Apple iPad и iPhone: миллион вопросов
Железо: iMac, MacBook, iPhone, iPad, iPod, Apple TV и прочее
Софт: MacOS X, iOS и прочее
Re: Apple iPad и iPhone: миллион вопросов
Сообщение runner_Perm » 04 окт 2015, 06:21
Астра0103 писал(а):И еще интересный момент: на моем аппарате если зайти в "Контакты"-> "Группы" есть:
А где группы можно посмотреть? У меня заходишь в контакты и там только сами контакты. никаких групп.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Астра0103 » 04 окт 2015, 09:00
Страусь писал(а):Астра0103
Может эффект синхронизации? Может наступает синхронизация и она их в никуда?
Как может быть синхронизация "в-никуда"? Для начала сего процесса должен быть установлен контакт между объектами, в случае с iCloud она автоматически идет когда аппарат заблокирован и подключен к зарядке, но тут то этого нет!
Вот и пытаюсь понять.... :(
runner_Perm писал(а):...А где группы можно посмотреть? У меня заходишь в контакты и там только сами контакты. никаких групп.
1. Если не создавал своих групп, то Настройки-> Почта -> Вниз до "Контакты" -> Уч. записи по умолчанию
2. Если создавал группы (это через iCloud) то Контакты -> Верхний трей слева "Группы".
Астра0103
Благодарил (а): 725 раз.
Сообщение ShineOn » 04 окт 2015, 10:19
Астра0103 писал(а):на моем аппарате если зайти в "Контакты"-> "Группы" есть:
- все iCloud
- все Dmitrii
- все Facebook
- ну и еще несколько, сам создавал для удобства,
а если в тот же раздел зайти на "больном", то там только:
- все iCloud
- все Hotmail
и всё!
Вот тут у тебя собака и порылась. Скорее всего, пропадают у тебя контакты из группы Facebook, из-за того, что не выполнен вход в это ужасное приложение. Ну или Hotmail, или из малопонятной группы Dmitri (явно тоже от какого-то приложения). Убирай все лишние группы кроме iCloud и пересоздавай все контакты именно в этой группе. В идеале надо добиться того, чтобы контакты были ТОЛЬКО в группе iCloud. На будущее не разрешай доступ к контактам приложениям, у которых есть свой внутренний список контактов. И будет тебе щастье.
Tapatalk @ iPhone
Сообщение Астра0103 » 04 окт 2015, 10:43
ShineOn писал(а):...Вот тут у тебя собака и порылась. Скорее всего, пропадают у тебя контакты из группы Facebook, из-за того, что не выполнен вход в это ужасное приложение. Ну или Hotmail, или из малопонятной группы Dmitri (явно тоже от какого-то приложения). Убирай все лишние группы кроме iCloud и пересоздавай все контакты именно в этой группе. В идеале надо добиться того, чтобы контакты были ТОЛЬКО в группе iCloud. На будущее не разрешай доступ к контактам приложениям, у которых есть свой внутренний список контактов. И будет тебе щастье.
Игорь, так как раз наоборот всё! :o
На моем аппарате, где куча "ужасных" групп, ничего никуда не пропадает и никогда не пропадало, пропадает на том, где только iCloud и Hotmail !!!
Астра0103
Сообщение ShineOn » 04 окт 2015, 11:06
Дима, я тебе общий принцип написал. Значит на другом устройстве Hotmail сносить надо и разбираться с контактами. Общий принцип сохраняется - все контакты должны быть в iCloud.
Tapatalk @ iPhone
Сообщение Астра0103 » 05 окт 2015, 00:30
Короче, общими усилиями вроде побороли... :vinsent:
Запретил всему что можно доступ к контактам, после этого зашел через iCloud, вычистил всю путаницу, вручную забил те, что пропали (48 штук), вроде всё заработало...
Будем наблюдать!
Спасибо! :wink:
Астра0103
Сообщение Talik » 19 окт 2015, 21:02
То ли лыжи не едут, то ли я чет не то делаю, а в минике втором была вибрация вообще??? Не найду вибровызов нигде! O_o
Отправлено с айпятки!
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение ShineOn » 19 окт 2015, 21:16
Эээ, я не нашёл... :)
Сообщение Talik » 19 окт 2015, 21:19
Вот и я думаю то ли не было, то ли убрали O_o хм..
Отправлено тапком восвояси!
Talik
Сообщение Астра0103 » 19 окт 2015, 22:23
Обновил 4s на iOs 9.0.2. То ли я привык, то ли что - но вроде стал еще резвее...
Небольшие подтормаживания при открытии Яндекс-нави (около 1-2с), остальное - более чем!
Добавлено через 22 часа 34 минуты 39 секунд:
Прошу простить что не совсем по теме, но считаю нужным поделиться.
Оказывается реклама врет не всегда.
... Сегодня вдруг обнаружил на дисплее iPhone трещину.
Наглую, конкретную, от скола на ребре и через четверть дисплея... короче полный комплект дисплея под замену... :cry:
Сильно расстроился.
Выпил пивка, зажевал чипсиной и - вспомнил, что на дисплее наклеено защитное стекло!
Забрезжила надежда...
Нож, очки, свет, замирание сердца и ... А ДИСПЛЕЙ-ТО, ОКАЗЫВАЕТСЯ ЦЕЛ! :wink:
Совершенно то есть абсолютно, девственно чист, ни скола, ни трещины - ничего, все повреждения - только на защитном стекле!
Так что вот это вот изделие:
спасло телефон от самых грустных последствий контакта с чем-то несильно мягким.
Реально могу рекомендовать, испытано лично !!! :Yahoo!:
Астра0103
Сообщение maxrupitman » 30 окт 2015, 18:36
Астра0103 писал(а):А ДИСПЛЕЙ-ТО, ОКАЗЫВАЕТСЯ ЦЕЛ!
так как бы защитное стекло для того и создано) не знаю как надо долбануть телефон, чтобы оно не выдержало и треснул еще и экран
maxrupitman
Сообщение evgenishepilevich » 30 окт 2015, 22:20
Астра0103 писал(а):Нож, очки, свет, замирание сердца и ... А ДИСПЛЕЙ-ТО, ОКАЗЫВАЕТСЯ ЦЕЛ! :wink:
Судя по фоту трещина там даже не одна уже. Жестко вы с телефоном. Я свой стараюсь просто не мучать. Пока если и выпадал то весьма удачно. Есть чехлы которые делают его полностью ударозащитным, но тогда он в размерах увеличивается.
evgenishepilevich
Сообщение Астра0103 » 13 дек 2015, 10:35
evgenishepilevich писал(а):...Судя по фоту трещина там даже не одна уже. Жестко вы с телефоном. Я свой стараюсь просто не мучать. Пока если и выпадал то весьма удачно..
На самом деле всё, что пугающе выглядит на фото (я про стекло) получилось при его снятии, а трещинка на стекле была одна-единственная, в нижнем правом углу, да и та непонятно как появилась, Светик божится что не роняла и я склонен ей верить, так как рамка у 5s мягкая и в случае даже несильного падения однозначно получает отметину, а тут она девственно целая, ни царапинки!
А фото снятого стекла я выложил с единственной целью - показать, что даже после столь варварского снятия оно не рассыпалось!
Мы свои аппараты вообще любим и холим, за всю мою "мобильную" жизнь (с 1996 года аппаратов было десятка два наверное) падали только три:
- NOKIA 3310 (на асфальт, но вообще без проблем);
- NOKIA 8800 (на шлифбетон, менял потом среднюю часть, там уголочек пластика рамки треснул);
- NOKIA 206DS (на кафельный пол, заменил переднюю панель - трещинка появилась на пластике).
Вот и всё, остальные аппараты (а список ОГО-ГО!) при продаже ничем не отличались от новых, покупатели даже не верили, что они "б/у"!
Вчера пришло обновление iOs9.2.
Скажу вам господа - на 4s это просто ВАУ! :Yahoo!:
Аппарат реально ожил, никаких тормозов!
Сейчас скорость открытия и переключения программ, пролистывание субъективно ничуть не хуже чем на 5s!
Естественно будем посмотреть что дальше, но пока, после загрузки, просто супер!
Астра0103
Сообщение Volodimir » 13 дек 2015, 14:05
Я просто хочу понять в систематике, ладно скажу проще..айпад,айфон ноут и т.д хочу все в одном в цене до 2 еврика. это реально в песпективе через год.
Volodimir
Сообщение Астра0103 » 13 дек 2015, 18:11
Volodimir писал(а):Я просто хочу понять в систематике, ладно скажу проще..айпад,айфон ноут и т.д хочу все в одном в цене до 2 еврика. это реально в песпективе через год.
Ничего не понял.
Астра0103
Вернуться в Продукция Apple
