Отбойники - стоит ли заменять на другие или убирать вообще?
Re: Отбойники - стоит ли заменять на другие или убирать вообще?
Сообщение АДВОКАТ » 06 мар 2009, 12:38
вот как раз про между витков мне в магазине втирали, что будет просто супер!!! а оказывается нет :(
с обновой меня0000
АДВОКАТ
Доп. информация: литьё на R17!!! совсем серый!!!
Сообщение Sedoy » 20 мар 2009, 12:47
YAN писал(а): Если под пружины,то более-менее получше,хотя в этом положении уменьшается рабочий ход пружины,она находится в более сжатом положении.
Позвольте не согласиться! Если под пружину поставить, скажем резиновую подушку, то пружина как работала, так и будет продолжать работать, а вот штока амортизатора уже не будет хватать и при наезде на ямку или съезде с дорожного полицейского будет слышен жёсткий удар в корпус амортизатора. Жутко не приятное ощущение. Но если конечно пружины у вас не "уставшие" (не просаженные).
Я это уже прошёл. У меня вторрая машина спаська. Надоело брюхом цепляться, взял под пружины стоек и поставил подушки, теперь жалею. А снять времени не хратает.
Sedoy
Доп. информация: Кореец чёрной масти
Сообщение YAN » 20 мар 2009, 12:58
Валерий! А зачем огород городить с хорошими пружинами? Я как раз и имел ввиду уставшие пружины,чтобы хоть как-то приподнять авто и убрать пробой.
Сообщение Sedoy » 20 мар 2009, 13:05
У меня самовыравнивающаяся подвеска стоит и пружины стоят нормальные (машина не просаженная) а пробивает при наезде не препятствие, а если подложить подушки под пружины то боюсь как в спаське не будет хватать рабочего хода штока амортизатора.
Если у тебя уставшие, то подушками можно конечно компенсировать, но главное не переборщить.
Sedoy
Сообщение YAN » 20 мар 2009, 13:10
На нормальных пружинах можно оборвать аммо,если проставки использовать.
Сообщение Sedoy » 20 мар 2009, 13:15
Это уже как следствие нехватки рабочего хода штока. Совершенно согласен!!!
Sedoy
Сообщение Maikl » 20 мар 2009, 16:34
В самовыравнивающей подвеске утебя ничего не пробивает но при наезде на припятствие особенно с загрузкой зада балка встречается с отбойником а он у нас очень жесткий и отличается от отбойников с другими амо.Зайди в личные альбомы и посмотри на стр 8 как я избавился от этого дефекта. Я специально снял переделанный отбойник, да и писал на форуме как лучше сделать.
Maikl
Доп. информация: Лэнд-Крузер Прадо-120 и Прадо-150
Сообщение Maikl » 20 мар 2009, 16:36
Совсем забыл это в теме лифт-35мм.
Maikl
Сообщение DPaUk » 20 мар 2009, 17:02
Земляки, не заморачивайтесь. Кони и пружины ДОБИНСОНС. Забудете про все. Пружины я заказывал через Дмитрия 89025165890 на Знаменском бутик у него. Долго правда ждал. Но думаю что после моего заказа быстрее дело пойдет. Не пожалеете...
DPaUk
Сообщение Sedoy » 23 мар 2009, 11:49
DPaUk писал(а):Кони и пружины ДОБИНСОНС.
и восколько тебе обошлось это удовольствие?
Sedoy
Сообщение DPaUk » 23 мар 2009, 16:09
В 30 рублей. Я сомневался сначала, но оно этого стоит. Лифт 3,5, Мягкость. Проход полицейских станет самым любимым развлечением.
DPaUk
Сообщение sibiraik » 23 мар 2009, 20:14
подтверждаю на счет добинсон+кони! Долго юзал форум как устранить проблему с подвеской и в оконцовке принял решение, пружины
добинсон +3.5 см. и аммо кони FSD по деньгам два месяца назад пружины 12600 руб. (комплект 4шт.) и кони 20400 руб. (4шт) плюс доставка
до Новосиба 500руб. и установка на СТО 3600 руб. и я уже два месяца как счастлив :P
Машина совершенно другая стала, ушли "клювки", пропала раскачка, полицаи вообще ни очем! Оттормаживается тоже по другому, то что
центр тяжести стал выше дискомфорта не испытываю. Заметил один минус, при диагональных вывешиваниях сильнее слышно срабатывание
аммо на "расстяжение", такой четкий стук. В остальном только кайф! :crazy:
sibiraik
Доп. информация: лимитовый, тип-троник, черный, на конях FSD, пружины Dobinson+ 35 мм., Vebasto
Сообщение ShineOn » 23 мар 2009, 22:18
Следующий человек, упомянувший аммортизаторы KONI и пружины DOBINSON в этой теме про ОТБОЙНИКИ, получит горчичник!
Для амортизаторов и пружин есть отдельные темы!
Сообщение Sedoy » 24 мар 2009, 04:00
ShineOn писал(а):Следующий человек... получит горчичник!
Больше не будем!!! :D
Sedoy
