Заклинило замок водительской двери
Сообщение SpMelange » 30 ноя 2013, 17:40
Помогите кто чем может, темы похожие есть, но ответов что-то не нашел. Закрылась сегодня дверь водительская и открываться больше не хочет, центральный замок на остальных дверях работает нормально, а на водительской флажок только иногда слегка подергивается и все, внутри что-то жужжит и не открывается ни изнутри, ни снаружи ни с ключа ни брелка.Помогите советом или инструкцией, дверь явно разбирать надо, но как разобрать, если она не открывается х.з. Уж очень неудобно сегодня целый день через пассажирскую дверь лазить.
SpMelange
Re: Заклинило замок водительской двери
Сообщение дедушка » 30 ноя 2013, 19:07
Подскажи у меня ключ тот что от зажигания к дверям не подходит а второго нет или должно быть два значит второй не дали
дедушка
Сообщение SpMelange » 30 ноя 2013, 22:18
дедушка писал(а):Подскажи у меня ключ тот что от зажигания к дверям не подходит а второго нет или должно быть два значит второй не дали
От зажигания ко всем дверям походит. ВД40 или силиконовой смазки закинь туда, ими редко пользуются, грязью забиваются. + не знаю у кого как, но у меня, чтоб двери ключом открыть надо его немного не до конца засовывать, сантиметр примерно.
SpMelange
Сообщение ansuome » 01 дек 2013, 09:20
попробуй стекло опустить, снять бархатки. Вооружись фонариком и крючком из проволки. И рыбачь сверху.
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение 100$ » 02 дек 2013, 11:59
SpMelange писал(а):только иногда слегка подергивается и все
Хотя морозов еще не было, но все же попробуй хорошенько прогреть салон.
У меня бывало так после мойки.
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение SpMelange » 05 дек 2013, 18:33
Тепло было, когда плюс еще, когда заклинило.
Починили в сервисе, т.к. морозы начались и под окнами во дворе ну очень неудобно было вскрывать пытаться. Открыли так, как ansuome посоветовал, через стекло крюком подцепили и дернули. Дверь разобрали, там тяги отвалились то ли от времени, то ли вибрации х.з. Все доразобрали и собрали снова, по времени часа три все заняло (сначала тоже греть пытались на всякий случай).
SpMelange
Сообщение ansuome » 05 дек 2013, 18:37
ну хорошо, что открыл. А люди с набитой рукой даже не открывая окна с улицы открывают :D
ansuome
Re: Не закрывается водительская дверь
Сообщение kab_one » 03 окт 2015, 22:59
Мужики, всем доброго времени суток. У меня такая же проблема. Только замок вообще не закрывается, ни с брелкк штатной сигнализации, ни с ключа, ни из салона. Завтра собираюсь вскрывать. Что может быть помимо тяги. И есть какие-нибудь особенности снятия обшивки двери??
kab_one
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Лео » 04 окт 2015, 08:38
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Chief » 04 окт 2015, 12:00
Если начать с конца то:
- не исправность эл. мотора привода
- сгнила проводка от мотора до блока реле ц. замка
- не исправность в блоке реле ц. замка
Я бы начал с релюшек
Chief
Доп. информация: VOLVO XC90
Сообщение kab_one » 04 окт 2015, 12:53
Нет. Походу замок отбил своё ((( все движется. Реле и привод тяги перемещают. А замок не закрывается (((( а случайно с задней двери на перед они не подходят?
kab_one
