top.mail.ru
Не заводится на горячую с ГБО
Re: Не заводится на горячую с ГБО
Сообщение diablo » 16 авг 2015, 08:57
газ вспрыскивают форсунки. когда они закрыты ничего не впрыскивается, какая бы мембрана не была. это если у вас гбо какого то мохнатого поколения тогда конечно.. но сдается мне что таких на сориках ни у кого нет.
кстати, у меня теперь отлично заводится. причина была в разорванной резинке между топливным насосом и бензофильтром.
diablo
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 16 авг 2015, 11:44
diablo писал(а):газ вспрыскивают форсунки. когда они закрыты ничего не впрыскивается, какая бы мембрана не была. это если у вас гбо
управление на мебрану идет за счёт вакуума(тонкая трубочка)...При плохой мембране пропан через неё попадает в впускной коллектор...При заводке, двойной обьем топлива- пока не продуете авто будет хреново заводится...
Добавлено через 8 минут 2 секунды:
[quote="diablo"] гбо какого то мохнатого поколения [/quote 4поколение (BRC) редуктор с резиновой мебраной
Последний раз редактировалось ...Михалыч! 12 сен 2015, 19:57, всего редактировалось 1 раз.
...Михалыч!
Благодарил (а): 374 раз.
Сообщение diablo » 16 авг 2015, 14:45
про трубочку я как то и не подумал) вспомнилось мне 2 поколение с одной форсункой просто. а так вообще такой редуктор с пробитой мембранной будет вонять наружу сильно. а идет ли газ через мембрану не сложно проверить сняв трубку)
diablo
Сообщение George » 02 сен 2015, 19:30
Стала плохо заводиться после часа и более простоя, почитал про мембрану в редукторе, пошел проверять и действительно травит через вакуум. На выходных буду менять ремкомплект. Еще надо газовый клапан проверить, он тоже может травить.
George
Сообщение Mixon » 04 сен 2015, 09:19
George писал(а):мембрану в редукторе, пошел проверять и действительно травит через вакуум.
Какое у Вас ГБО установлено?
Mixon
Доп. информация: Comfort
Сообщение ...Михалыч! » 04 сен 2015, 10:10
George писал(а):Стала плохо заводиться после часа и более простоя, почитал про мембрану в редукторе, пошел проверять и действительно травит через вакуум. На выходных буду менять ремкомплект. Еще надо газовый клапан проверить, он тоже может травить.
проверить обязательно и заменить в нём фильтр (я бы его назвал грубой очистки) и забыть примерно на 100ткм(так в теории)
Последний раз редактировалось ...Михалыч! 11 сен 2015, 07:41, всего редактировалось 1 раз.
...Михалыч!
Сообщение George » 07 сен 2015, 19:12
Mixon писал(а):Какое у Вас ГБО установлено?
BRC
Заменил ремкомплект и все, теперь заводится без проблем. ...Михалыч! спосибо за подсказку.
George
Сообщение ...Михалыч! » 08 сен 2015, 07:02
...Михалыч!
Сообщение Vladimir1958 » 28 сен 2015, 08:21
Ramb писал(а):Я бы ещё посоветовал для начала все таки грамотно отключить ГБО ... Это оно тебе мозг выносит... Поскольку оно тебе на температуру движка завязана (догрев)
Очень правдоподобная версия по поводу "грамотного" отключения ГБО (если конечно с зазорами в клапанах все ОК ). И вопрос попутно, почему ГБО отключил и при каком пробеге и зачем бензин 98 залил?
Vladimir1958
Сообщение Максимус81 » 01 окт 2015, 08:35
Уважаемые форумчане! Дайте совет. Купил сорика 2005 г.в. 2.4 двигатель. Стартер крутит дольше обычного как на горячую так и на холодную,НО если заводить сразу после того как заглушил,то заводится с пол оборота. Спасибо
Максимус81
Доп. информация: Мкпп
Сообщение diablo » 01 окт 2015, 16:51
если грешишь на гбо. закрой клапан на баллоне, на работающей на газу машине. потом езди на бензине и смотри будет ли продолжаться. если будет, то возможна такая проблема из-за резинового уплотнения между бензонасосом и корпусом фильтра в который он вставлен через резинку, которой нет на схеме соренты. но она есть на хундай гетз и полностью подходит. ее номер 31114-3A400 стоит чуть меньше 200р. меняется за пол часа. за одно можно и бензофильтр поменять.
diablo
Сообщение ...Михалыч! » 02 окт 2015, 12:30
Максимус81
1.соответствует ли t ож действительности?
2. каково давление в топливной рампе?
3. какая компрессия в двигателе?
попробуйте с этого...
...Михалыч!
Сообщение xxx727 » 15 фев 2016, 14:26
Версия с диафрагмой рабочая щас такая же ситуация , при стоянке больше 30 мин заводится секунд через 5 кручения стартером , при повторном запуске заводится моментально что соответствует продутым цилиндрами
xxx727
Сообщение Santa2000 » 16 фев 2016, 00:33
После установки блока NP1, проблем с заводкой двигателя больше нет. Спасибо всем за советы.
NoProblem1 должен обязательно ставиться с газовой установкой BRC, требование производителя BRC для двигателя 2,4l.
Santa2000
Доп. информация: +BRC
Сообщение WoG » 18 фев 2016, 12:46
Писал вам про него летом еще :) Рад за вас, что все получилось
WoG
