Помогите, глохнет на ходу
Re: Помогите, глохнет на ходу
Сообщение Владимир Ростов » 01 окт 2015, 12:45
Тронулся со светофора и заглох. Стал заводить - как будто троит, двигатель болтает, не завелась. Постоял минуту - завелась нормально, но горит чек, двигатель работает в аварийном режиме - набирает только 3 тыс оборотов. Куда смотреть? 500 км назад поменял топливный фильтр, поставил оригинал.
Щаз глянул - лягуха мягкая. Качнул 4 раза - стала твердая. Так и должно быть?
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение anton_gl » 01 окт 2015, 12:52
На заглушенном, накачай лягушкой и подожди. Прислушиваясь к топливному баку. Возможно давление сбрасывает по обратке. Иногда даже слышно как бурлит в баке.
Или минут через несколько, попробуй еще качать. А возможно самое элементарное - подсасывает по фильтру.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Владимир Ростов » 01 окт 2015, 13:13
Щас посмотрел - лягуха опять мягкая. Машина стояла заглушенная.
Владимир Ростов
Сообщение jamash66 » 22 окт 2015, 14:50
прочисти бак. у меня было такое
Добавлено через 49 секунд:
три часа ехал на расстояние 100 км
Добавлено через 43 секунды:
приемник в баке был засорен
jamash66
Сообщение Ion » 22 фев 2016, 21:03
У меня проблема тоже нарисовалась, у вас то черный дым, то потеря оборотов, а у меня вообще просто едешь, глохнет на ходу, но загорается приборная панель, как при включении зажигания, 2 раза был на диагностике, но все выдает что нормально. Что может быть? Подскажите пожалуйста. :shock: :shock:
Ion
Доп. информация: Вишневый сорик, 2003 г. в.
Сообщение Roman73 » 23 фев 2016, 10:38
Предыдущий пост посмотри
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Ion » 23 фев 2016, 12:09
Вчера возил ребенка в школу, до школы 12 км., доехал до школы, заглушил, отвел ребенка, вернулся начал заводить, а она не реагирует. Постоял 10 минут и завелась, опять поехал на диагностику, ничего не нашли. Сказали чтобы я ее поганял пару часов, так и сделал, не глохла, но при этом начали потеть окна при работающей печке. Что это может быть?
Ion
Сообщение Nikolay0812 » 23 фев 2016, 12:34
Ion писал(а):начали потеть окна при работающей печке.
Не думаю,что это взаимосвязано с темой топика.Лучше здесь почитай :arrow: Тема: Запотевание стёкол (как устроена вентиляционная вытяжка)
А по теме:начинай проверку со стакана в баке-далее-топливный фильтр-и т.д.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Ion » 23 фев 2016, 20:20
Топливный фильтр поменял неделю назад на новый.
Ion
