Пропуск зажигания 3 и 6 цилиндра 3,5л
Сообщение nuToH » 30 сен 2015, 16:07
Борюсь уже пол года с проблемой(( происходят пропуски зажигания при движении причем бывает что пропуски происходят по 10 раз за минуту помогает только отпускание и новое нажатие на газ. ошибки выдает P0303 и P0306.
При пропусках начинает мигать чек когда пропуски заканчиваются просто горит! Уже кучу денег в сервисы отдал никто так и не помог( на данный момент что сделано: поменян бензонасос и фильтр топливный, поменяны провода высоковольтные, поменян датчик положения коленвала, промыты все форсунки, мастер который промывал форсунки говорит по железу никаких нареканий нет все в идеале... Никакого подсоса нет давление в норме..., поменяна катушка которая идет на 3 и 6 цилиндр поменяны свечи местами хотя свечи тоже свежие пол года им...
Катализаторы на сервисе сказали в норме не забиты... Метки грм впорядке... На холостую пропусков нет... Если скинуть ошибку то при стоячий машине при любых оборотах все окей... Но. Только раз гонишься и все по новой(((
Чего с ней еще можно поделать есть у ко какие мысли?
nuToH
Re: Пропуск зажигания 3 и 6 цилиндра 3,5л
Сообщение Gnomus » 30 сен 2015, 17:43
ГБО не стоит ?
Gnomus
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
Сообщение nuToH » 30 сен 2015, 17:58
Нет... Гбо не стоит(
nuToH
Сообщение Gnomus » 30 сен 2015, 19:53
была тут как-то смешная история что ВВ провода подключили не так как надо не смотря на то что у них разная длинна.
Gnomus
Сообщение Absent » 30 сен 2015, 20:07
Было что-то подобное. Сервисы все задолбал. Оказалось треснула катушка и заметно люфтила (см. фото).
Absent
Сообщение nuToH » 01 окт 2015, 00:39
С катушкой точно все норм сначала поставили новую не помогло... Потом до кучи поменяли местами новую с катушкой 2 цилиндра и всё равно 3,6 цилиндр ( провода тоже проверяли... Не знаю только проводку от катушки к мозгам не смотрели... Еще ее попрошу посмотреть и все больше мыслей у меня нет)
nuToH
Сообщение Hvost » 01 окт 2015, 01:16
Я бы нашел донора мозгов, проверил, а потом (если нет изменений) рыть плотно проводку.
Делай хорошо, плохо само получится !
Hvost
Благодарил (а): 177 раз.
Доп. информация: БЫЛ!!! Кореец, H&R, чип СПБ
Сообщение Accent-58 » 01 окт 2015, 05:22
нужно выяснить чему равна сейчас LFT. Возможен подсос воздуха, к примеру с заслонки впускного коллектора (есть тема).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение netoka » 01 окт 2015, 11:03
Было вроде в теме про болт коленвала (Тема: Сломался болт, крепящий шкив коленвала (3.5L)): трёхлучевая задающая шайба 2314139001 если болтается,то ДПКВ может давать неверный сигнал. Ещё здесь посмотри: Тема: Комплекс ошибок p0300 p0301 p0303 p0305
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение jon565 » 01 окт 2015, 11:29
ну осталось проверить датчик пропуска вспышек, который на коллекторе, разъем шлейфа катушек, может сломали фиксаторы разъема и он болтается, ну и состояние эбу, не плавает ли он в луже у ног пассажира.
jon565
Доп. информация: американская газировка
Сообщение Romka-sc » 02 окт 2015, 21:47
если победишь эту проблему напиши обязательно в чём была проблема....у меня таже история...иногда нажимаешь на педаль и начинает моргать чек....пропуски 3 цилиндр....отпускаешь пропадает.все поменял и катушки и провода и свечи....и провода которые к катушкам идут.стало лутше...иногда выскакивает ошибки по 2 3 4 цилиндрам....чек моргать перестал.иногда очень редко моргает
Romka-sc
Доп. информация: бензин+газ
Сообщение vavka » 05 окт 2015, 13:29
А почему при пропусках сразу упор на ГБО делаете? У меня ГБО и стреляет....
vavka
Сообщение Gnomus » 05 окт 2015, 15:57
перенес в тему соседнюю
Gnomus
Сообщение Accent-58 » 06 окт 2015, 08:20
С какой целью? Зачем нам эти 2 прекрасные темы с одинаковыми названиями?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение DiCh » 06 окт 2015, 10:39
Попробуйте отключить L-зонды и прокатиться. Если перестанут появляться пропуски, будем в этом направлении думать.
DiCh
