Замена цепи ГРМ
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение BlkDem » 06 сен 2015, 17:20
Сообщения, не относящиеся к теме, удалены. Кое-кто явно выпрашивает читательский.
Прошу задуматься и не провоцировать.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Vasya71 » 26 сен 2015, 12:11
доброе время суток! порвало верхнюю цепь , погнуло все плапана,рокера и тд. в сервисе рекомендуют контрактный двигатель , говорят дешевле обойдется. как считаете ? 170л.с. дизель 2006-2007 ат еще и форсы новые говорят нужны эти прикипели сильно не выкручиваются выбивать надо , я в шоке!
Последний раз редактировалось Vasya71 26 сен 2015, 12:34, всего редактировалось 1 раз.
Vasya71
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение олег д » 26 сен 2015, 12:26
Vasya71 писал(а): порвало верхнюю цепь , погнуло все плапана,рокера и тд. в сервисе рекомендуют контрактный двигатель , говорят дешевле обойдется. как считаете
Гонят,все клапана не гнет,рокера не ломает,развести тебя друг хотят,что двигло по цене,а что ремонт головы, как это дешевле целиком мотор чем ремонт,так не бывает,по ходу делай ноги из этого сервиса.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
LSD рабочий,вроде.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение anton_gl » 26 сен 2015, 14:04
Vasya71
Они это на глаз все определили?
олег д
+ 5000, голимый развод. А контрактный кот в мешке, может и долго ходить, а может и через неделю ласты склеить. Лучше откапиталить, по крайней мере будешь видеть что есть и что будут ставить. И в нормальном сервисе. А контрактный, это на крайний случай, когда и блоку и голове кирдык.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение DiCh » 26 сен 2015, 15:38
олег д писал(а): Гонят,все клапана не гнет,рокера не ломает
Еще как гнет и ломает! Бывает отрывает тарелку клапана и в поршень забивает, при этом бывает поршень раскалывается, бывает шатун гнет (да так гнет, что глазом и не заметно).... Все зависит от многих факторов, нагрузка на двигатель, обороты в момент обрыва цепи и т.д. Прежде чем что-то делать, необходимо снять голову и оценить степень разрушений. Если разруха только в головке, ремонтировать голову.
DiCh
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение kapger » 26 сен 2015, 16:02
DiCh, речь, насколько я понимаю, об этом:
Vasya71 писал(а):погнуло все плапана
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Vasya71 » 26 сен 2015, 17:38
голову не снимали , только узнал. как и что они могли определить вообще не понимаю!
Vasya71
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение олег д » 26 сен 2015, 17:49
Vasya71 писал(а):голову не снимали , только узнал. как и что они могли определить вообще не понимаю!
Тем более,забирай тачку и к нормальным спецам,голову поднимут пару клапанов и рокеров поменяют,цепочки и т.д.и в путь
сколько не встречалось Сорент с обрывами цепей,клапана не гнуло,только рокера ломало(это слабое место)но т.к.был удар по клапанам,меняли и их(от греха подальше).
олег д
LSD рабочий,вроде.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Alexandr_1982 » 26 сен 2015, 17:51
Тогда сервисмены походу экстрасенсы :) , ведь клапанную крышку они то же не снимали. Сервис лучше поменять и забыть его как страшный сон.
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение DiCh » 26 сен 2015, 18:24
Тогда и обсуждать нечего.
DiCh
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение fishermanmurman » 12 окт 2015, 22:22
Vasya71 писал(а):порвало верхнюю цепь , погнуло все плапана,рокера и тд. в сервисе рекомендуют контрактный двигатель , говорят дешевле
Похожая история, но цепь не порвало, а перескочила на звено и после удара стала на место- итог: 1-й и 4-й цилиндр по два выпускных клапана и рокера, соответственно замена цепей, звёздочек, успокоителей, натяжителей, комплект прокладок,маслосъём. колпачки,комплект поршневых колец(номинал)раз уж полезли, комплект вкладышей шатунов(номинал)раз уж полезли,ну и масло с фильтром. Всё это обошлось по нынешним ценам ~ ( точно не скажу потому как было ёще много по подвеске)~ 40 000 р+ работа(тут уж как найдёшь) Вот решай и сравнивай с контрактным двиг., но не забудь, что после ремонта ты имеешь почти новый двигун. :)
fishermanmurman
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: Лифт H&R+45/аммо OME,EGR заглушен,котёл Северс+ 2Квт,Чип Мод.??? л/с.Катки General Grabber AT-2: 265/70 R16 Теперь в RAPTORe.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Vasya71 » 13 окт 2015, 09:02
доброе время суток. итак замена всех цепей,гидрокомпенсаторов,рокеров,успокоителей,натяжителей. запчасти 32р +работа 15р . теперь машина шепчет)))))
Vasya71
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение anton_gl » 13 окт 2015, 09:18
Ох нифига себе ремонт..... :shock:
ГРМ комплект D4CB Starex/Grand Starex/Sorento/Porter 2 2.5 CRDi 140-174 л.с. -9900р
http://totaldiesel.ru/kia/sorento/dvigatel-sorento/lxd4cb24351-grm-komplekt-d4cb-starex-grand-lxparts
Если набирать отдельно то 11-12 тыс. Но не 32.
И работа там ну никак не 15 тыр. Максимум 5.
anton_gl
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Vasya71 » 13 окт 2015, 09:27
рокера 16шт,компенсаторы 16шт. почти 13руб
Vasya71
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Denis_Vladivostok » 13 окт 2015, 09:32
Vasya71
Дороговато, у меня с доставкой вышло бы дешевле.
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
