top.mail.ru
Подбор вкладышей
Подбор вкладышей
Сообщение Saybb » 28 сен 2015, 00:15
Нужна помощь, в подборе вкладышей.
на старом колене маркировки
90321 102 H
ABBBBBB
BAAB5
20141126
322222
2333
20141126 — это думаю дата производства
а что дают остальные не понятно
P.s. на старых вкладышах маркировка "желтая"
в каталоге нет желтых
PINK
RED
NON COLOR
BLACK
BROWN
O.S.0.25
Когда летишь с моста, понимаешь, что все твои проблемы решаемы.
Кроме одной. Ты уже летишь с моста. (Выживший самоубийца)
Saybb
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Passat B6 Variant BMR
Re: Подбор вкладышей
Сообщение moiseeff80 » 29 сен 2015, 15:58
Набери в нете zap kia Позвони им в магазин проконсультируйся
Отправлено с моего Lenovo P780 через Tapatalk
moiseeff80
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение Saybb » 29 сен 2015, 23:45
весь прикол в том что просто стандартных я так понимаю нету
я вот щас сижу разложил в пакете все вкладыши
шатунные все одинаковые (8A B A10H)
краска похожа на желтую\коричневую
а вот на коренных разная маркировка (7l B A10H, 8A B A10H, 7l A A10H)
эти маркировки хоть как то сходятся с кодом на колене старом
на новом уже вот так, и тут только ехать и подбирать на месте из наличия.
Saybb
Сообщение moiseeff80 » 30 сен 2015, 22:11
А колено оригинал?
moiseeff80
Сообщение moiseeff80 » 30 сен 2015, 22:13
Если новое и оригинал можешь смело брать номинал и тоже чтоб родные. В zap kia вроде около трёхи покупал.
moiseeff80
Сообщение Saybb » 01 окт 2015, 03:18
moiseeff80 писал(а):А колено оригинал?
оригинал, новое
moiseeff80 писал(а):Если новое и оригинал можешь смело брать номинал и тоже чтоб родные. В zap kia вроде около трёхи покупал.
я бы с радостью взял номинал, но какой...
Изображение Изображение
p.s. на паджеро клубе советуют розовые, как самые тонкие
Saybb
Сообщение allex » 01 окт 2015, 07:58
По одному колену вкладыши не подбираются. Для коренных нужна еще маркировка на блоке. Для шатунных - на шатунах. После этого по таблице подбираются нужные. Таблица - в книжках по машине и GDS. Если надо - посмотрю.
allex
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: SsangYong Stavic Luxury бордовый
Сообщение Saybb » 03 окт 2015, 01:26
на шатунах везде 1 стоит
на блоке вот
Saybb
Сообщение allex » 03 окт 2015, 14:26
Вот таблички. Если нужна доп.инфо, лучше найти книгу или программу GDS.
allex
Сообщение Saybb » 04 окт 2015, 02:16
Есть у меня эти странички в виде книги.
Так я и не понял как по этим таблицам подобрать.
Приехал в кунцево сказал что нужно, дали вкладыши от муцуби 6g74 все встало идеально, на месте примерили на шатунах к колену.
Вечером уже блок собрал, осталось за малым, перебрать головы (мск, клапана притереть) и в путь.
Saybb
Сообщение allex » 04 окт 2015, 09:19
Saybb писал(а):Так я и не понял как по этим таблицам подобрать.
Одна цирфа (буква) на коленвале, другая - на шатуне или блоке. На пересечении - цвет вкладыша.
Saybb писал(а):на месте примерили на шатунах к колену
А как меряли?
allex
Сообщение Saybb » 04 окт 2015, 10:36
Смазал маслом, вставил вкладыш, прикрутил шатун и крутил.
Закусов нет, люфта и стука нет.
Блок уже собран, все ходит легко и не заедает.
Saybb
Сообщение allex » 04 окт 2015, 10:43
Мда, я гораздо сильнее заморачивался. 10ккм после шлифовки коленвала - нормально. Удачи, надеюсь проблем не будет.
allex
Сообщение paxa111 » 13 окт 2015, 09:39
у меня когда колено провернуло я до этого тоже вкладыши менял шатунные поставил от мицубы 6G74 прошла машина 2000 км итог сплавились шатунные и коренные вкладыши 2 шатуна в топку колено тоже в итоге расточка колена замена вкладышей и 2 шатунов двига пробежала 12000 км и опять застучала потом купил контракт и до сих пор езжу и радуюсь.все манипуляции мне обошлись в 170 рублей 2 ремонта и один контрактный движок сейчас думаю что надо было не оживлять укатаный движок а купить контракт сэкономил бы бабла и нервов.
paxa111
Доп. информация: пружины от Влада вкруг. Бензогазосамолёт.
Сообщение allex » 13 окт 2015, 13:31
paxa111
В твоём случае очень хотелось бы понять квалификацию исполнителей.
allex
