Автоодеяло для двигателя
Здесь обсуждаются особенности зимней эксплуатации автомобилей KIA SORENTO, SORENTO R, MOHAVE
Сообщение Gubkin » 19 дек 2010, 18:55
1) ООО "Автотепло" г. Челябинск, http://avtoteplo.org/
Автотепло №11 155x90
Автотепло №15 160x90
Разница: N15 и N 11 по размерам одинаковые 160*90. Только у 11 с одной стороны края скругленные, укладывается красивше.
Отзывы
Тема: Автоодеяло для двигателя, Сообщение #1313822, Автор: anton_gl - стекловолокна нет
Сравнение "автотепло" и "русский стандарт" Тема: Автоодеяло для двигателя, Сообщение #1314330, Автор: Nikolay0812
где купить:
https://www.emex.ru/f?detailNum=11&bran ... &packet=-1
http://www.autopiter.ru/goods/50035560/ ... d106377279
2) Русский стандарт №4 http://www.russkiy-standart.com/podbor/kia/sorento/
3) Автоодеяло г.Новосибирск http://teplo-auto.ru/price/
Каталог ftp://ftp.autodoc.ru/export/catalog/kat ... deyalo.pdf
АвтоОдеяло №1 160x90см
Где купить:
1 http://www.autodoc.ru/Web/price/art/1/manufacturer6828/АВТООДЕЯЛО?analog=on&access=1 (главное по коду "1" не нарваться на Автоодеяло от "Автотепло")
7930044520017 http://www.autodoc.ru/Web/price/art/793 ... n&access=1
AB026701 - Mohave https://www.emex.ru/f?detailNum=AB026701&packet=-1
AB027501 - Sorento XM ? https://www.emex.ru/f?detailNum=AB027501&packet=-1
Отзывы
Тема: Автоодеяло для двигателя, Сообщение #1312455, Автор: Валерон
4) Автоодеяло «АVTOGRELKA» г.Новосибирск
Автоодеяло для внедорожников 160x90
http://avtogrelka.com/
5) Смартмат http://smartmat.pro/
6) "Стандартпласт" http://stp-russia.ru/
Шумоизоляция-утеплитель двигателя StP №6, stp-teplo-6
http://www.ulmart.ru/goods/3655260
Последний раз редактировалось Gubkin 13 ноя 2015, 10:14, всего редактировалось 3 раз(а).
Re: Автоодеяло для двигателя
Сообщение Виктор51 » 02 окт 2015, 11:09
Виктор51 писал(а):"Не подходит для автомобилей с турбированным двигателем"
Никто не в курсе? :(
Виктор51
Сообщение slava79 » 02 окт 2015, 11:15
Наверное из-за перегрева турбины, других вариантов не вижу, Многие ездят с одеялом, тепла то, охота
Отправлено с моего thl 2015 через Tapatalk
Последний раз редактировалось slava79 12 ноя 2015, 21:37, всего редактировалось 1 раз.
slava79
Благодарил (а): 329 раз.
Сообщение anton_gl » 02 окт 2015, 11:22
Виктор51 писал(а):Посмотрел Автотепло-11 и наткнулся в описании на интересный пункт..
Ссылку плиз.....
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Виктор51 » 02 окт 2015, 12:28
anton_gl
Вот ссылка на одеялко Автотепло-11, там в описании жирным выделено http://avtogsm.ru/avtoteplo-11-p8931.html
slava79
На турбине? И все ок?
Виктор51
Сообщение papiruso » 02 окт 2015, 12:42
скорее всего они имели ввиду, что одеяло может закрыть воздухозаборник для турбины или интеркулера. у некоторых машин воздухозаборник расположен на капоте, а значит одеяло его закроет.
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение Виктор51 » 02 окт 2015, 12:45
papiruso
т.е. на наших Соренто, как я понимаю, все будет норм? Если я правильно понял, забор воздуха в турбину идет из под крыла за фарой?
Виктор51
Сообщение papiruso » 02 окт 2015, 12:49
да
papiruso
Сообщение Виктор51 » 02 окт 2015, 12:51
Ок, спасибо, буду заказывать) А то у нас зимой совсем печально бывает(
Виктор51
Сообщение slava79 » 02 окт 2015, 13:31
papiruso писал(а):скорее всего они имели ввиду, что одеяло может закрыть воздухозаборник для турби
Тогда бы могли написать что аккуратнее может закрыть воздухозаборник, Мне кажется ,что это из-за более высокой температуры, которая будет вокруг турбины. Отзывов о том что многие ездят с номер один или номер 11 достаточно, у меня у самого одеялко номер 11 ,есть такие которые вообще кладут сверху что угодно
slava79
Сообщение slava79 » 02 окт 2015, 13:35
Кстати для дорестайла лучше наверно номер 1 ,номер 11 побольше для рестайла
slava79
Сообщение papiruso » 02 окт 2015, 13:54
slava79 писал(а): написать что аккуратнее
инструкции пишутся "для дураков" на все случаи жизни, чтобы потом не предъявляли претензии к производителю, что их одеяло что-то там закрыло и в итоге что-то сломалось.
slava79 писал(а):из-за более высокой температуры, которая будет вокруг турбины
ИМХО, одеяло больше предназначено для того, чтобы быстрее прогревалось и на стоянке не так быстро остывало , а не для поддержания температуры двигателя во время движения. Для этого применяют намордники (картонки) на решетку радиатора.
papiruso
Сообщение slava79 » 02 окт 2015, 14:04
papiruso писал(а):
Это и так понятно. Когда одеяло накрывает турбину ,она находится как бы в кармане воздушном ,тепло не уходит наверх ,значит Воздух вокруг турбины будет более горячий .
Подтверждение этому или обратное может доказать только эксперимент с замером температуры, с одеялом и без ,вокруг турбины
Последний раз редактировалось slava79 02 окт 2015, 20:36, всего редактировалось 1 раз.
slava79
Сообщение papiruso » 02 окт 2015, 14:21
Температура эксплуатации автомобиля составляет допустим от -40грС до +40грС. Никто же не беспокоится за турбину когда на улице жара +40гр.? Так ведь?Насколько может одеяло поднять температуру эксплуатации? +10 гр? +20 гр? Это значит что если за бортом -10грС, то для двигателя как бы -10гр + 20гр = +10гр.
Что не выходит за пределы условий эксплуатации. :-)
papiruso
Сообщение slava79 » 02 окт 2015, 14:44
Только летом есть продувка через щели в капоте , а зимой одеяло закрывает их, в инструкции не написано что речь идет о температуре -40, может быть 0 и -5, а стоя в бробках вообще продува никакого нету, Так что только точные замеры температурным датчиком дадут ответ
slava79
Сообщение Виктор51 » 02 окт 2015, 14:49
Такое впечатление, что я породил холивар :crazy:
На мой взгляд, достаточно просто статистики, что люди используют длительное время его на турбированных движках и всё путём) Как я понял, так и есть.
З.Ы.: Собственно, 7 минут назад уже заказал его) №11
З.З.Ы.: Если возникнут проблемы с турбиной, не забуду тут отписаться.
Виктор51
