Передние и задние проставки
Сообщение Accent-58 » 23 апр 2009, 09:20
Чертеж проставок дорестайл и отчет по установке от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705640, Автор: Accent-58
:!: Чертеж передних проставок дорестай и рестайл одинаковый и находится в отчете.
:arrow: Можно установить вместо проставок подушки LEMFORDER (код для заказа 1797501). Завышение 20-25см.
Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1477340, Автор: Gubkin
:!: Коэффициент для расчета высоты проставки на перед равен 1,8.
Пример- Вам нужно поднять перед машины на 40 мм, высота проставки H=40/1,8=22,2мм.
:!: Максимальное завышение, которое можно сделать без проблем для схождения-развала 52 см спереди и 55 см сзади.
:!: При подъеме задней части автомобиля мост смешается в сторону. Чтобы это скомпенсировать, лучше доработать тягу панара.
Чертеж задних проставок рестайл от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705880, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей отбойников рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1361614, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей аммортизаторов рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1335235, Автор: Accent-58
Чертеж задних проставок для установки на РЕСТАЙЛ вместе с пружинами H@R от дорестайла от accent
---- Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1255117, Автор: Accent-58
С этими размерами получается завышение 53мм (от центра колеса до арки)
:!: Установка пружин Н@R на рестайл на зад без проставок нежелательно. Будет задевать за раму и издавать неприятные звуки.
---- http://polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/ - готовые проставки из полиуретана.
Доработка тяги панара от accent
---- Тема: Выставление углов(схождение,развал,кастер)., Сообщение #1403036, Автор: Accent-58
Последний раз редактировалось Accent-58 02 мар 2017, 07:30, всего редактировалось 21 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Передние и задние проставки
Сообщение Gubkin » 27 сен 2015, 21:49
1797501 LEMFORDER поставил под задние добинсоны
+20....25мм ещё дополнительно
Итого сейчас 51 см спереди и 53 см сзади.
Сообщение Accent-58 » 28 сен 2015, 07:40
так эта подушка завышение дает 20-25 ?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Gubkin » 28 сен 2015, 08:13
Accent-58
ну получается да ) пока основание снизу подрежешь, пока виток сверху в канавку ляжет.
Сообщение velic-74 » 28 сен 2015, 09:39
Саня ты не в курсе, на наши дорестайлы они подойдут,
velic-74
Благодарил (а): 56 раз.
Доп. информация: комплектация Limited
Сообщение Gubkin » 28 сен 2015, 09:39
velic-74
конечно подойдут, нижний виток везде одинаковый
Сообщение velic-74 » 28 сен 2015, 09:40
Спасибо, заказываю себе, а то зад тоже просел уже
velic-74
Сообщение Accent-58 » 28 сен 2015, 09:41
20-25 это мало для просевшего зада
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Gubkin » 28 сен 2015, 09:45
velic-74
За 500 руб - 2 штуки непонятно чего с лифтом +20 мм
Или за 1000 руб настоящие проставки от полиуретан.ру ...
тут вот надо подумать :)
Сообщение velic-74 » 28 сен 2015, 09:53
Accent-58 писал(а):20-25 это мало для просевшего зада
Саша я не так написал, подсел, маленько.
Gubkin писал(а):За 500 руб - 2 штуки
у мну по автодоку 210р штука, а 400 не деньги, на сезон хватит, потом все равно менять пружины
velic-74
Сообщение Gubkin » 28 сен 2015, 09:57
Консультант написал, что у http://www.polyurethan.ru/product/prost ... 2-12-0025/
OD = 143 мм
Значит все проставки у них для рестайла
Сообщение velic-74 » 28 сен 2015, 10:15
Gubkin писал(а):проставки у них для рестайла
ну вот и думать теперь не надо :D :Yahoo!:
velic-74
Сообщение keksoid » 28 сен 2015, 12:59
Повторюсь еще раз - видел где то на форуме чертеж удлиненных шпилек на переднюю опору для установки проставки. Не могу найти - ткните носом ...
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение velic-74 » 28 сен 2015, 13:32
keksoid писал(а):ткните носом
Леша а первое то сообщение в шапке посмотреть не ага :ROFL:
Тема: Передние и задние проставки под пружины.
velic-74
Сообщение Accent-58 » 28 сен 2015, 15:08
уме нужно для тонкой прставки
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение keksoid » 28 сен 2015, 19:43
velic-74 писал(а):первое то сообщение
Олег - там чертеж навертыша на штатную шпильку.
Мне же надо штатные шпильки выюбить и установить удлиненые на 13 мм
keksoid
