Черный дым на TD 2,5
Re: черный дым на TD 2,5
Сообщение Марина 464 » 30 сен 2015, 23:15
Доброй ночи, подскажите как быть.
после того как заглох на ходу, и замены цепей со всеми успокоителями и т.д. пошло масло в антифриз. Бежит как молодой, но при заводе дымит и (как мне кажется) подтраивает, а потом после прогрева все хорошо.
как быть что делать?
спасибо
Марина 464
Доп. информация: 156000 км
Сообщение Алекs » 01 окт 2015, 05:30
Для начала надо определить какой цилиндр капризничает потом от меньшего к большому Посмотреть контакты разьема снять форсунку в каком состоянии шайба ну и последнее форсунку на стенд Да и заглушить ЕГР
Алекs
Сообщение Kangaz » 01 окт 2015, 07:08
PavelIgorevich писал(а):Что то дороговато..
Самый дешевый вариант в Питере нашел, и то через партнеров клуба. 11700 за штуку, а так экзист и евроавто по 22000 так что выбирать долго не пришлось.
Kangaz
Доп. информация: Чип-тюнинг от Андрея-13. Колеса 245/75/16 Резина Cooper Discoverer ST Max. ЕГР Заглушен! Установлены пружины комфорт от Влада. Аморты Koni Heavy Track.
Сообщение anton_gl » 01 окт 2015, 08:51
Kangaz
В ДВСавто брал? Мои от них уже года два ходят. Хотя "умные" люди предрекали несколько месяцев жизни.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Kangaz » 02 окт 2015, 20:53
anton_gl писал(а):Kangaz
Тема: ГлобалАвто Санкт-Петербург (Топливная аппаратура, Двигатели В Глобал авто брал
Kangaz
Сообщение anton_gl » 03 окт 2015, 05:01
Ну да. Их сайт dvsavto.ru. Недавно голова от них пришла. Кто-то помниться жаловался на брак с их стороны, но я был приятно удивлен качеством упаковки.
anton_gl
Сообщение DJON44 » 14 окт 2015, 01:13
Парни подскажите идет черный дым, когда едешь. На холостых не дымит. Чек не горит. Мотор на холодную и на горячую заводится хорошо, правда на холодную дымит больше белым. Работае ровно, тянет хорошо.
Вот, что уже было сделано.
1. Замена топливного фильтра, воздушного, масла в двигателе
2. Замена колец под форсами
3. Проверена турбины, почищен интеркулер, все патрубки проверены
4. Чистился клапан Егр
5. Чистка Дмрв
6. Замер компресси в норме
Я так понимаю проблема в форсах чтоли, но менять просто из за того, что дымит не хочется
DJON44
Сообщение SDT-lmu » 14 окт 2015, 03:51
DJON44 писал(а):3. Проверена турбины
А актуатор проверяли?
DJON44 писал(а):5. Чистка Дмрв
Как правило помогает только замена.
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение Gubkin » 14 окт 2015, 08:01
DJON44 писал(а):4. Чистился клапан Егр
заглушку попробуй на время
чем и как ?
Сообщение DJON44 » 14 окт 2015, 12:10
Актуатор проверял, вакуум не пропускает, заводиш шток уходит, газуешь он двигается.
Дмрв замочил в ведре с порошком, потом просушил. Компрессором не дул в него
А разве чек не будет гореть, если дмрв не исправен?
DJON44
Сообщение anton_gl » 14 окт 2015, 12:37
DJON44 писал(а):Дмрв замочил в ведре с порошком
Ты его в прямом смысле замочил, т.е. убил.
anton_gl
Сообщение DJON44 » 14 окт 2015, 12:52
Мож он уже мертвый был. Как он проверяется? Если отключить, что то должно меняться?
DJON44
Сообщение Nikolay0812 » 14 окт 2015, 13:21
DJON44
Рекомендую ознакомиться с этой темой :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Владимир Ростов » 14 окт 2015, 17:16
DJON44 писал(а):Как он проверяется?
Да уже никак. ДРМВ моется чистым спиртом, или спец. жижей. Не вытирается, не продувается, а только поливается из шприца, или из трубочки на баллончике.
:arrow: Тема: ДМРВ
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение DJON44 » 15 окт 2015, 12:13
Раньше на ауди всегда замачивал, потом он весь блестел. И самое главное работал ни каких проблем не было.
Ладно буду думать, что там дальше делать
DJON44
