Самостоятельная замена радиатора отопителя салона
Re: Самостоятельная замена радиатора отопителя салона
Сообщение DiCh » 06 апр 2015, 23:50
Для опроса подушек нужен нормальный сканер. Если что, то могу почитать.
DiCh
Сообщение deka » 07 апр 2015, 00:06
Нельзя без приборки ездить.
Сидит ошибка - низкое напряжение.
Теперь читать/сбрасывать ошибку подухи сканером типа автоком и старше.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Gubkin » 07 апр 2015, 06:19
deka писал(а):Нельзя без приборки ездить.
Я ездил без приборки, не было никаких ошибок :)
Сообщение Accent-58 » 07 апр 2015, 06:33
+1
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Путник » 07 апр 2015, 10:25
Ехал с прибиркой
Путник
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение DiCh » 07 апр 2015, 10:42
Чего гадать? Может просто желтый разъем не подключили... Сканер все покажет.
DiCh
Сообщение Путник » 07 апр 2015, 10:44
DiCh писал(а):Чего гадать? Может просто желтый разъем не подключили... Сканер все покажет.
Подключил.
А где ты находишся и как с тобой связатся, что бы проверить?
Путник
Сообщение Yellow Fog » 15 апр 2015, 19:54
Watslaw
Привет, как ведет себя 5 радиатор спустя год? Можно ли утверждать что дело было в прокладке ГБЦ или причина прорыва так и осталась загадкой сорент??
Yellow Fog
Сообщение didjer » 20 сен 2015, 13:33
Watslaw писал(а):Кстати весьма вероятная причина; у меня в итоге все закончилось КРД, в ходе которого в том числе термостат заменили.
Ну рассказывай, давай, просим, просим, что там у тебя с печкой???
didjer
Доп. информация: Limited
Сообщение Gerodot » 28 сен 2015, 17:35
Вот и у меня потекла печка, причем проблема появилась после установки электрического подогревателя с помпой, поставил непосредственно перед входом в печку (как советует производитель). Несколько раз успел протестировать. Не знаю может быть совпадение?
Gerodot
Сообщение didjer » 28 сен 2015, 20:09
Gerodot писал(а):Вот и у меня потекла печка, причем проблема появилась после установки электрического подогревателя с помпой, поставил непосредственно перед входом в печку (как советует производитель). Несколько раз успел протестировать. Не знаю может быть совпадение?
А я поменял радиатор на китайский SAT и крышку с клапаном на 1.1 давление поставил новую. Нормальный радиатор, жарит вроде норм. Единственное пришлось посалочное место подпиливать, т.к. он идет с отводками короткими повернутыми чуть в другую сторону. А дальше в комплекте шланг (реж как хочешь), хомуты и две трубки для перехода в моторный отсек. Самое интересно что шланг можно изогнуть хоть как, он все равно продувается без усилия (ну кроме конкретного перегиба конец к концу). Вообщем не рекомендую сей каузус китайский, хотя в целом радиаторы неплохие.
И началось. Еду через сутки по трассе 110-120, и сзади вижу белый туман за мной, как спецэфекты в фильмах, даже круче. Хорошо сразу не остановился, а проехал какое-то время, пока стрелка чуть дернулась вверх, туман прошел. Оказалось патрубок со стороны аккума до какой-то хрени (не понял что за штука с разъемами, кто знает расскажите) лопнул и весь антифриз на горячую выхлопную. Ну че делать, взяли разрезали его и на хомуты втулку от сайлентблока затянули. Залили воды и поехал до дому. Сегодня поехал в магаз, газанул и опять туман. Патрубок лопнул повторно. Видимо греет его не плохо за двигателем. Резина хоть и мягкая, но видимо уже очень мягкая. Поставил пока обычный 20 бензо-маслостойкий шланг без изгибов + трубку 20+хорошие хомуты. Завтра попробую заказать родной.
Кстати меня тут в магазе пугают. что котел с помпой на 2 киловата мой трахтор не прогреет. Типа были претензии от владельцев дизелей. Вот думаю бред или есть такие котлы???
didjer
Сообщение Accent-58 » 29 сен 2015, 05:26
прогреет даже 1 кВт, просто долго ждать нужно.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение didjer » 30 сен 2015, 09:22
Мужики, подскажите номер этого дебильного патрубка который от двигателя со стороны аккумулятора уходит за двигатель к какой-то хрени с разъемами, а от нее уже другой патрубок к радиаторц в салоне. На схемах нигде найти не могу, как понять, что это за хрень с разъемами )))
didjer
Сообщение SDT-lmu » 30 сен 2015, 10:19
didjer писал(а):что это за хрень с разъемами )))
Электро подогрев тосола.
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение didjer » 30 сен 2015, 16:12
А патрубок то, патрубок, подскажите номер!
didjer
