Штатное ГУ с навигацией (MTXT900XM)
Re: Штатная навигация в Sorento 2013MY (MTXT900XM)
Сообщение Golden » 25 сен 2015, 18:41
Логотип находится в скрытой зоне встроенной памяти, поэтому без перепрошивки его никак не заменить. Как шить, написано в шапке на 1й странице.
Golden
Доп. информация: Hyundai Santa-Fe DM 2.2 CRDI High-tech
Сообщение Dima79 » 26 сен 2015, 10:21
Golden писал(а):Логотип находится в скрытой зоне встроенной памяти, поэтому без перепрошивки его никак не заменить. Как шить, написано в шапке на 1й странице.
понял, прошил уже, поставил альтернативную заставку - теперь просто красота!, такое чувство, что так и должно было быть, видео с флехи читает, меню выбора вариантов медиа на экране, вот только есть ньюанс - это меню не всегда работает (запускается, но иконки неподсвечены, т.е. не видит флешку, хотя кнопкой с кружочком на руле варианты медио последовательно переключаются), если загружается ГУ уже со вставленной флешкой, если вставлять флешку после загрузки или вынять и вставить, то всё ок.
кстати, а вместо нашего ГГУ такой вариант никто не пробовал внедрять http://www.hices.ru/android/kia/sorento-2 ? должна же быть альтернатива и запасной вариант, да и в конце концов надоедает одно и то же за несколько лет
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение kulak » 26 сен 2015, 13:29
внедряют на ура,только то что по ссылке уг вчерашний день
kulak
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение Bryton » 26 сен 2015, 16:00
Dima79
Главное, чтобы был интерфейс на климат-контроль... А-то придется вслепую настраивать температуру.
Bryton
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: NEW PRESTIGE WHITE PEARL
Сообщение Dima79 » 27 сен 2015, 11:02
таки даже в той, что я привёл в качестве примера, прописано, что она поддерживает климат
Dima79
Сообщение Motrex-official » 27 сен 2015, 17:43
Dima79 писал(а):Парни, может уже было, но если сменить логотип загруки ГУ, насколько увеличивается шанс отказа в ремонте иди замене головы при ее поломке? Заменить логотип можно только пршивкой или можно по другому??? , а то часто по ночам езжу/завржусь - слепит сильно белый фон, достало уже, хочу сменить
Красный логотип тоже является официальным. Меняй на здоровье.
Motrex-official
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение dsstroy » 28 сен 2015, 10:29
Из салона стоял Навител 7.5.
Вчера залил Навител 9.1 из шапки. По ощущениям, поиск спутников занимает немного больше времени (не критично, но есть). Зато в остальном работает намного быстрее стоковой.
Спасибо авторам! :)
Dima79 писал(а):должна же быть альтернатива и запасной вариант
Вот на это взгляни http://www.navipilot.ru/catalog/KIA/1908.npl
dsstroy
Доп. информация: Комплектация Prestige
Сообщение Dima79 » 29 сен 2015, 08:29
В видео ролике говорится, что на машины с нашей навигацией эта башка не подходит, только для комплектации без навигации
Dima79
Сообщение KLoPiK » 29 сен 2015, 15:22
Вот свежий (29.09.15) спидкам по Москве и Московской области запакованный в мотрексовкий инсталлер.
speedcam.rar
Внутри:
Статическая камера, измеряющая скорость
Участок контроля средней скорости
Мобильная камера (засада)
Начало населенного пункта
Знак ограничения скорости
KLoPiK
Доп. информация: Prestige
Сообщение bhbirf2007 » 30 сен 2015, 14:51
Обновила всё, что ВЫ здесь предложили. Очень довольна. Спасибо.
Жду теперь кто с голосовым управлением разберётся... :oops:
bhbirf2007
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение MEAMIG17 » 01 окт 2015, 13:25
Здравствуйте коллеги. Чую, что и мой МТХТ900ХМ накрывается медным тазом. Пару дней назад начал зависать и не реагировать на любые манипуляции с экраном и кнопками. Ваще раньше слушал только FM и редко USB или Навител. Поэтому сильно внимания не придавал остальному, т.е. завел, включилось радио, переключил на руле и в перед. А, тут ткнул пальцем в экран и тишина. После перезагрузки кнопки на руле работают и на мониторе можно переключить. При следующем запуске монитор может зависнуть... Что скажут доктора? Лечить или замена? Могу скинуть видео вхождения в ступор.
https://youtu.be/mNU1qt8-ecE
Последний раз редактировалось MEAMIG17 01 окт 2015, 16:08, всего редактировалось 1 раз.
MEAMIG17
Сообщение Bryton » 01 окт 2015, 15:48
MEAMIG17
К дилеру и под замену...
Bryton
Сообщение kulak » 01 окт 2015, 17:58
почему не обсуждаете режим слип? в тексте выставлена 60-1минута нужно проэксперементировать выставить 300-5минут,т.е. устройство отрубится через 5 минут,а если в течении этого времени завести авто то устройство полностью готово к эксплуатации
kulak
Сообщение Brio » 01 окт 2015, 19:01
Заинтересовала информация об отзывной по дрожанию экрана. У самого за год это наблюдалась лишь 2 раза в разных точках Москвы, но тем не менее. В остальном ГУ только радует, даже, как ни странно, звук.
Однако "Гарантия на аудио / аудио-видео навигационную систему, установленную на автомобиль, определена сроком 36 месяцев или 60.000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее", поэтому, может, пока не поздно, следует обратиться ? :)
Brio
Благодарил (а): 58 раз.
Сообщение leonidl » 02 окт 2015, 12:07
Если экран дрожит сделай видео и к официалам, они знают эту проблему и что то шаманят с ГУ.
Сам оказался в такой ситуации. Дрожание началось после нескольких месяцев эксплуатации.
leonidl
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 677
