Установка фар от рестайла на дорестайл
Re: Установка фар от рестайла на дорестайл
Сообщение Denis_Vladivostok » 06 июн 2015, 16:49
Darsen
Ценник на ебей конь $600 за пару, по нынешнему курсу вообще паливо.
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Darsen » 06 июн 2015, 17:34
Denis_Vladivostok писал(а):Darsen
Не, эти фары покупались дешевле, и в РФ :) Единственное - как оказалось - они не под ЭК.
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 06 июн 2015, 17:57
Darsen
Для внутреннего рынка не ставят корректор.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Darsen » 06 июн 2015, 18:21
Поэтому я их поставил себе и - не парюсь! :)
Darsen
Сообщение bormanSPB » 24 июл 2015, 15:23
Тоже прикупил с белым поворотником, пока только левая, правая в пути.. за обе 9500р-цена подарок за оригинал!
Вопрос к Darsen...? Распиновка разьема какая? Как есть? Или же,как описано выше? либо колдовать пришлось...?
Добавлено через 5 дней 20 часов 33 минуты 48 секунд:
Установил, подключил, доволен как удав!
Машина дорестайл 03г чистокровный кореец.
фара на два разьема, подключал по методу соклубника Saybb(отдельное ему спасибо) и почти все так, НО после включения ближнего света загорались поворотники в круг. Разобрался, дело в "+" и "-" ближнего света, рокировка черного и оранжевого проводов и вот оно счастье :D
PS: в примере левая фара, на правой другого цвета плюсовой провод повторителя либо габарита (не помню уже,) С одной стороны красный и красный, справа красный и оранжевый (треугольный разъем). С треугольного разъема берем два плюса, тестим кто есть кто и объединяем их в общую фишку. Черный провод изолируем, либо оставляем в родном разъеме(я оставил и примотал изолентой к косе, чтоб не мешался. Ну вроде разжевал все... 8)
картинки снизу вверх извините
итог, осталось воткнуть ксенон в линзу(по желанию)))
зазоры убирал, утопив верхние кронштейны бампера как сказано выше
над контактом отгибаем черный "ус" и давим на "маму" дальше тянем за провод
поддеваем отверткой зеленую кассету,снимаем
разьемы
старая фара на 2 фишки
Фишка до внесения изменений
готовая фишка
bormanSPB
Сообщение Nikolay0812 » 30 июл 2015, 15:54
bormanSPB
Для полноты картины,не хватает фото в анфас :) ,чтобы понять как изменился экстерьер авто после замены оптики :wink:
А в остальном-зачет!!!Глаза боятся,руки делают(с) :D
Благодарил (а): 884 раз.
Сообщение Лаборант » 30 июл 2015, 19:15
А где прикупил, если не секрет. А то тоже нужна правая с белым поворотником?
Лаборант
Сообщение Darsen » 04 сен 2015, 15:48
Nikolay0812 писал(а):Для полноты картины,не хватает фото в анфас
:oops: фотка на "скору руку"
Darsen
Сообщение RomanB » 23 сен 2015, 08:13
Привет всем! У нашего соклубника случайно завалялась пара рейстайловых корейских фар (с белым поворотником), может кому надо?
RomanB
Клубный шарабанщик
Доп. информация: Кореец, TLX, серый, webasto, пружины от Влада, Кони ХТ, чипонутый, самоблок Вал-рейсинг с преднатягом 7 кг. Был... Теперь Т.Королла
Сообщение Roman73 » 23 сен 2015, 09:43
Новые? Цена? Можно в личку.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Евгений37 » 21 окт 2015, 12:56
я мог бы взять фары
Добавлено через 38 секунд:
Roman73
я мог бы взять фары
Евгений37
Сообщение play_angel67 » 15 мар 2016, 15:50
Поставил себе тоже фары от рейстайленга. В поворотник только лампочка белая должна стоять или оранжевая нужна.
play_angel67
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: "…А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?
Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта."
Сообщение AlekseyV » 15 апр 2016, 14:56
чес задние фары не подходят от рестайлинга на дорестайлинг? только из за бампера?
Super-TOD от Лёвы. Защита от Шерифа-усилена от MEXa. Самоблок от Вал-рейсинга-преднатяг 10кг. Выведены сапуны: редуктор, раздатка, мост. Катализаторы OFF. Глушитель BOSAL. Шумка днища, задней двери.Аморты Boge. Чип тюнинг от АДАКТа
AlekseyV
Сообщение Vlad1979 » 30 апр 2016, 07:50
Darsen писал(а):
Заказал такие же фары Мобис (у меня рестайлинг). Родные же фары помутнели. Хваленный Дельта Кидс не помог, хоть и два раза попробовал пройти шкурками (от 400 до 2500) и покрыть их лаком. В первый раз даже хуже стало чем было, во второй раз чуть мутнее чем было изначально. В итоге, снова зашкурил и прошелся обычной кузовной полиролью - результат уже вполне приличный. Тем временем пришла одна из новых фар....
Цена фар Мобис привлекла, 7 тыс. за одну, 4.5 за другую (Фары Депо на классику (без линз, без корректора) стоят, для примера, 4.2 тыс.руб за каждую. Оригинальные фары стоят примерно 12-14 тыс.руб).
Какое то чернение у них внутри, смотрится просто здорово. Белый поворотник радует, у нас ездит одна серебристая Соренто, буду отличатся чем то). Порадовало также то, что все лампочки уже стоят внутри.
Фотки будут после установки обоих фар. Заодно еще жду хромированную накладку на решетку радиатора. )
Вопрос по корректору фар. На старой фаре стоит электрический, на новой ручная регулировка. Можно ли переставить, так и не нашел никакой информации по этому поводу.
Последний раз редактировалось Vlad1979 30 апр 2016, 08:56, всего редактировалось 1 раз.
Vlad1979
Сообщение Nikolay0812 » 30 апр 2016, 08:56
Vlad1979 писал(а):На старой фаре стоит электрический, на новой ручная регулировка. Можно ли переставить
Можно переставить. Только придётся поработать ножем (плюс напильник и пылесос :D ).
Дело в том,что на данных фарах,болт мех.корректора вварен в корпус и его так просто не снимешь(как на Депо,например).
В общем,глаза боятся-руки делают.
У меня стоят такие,корректор работает.
