5 ступка.
А262МА163
Re: Снятие АКПП
Сообщение McLaren-RUSEL » 24 апр 2018, 14:32
Re: Снятие АКПП
скиньте плиз фото контактов (разъёмов) акпп. хочу их почистить. у меня пару недель назад происходило мигание контрольной лампы
выключения O/D, которая сигнализирует неисправность в электрической системе коробки передач.
McLaren-RUSEL
Автомобиль: Sorento BL, 3.5 (197 л/с), 2WD, AT
Re: Снятие АКПП
Сообщение А262МА163 » 29 апр 2018, 19:49
Опишите как её снять.
А262МА163
Re: Снятие АКПП
Сообщение keksoid » 30 апр 2018, 04:42
McLaren-RUSEL писал(а):скиньте плиз фото контактов (разъёмов) акпп.
Два разъема на АКПП. Один почти сверху - датчик температуры АКПП.
Второй слева .
keksoid
Re: Снятие АКПП
Сообщение Ximoza » 11 авг 2020, 22:53
Здравствуйте. Где-то была тема там описывалась проблема, когда при установке двигателя, зажимает бублик...
Не могу найти.
Ximoza
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
