Лечим пропуски v6 3.5
Сообщение vavka » 05 окт 2015, 13:42
Дело было прошлым летом...после установки ГБО началась стрельба в впуск при нагруженном двигателе, ускорение в гору (в районе 1800...2400 об.)
ГБО регулировали но так и не отрегулировали, газовщик сказал дело в двигателе, за прошлый год приезжало пару паджериков с подобной проблемой - у обоих вылечили заменой свечи+ВВ+Катушки.
После замены Свечей эффект стрельбы в впуск остался. Роем дальше. ВВ или Катушки? на ХХ на любых оборотах без гарузки двигателя все ОК.
Но что меня насторожило в замене свечей - в правой голове они были съедены (или их давно не меняли или что-то могло с ними произойти - расплавили????). А еще кто-то до меня 1 свечку на первом цилиндре поставил отличную от других ((
правая ГБЦ
правая ГБЦ
левая ГБЦ
левая ГБЦ
vavka
Re: Лечим пропуски v6 3.5
Сообщение alex324 » 05 окт 2015, 14:41
vavka писал(а):ВВ или Катушки?
Вполне может быть. Потому как для пробоя такого большого искрового промежутка в свечах, тем более на газу, нужно соответственно увеличенное напряжение, и катушки с проводами могли не выдержать и начать пробиваться на массу.
А на бензине с новыми свечками двигатель работает нормально или так же стреляет?
Добавлено через 1 час 7 минут 23 секунды:
Тема: Пропуск зажигания 3 и 6 цилиндра 3,5л но ты эту тему уже видел...
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение Gnomus » 05 окт 2015, 16:02
У меня была такая беда после установки гбо, оказалось что фишки на газовых форсунках не правильно подключили (не в том порядке работали соответственно).
при нагрузке (так же ~ в районе 1500...2000 об.) была детонация и чек на 3,6 цилиндры вылетал.
останавливаешься, колёса выворачиваешь для поворота и газку, сразу расколбас начинался, а на холостых и равномерном ускорении нормально.
через пару дней приехал к установщикам, проехались поглядели, сказали бл.. и все поправили .)
Gnomus
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
Сообщение vavka » 05 окт 2015, 16:47
alex324 писал(а):Тема: Пропуск зажигания 3 и 6 цилиндра 3,5л но ты эту тему уже видел...
Аха, там немного другое, у меня толи пропуски, толи раннее зажигание... На бензине ничего не стреляет, но в этом диапазоне тоже немного странновато ведет на подъеме.
Gnomus писал(а):при нагрузке (так же ~ в районе 1500...2000 об.) была детонация и чек на 3,6 цилиндры вылетал.
нее, работает стабильно на любых оборотах - хоть 5000 крути, стреляет во впуск только, когда двигатель напрягается, например включаю ручной режим 20км в час, перехожу на 4 скорость и газку - движку приходится тяжело - он и начинает стрелять во впуск. Если разгоняться с места, то все ок, т.к. при резком разгоне обороты при переключении передач выше 2500 тысяч - а тям двигателю не в напряг ехать.
Я ненароком думаю что давление в цилиндре повышается, при этом свече тяжелее искру выдать и пробивается катушка или ВВ провода. Или наводится ЭДС в другом проводе и там искра не в нужном месте пробивает.... Но это только предположения. Но т.к. добраться тяжело и до того и до другого(да и дорого) - прошу совета, с чего начать.
Добавлено через 1 минуту 12 секунд:
Забыл написать -чек енжин при этом не загорается. Он у меняя загорается на трассе - на большой скорости, говорит неэффективное О2...
vavka
Сообщение Romka-sc » 12 дек 2015, 01:05
Здравствуйте!У вас получилось что ниб сделать
Romka-sc
Доп. информация: бензин+газ
Romka-sc
Сообщение mcwolf » 05 фев 2016, 07:43
Езжу с ГБО уже почти 5 лет, пропуски зажигания были в 2х случаях из-за свечей и самоая частая проблема из-за неправильных настроек ГБО, долгое пинание газовщиков (езжу только к официалам под именем GasPart) решает эти проблемы, главное настаивать на своем ("Ну на бензине же все ОК"), иначе у ВСЕХ газовщиков виноваты всегда другие, но только не они
mcwolf
Доп. информация: америкос - плавный, мягкий, вальяжный бегемот, с ракетой в заднице
Сообщение BlackTank » 19 ноя 2018, 20:36
Не могу победить пропуски зажигания на газу. На бензине есть некая вибрация но едет машина хорошо и чек не загорается. Как на газу так начинает гореть.
Что было сделано:
1. Выкручены все свечи, на 6 опять вся свеча в полосках.
2. Почистил ее наждачной бумагой, чтобы стала вся ровная.
3. Помыл и протер вилки наконечников жидкостью для чистки карбюратора.
4. Одел наконечники те что купил, на денсо был приклеен силиконом наконечник, я его аккуратно отклонил и поставил этот, который купил — в итоге на всех катушках новые наконечники, которые очень плотно оделись я прям чувствовал как они ребрами цепляются по свече, потому что на них тоже как типо резьбы такой как на свечах.
5. Поставил с 6 цилиндра свечу вместе с катушкой на 4й цилиндр, а с 4го на 6й.
Дополняю, что было сделано в общем.
6. Заменены свечи.
7. Заменена газовая рейка четной стороны.
8. Выставлены зазоры на свечах с заводский 1.1 до 0.7.(перестали быть свечи в пробоях).
9. Отколибрована газовая рейка.
10. Менялись катушки местами.
11. Замер компрессии, везде 11.7-12.
12. Менял газовые рейки местами, но обе настроены с зазорами 6.5
Куда копать???? :(
BlackTank
Доп. информация: Езжу и кайфую)
Сообщение VNIKOLAI » 20 ноя 2018, 09:13
Привет.
Ищи где идет подсос воздуха
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение BlackTank » 21 ноя 2018, 02:54
Привет, та вроде все в норме,на бензине ж все хорошо, и только по 6 цилиндру пропуски
Добавлено через 16 часов 47 минут 28 секунд:
Были поставлены новые газовые мозги на пробу, при выезде на трассу падала температура редуктора, как было у меня раньше на моих мозгах, пропусков тогда не было, но потом газовщиком была подобрана температура и забита в мозги, в итоге :
1. Машина заводится на бензине, но сразу почти после заводки переходит на газ, хоть там температура и 40 градусов в настройках поставлена для перехода,но после перехода, 40 градусами и не пахнет.
2. Не на прогретую машина дёргается в холод, когда было тепло проблем не было.
3. Машина едет, физически происходит охлаждение редуктора а мозги этого не видят потому что температура в них забита одна, и всегда показывает 95 градусов, отсюда 6й цилиндр самый дальний и газ становится холодным, и не воспламеняется, ОТСЮДА пропуск зажигания в 6 цилиндре, потому что повторюсь, охлаждается газ физически а теоретически для мозгов все в норме из-за забитой в них температуры))
Впринципи думаю логично) на новых мозгах охлаждение, как и было у меня раньше, а на моих мозгах пропуск,отсюда холодный газ=пропуску зажигания.
У меня отопление редуктора взято с дросселя и ещё с какой то трубки, но в итоге, отапливается редуктор 10ми шлангами вместо толстых 16 по-моему как сказали очередные газовщики.
Люди помогите пожалуйста найти схему картинку нашей охлаждающей системы на 3.5 чтобы спланировать врезку новых шлангов для отопления редуктора.
И ещё давление у редуктора уже не очень новое, но буду исходить из малого)) раз на новых мозгах показало так, значит я надеюсь что это и вся причина))
BlackTank
Сообщение Accent-58 » 22 ноя 2018, 10:08
Рукой редуктор трогаешь, он горячий? Почему до сих пор не поменян датчик температуры? Ведь исходя из температуры газа и рассчитывается время впрыска.
На сколько помню, у 3,5 есть проблема с подсосом воздуха через вал заслонки входного ресивера. Ищи тему, она есть. Какие коррекции получаются в мозгах компа авто при работе на бензине?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
