Подключение видеорегистратора
Re: Подключение видеорегистратора на Sorento R
Сообщение серый016 » 14 фев 2014, 16:07
Pauls001 писал(а):все параметры сбрасываются (часы,дата)??
Это зависит только от самого регистратора.
серый016
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: Бронзовый комфорт
Сообщение Лео » 14 фев 2014, 16:40
Если отсутствует аккумулятор-батарейка в регистраторе , то да 8)
Pauls001 писал(а):Если брать
Ранее разжовано.. :crazy:
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Dima79 » 01 янв 2015, 20:02
Neoline X-COUP 9500 - гибрид видео регистратора и радар-детектора, в идеале подключается двумя разным плюсам + (1-постоянный, 2-АСС). т.е. один постоянный + идёт на регистратор, а второй от зажигания ACC - на радар и GPS, которые отключаются с зажиганием для экономии акб. Запитался сначала от плафона - напряжения под нагрузкой там не хватает и GPS не захотела работать (от прикуривателя работает ок.) да и все потребители в сорике моём отключаются при постановке на охрану кнопкой родного брелка.
в итоге:
1. провёл провод под обшивкой потолка (всё просто, просто чуть отогнуть обшивку и проложить провод)
2. снять(просто подколупнуть) шильдик с надписью Airbag на обшивке боковой стойки, открутить под ней болтик, дёрнуть обшивку на себя (она на двух пистонах), и не снимая её полностью, просунуть провод вниз к блоку с предами (всё очень просто и быстро):
https://cloud.mail.ru/public/32f1bbecf474/CAM01252.jpg
(рекомендую предварительно провод антишумить моделином или засунуть в какую резиновую трубке + прикрепить стяжками к жгуту проводов под обшивкой стойки, чтобы не было потом шума от вибрации провода)
далее прозвонил преды на откючаемость - пред на люк (люка нет а пред есть - раньше такого не встречал :)) не отключается - к нему подпитываем постоянную часть (регистратор) устройства (номинал преда не важен),
преды справой стороны блока отключаются с зажиганием, выбираем какой-нибудь и на него вешаем отключаемую часть - я повесил на подогрев руля (15А)
https://cloclo26.cloud.mail.ru/weblink/ ... %40mail.ru
Добавлено через 3 минуты 34 секунды:
минус берём с какого-нибудь болта кузова
для подключения делал такую штуку:
https://cloclo13.cloud.mail.ru/thumb/xw ... %40mail.ru
вынимаем штатный пред, вставляем доработанный, антишумим и аккуратно укладываем провода
Добавлено через 1 день 24 минуты 48 секунд:
да ещё:
есть преды которые отлично паяются даже без флюса, есть которые только саляной кислотой, а есть которые вообще не паяются - а на вид металл одинаковый, может чуть светлее те, что не паяются, видно, разное содержание алюминия
Добавлено через 2 минуты 29 секунд:
если не паяются, а других нету, то можно засверлить в ножке дырочку и хорошенько обмотать/обжать проводком, потом дополнительно зафиксировать мелкой термоусадкой или изолентой.
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Вывести питания для регистратора
Сообщение Полоскун » 07 окт 2015, 11:21
Есть желание вывести питание для регистратора в районе зеркала заднего вида.
Вопрос откуда лучше запитываться и по какому маршруту тянуть провод. в передних стойках у меня стоят подушки - трогать пластик боюсь.
м.б. от зеркала заднего вида кто-то запитывался?
полюс питания нужен тот, что появляется только при включенном зажигании. во время отсутствия водителя - напряжения быть не должно.
заранее спасибо за любой ответ.
Полоскун
Благодарил (а): 23 раз.
Re: Вывести питания для регистратора
Сообщение moiseeff80 » 07 окт 2015, 12:16
Попробуй от магнитольного жёлтого ACC шного провода. У самого руки всё не дойдут. Себе и батьку хочу сделать, а то надоело прикуриватель дрючить. У нас он не отрубается как на vw.
Отправлено с моего Lenovo P780 через Tapatalk
moiseeff80
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение DEIK » 02 апр 2019, 14:51
ice писал(а):
Сергей Боровичи писал(а):Ребята Добрый День! Прочитал всю тему но так и не понял куда лучше подключить видеорегистратор к зеркалу или к плафону освещения. Пишут что если к плафону освещения подключить, видеорегистратор какт работает не правильно. Подскаждите мне глупому.
Я подключал к подсветке зеркала (под солнцезащитным козырьком) со стороны пассажира. Там напряжение сразу, как снял с охраны. А в центральном плафоне действительно напряжение перебрасывает с провода на провод при открытии дверей и постановке на охрану.
Вопрос к Вам, так как я также подключал старый видеорегистратор КАРКАМ КУ2Лайт, а теперь на его место поставил радар-детектор. На левый (водительский) плафон, также хочу подключить новый видеорегистратор 70maiPRO через понижающий напряжения кабель ( https://ru.aliexpress.com/item/1-3-Micr ... 33edF4aZJC ). Итак, у меня подаётся питание на радар-детектор при таком подключении, как только я подхожу к машине и загорается под дверной ручкой "свет приветствия" и если уходишь из машины, принудительно, кнопкой на приборе, отключаю его. Закрываю дверь, ставлю на сигнализацию кнопкой на ручке, отхожу в сторону, через время подхожу, загорается огонёк приветствия на ручке двери и включается прибор (РД). Если оставить включённым прибор, то он отключится сам спустя 20 минут, так как питание на плафон подсветки пассажирского зеркала пропадает автоматически. У ВАС ТАКЖЕ?
Добавлено через 11 минут 44 секунды:
Re: Где можно взять постоянные 12 вольт в салоне
RuAlexanSe писал(а):Я сегодня тоже хотел взять с этого плафона, провел эсперимент.
Включил его и закрыл машину. Через 10 минут он сам погас. Как только открыл дверь центральным замком он тут-же загорелся.
Я пробовал с водительским плафоном.
Также подключено, но у меня активируется питание, как только я приблизился к машине и активировалась подсветка под ручкой двери (брелок сигнализации. естественно, с собой в кармане...)))
DEIK
Доп. информация: LUXE,белый
