Ремонт форсунок
Re: Ремонт форсунок
Сообщение PavelIgorevich » 30 сен 2015, 13:54
У вас есть выход на запчасти ?
Диагностика и ремонт двигателей и подвески дизельный и бензиновых автомобилей.
PavelIgorevich
Благодарил (а): 15 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 30 сен 2015, 15:36
Якут писал(а):Кто нибудь задавался вопросом какие комплектующие меняют при ремонте форсунки
какие повреждения - такие и запчасти меняются + некоторые обязательные позиции.
а к чему вопрос то ?
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Дед Форсуныч » 30 сен 2015, 16:06
Якут писал(а):Кто нибудь задавался вопросом какие комплектующие меняют при ремонте форсунки?
В стандартном варианте седло с мультиком + внутренние уплотнения + шарик , может ещё распыл , но Алексей верно сказал , что сначала надо понять что надо ! :) Картинки с номерами давно вывешены в факушке.
Дед Форсуныч
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Якут » 01 окт 2015, 16:02
Вопрос из-за любопытства. Ранее у меня навернулся насос подкачки и соответственно ТНВД стружкой повредило форсунки. Купил новый ТНВД в сборе, форсы специалисты перебрали, по стенду проверили и сказали все ОК. Систему тоже продули, бак топливный сам промыл. Хватило форсунок на 800км и машина стала дергаться и звенеть поршневая от нехватки топлива. Что тогда там поменяли что хватила их всего на 800км? Сейчас форсунки новые взял, детонации нет, основные толчки ушли но какие то подергивания остались. Ежу проверяю!!!!!!!!!!
Леха Юричь в личке скидывал вопрос о стоимости ремонта форсунок, жду ответа!
Якут
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Дед Форсуныч » 01 окт 2015, 16:50
А рейку то мыли когда всё это делали ? И фильтр какой поставили ?
Дед Форсуныч
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Якут » 01 окт 2015, 17:06
Рейку только продували, и соляркой промывали. Перед установкой новых форсунок сам промывал рейку карбо-клинером и выдувал компрессором, трубки тоже самое. Фильтр только бош.
Якут
Re: Ремонт форсунок
Сообщение PavelIgorevich » 02 окт 2015, 11:05
Рейку и трубки надо мыть в ультрозвуке. Тогда будет результат.
PavelIgorevich
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Якут » 02 окт 2015, 12:15
Мыл тем что есть. В сервисе и это не делают. Мусора и стружки кстати не было.
Якут
Re: Ремонт форсунок
Сообщение shahter » 04 окт 2015, 16:54
Кемеровчане посоветуйте где в Кемерово отремонтировать форсунки без наеба...ва?
shahter
Re: Ремонт форсунок
Сообщение PavelIgorevich » 06 окт 2015, 21:11
Якут писал(а):Мыл тем что есть. В сервисе и это не делают. Мусора и стружки кстати не было.
мы делаем..
PavelIgorevich
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Алекs » 07 окт 2015, 16:57
shahter писал(а):Кемеровчане посоветуйте где в Кемерово отремонтировать форсунки без наеба...ва?
Со мной на курсах был парень из Белова Поищи
Алекs
Re: Ремонт форсунок
Сообщение rashidhai2009 » 07 окт 2015, 17:28
shahter писал(а): где в Кемерово отремонтировать форсунки без наеба...ва?
Денис, не устроит?
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Доп. информация: Синий-тёмно-серый Лиметед в Кемерово
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Дмитрий KIA Смоленск » 09 окт 2015, 22:20
Господа. Есть у кого мысли по моей проблеме? Заправляешь полный бак, вроде всё нормально, но обороты до 1600-2400 как-то туповато набирает. Такое ощущение,что немного подтраивает (еле заметно),а как только остаётся в баке 20 или меньше литров машина преображается. Едет, как и должен (ездил на других Сорентах). Точной закономерности тупняка не могу определить. Может нормально ехать начать и с 40 литров, но чаще с 20-25. Очень хорошо тупняк заметен при ручном управлении коробкой (не даёшь ей переключится на следующую передачу) . Допустим на 2-й разгоняешься при небольшом нажатии педали газа, двигатель бурчит и туповато разгоняется. При подходе оборотов к 1600-2400 чувствуется как движок начинает мягче и ровнее работать и увеличивается тяга. Граница 1600-2400 зависит от полноты бака. Заливаю под крышку (около 90 литров) тупника почти нет, совсем мало заметен. Примерно 80 литров начинает выпендриваться и ровная работа двигателя наступает около 1600, дальше хуже - на 70-60 литров около 1800-1900, на 50-60 литрах 2200-2400. В городе спокойно передвигаться невозможно, приходиться давить тапку, чтоб коробка держала обороты больше 2000. Когда остаётся 40-30 литров заметил такую вещь, при проезде по неровностям например по трамвайным путям, когда машина довольно сильно подпрыгивает, тупняк резко пропадает,но через минуту опять появляется.
По сканеру всё отлично (правда проверяли на холостых). ДМРВ, турбина прошли 30 тыс., ЕГР новый, фильтра оригинал.
Была проблема подсоса воздуха устранил, чуть лучше стало, но всё равно не то.
Создавал темку по этому вопросу отдельную, было пару предложений, даже думал, что сделал, но увы... а воз и ныне там уже 3 года.
Практически уверен, что проблема в топливной системе. Сейчас собираю деньжаты, хочу плотно заняться этой проблемой.
Господа начальники форума, если посчитаете, что не в ту тему написал пошлите меня..... в нужную т.к. сам чё т не нашёл.
Доп. информация: Корея,автомат,H&R, Супер TOD-II, тапки 255/70/16
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Gubkin » 09 окт 2015, 22:31
а если пробку заливную не до конца закрутить, изменится что?
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Дмитрий KIA Смоленск » 10 окт 2015, 01:28
Пробовал, даже показалось что помогло, но увы, нет.
Добавлено через 2 минуты 32 секунды:
На 170-льных машинах на всех ТНВД совмещён с ТННД или только у меня?
