Нет тяги свыше 3000 оборотов,чёрный дым высокий расход ДТ
Re: Нет тяги свыше 3000 оборотов,чёрный дым высокий расход Д
Сообщение Djinn » 22 сен 2015, 19:54
Nikolay0812 писал(а):Знакомая позиция-отрицание.
Я имею ввиду то,что там написано-всё уже испробовано.Именно поэтому я и создал новую тему,так как в других не нашёл ничего для меня и моего авто полезного.
Djinn
Сообщение morbid » 22 сен 2015, 20:54
Djinn писал(а):проверяли фиксируя шток вручную,и газовали.А так ещё я газовал,а друг смотрел как меняется положение штока актуатора.Пришли к выводу,что он исправен.
Это херня. У меня тоже как-бы исправен, не травит, не заедает. Шток ходит как положено.
Но, турбину душит. Не тянет и не раскручивается с ним более 2900 об.
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Djinn » 22 сен 2015, 21:10
morbid писал(а):Это херня.
А как же тогда его проверить???
Djinn
Сообщение YAN » 22 сен 2015, 21:17
Djinn
Во втором сообщении темы я давал ссылку на тему,где все есть.
Сообщение Djinn » 22 сен 2015, 22:21
Ну вот я снова прибыл с диагностики,где сканер выдал туже ошибку-Р1186,только там на этот раз значилось так "линейный лямбда зонд.Обрыв цепи".Херня какая то,ведь лямбда новая,да и по другой класификации кодов это означает низкое давление в рампе.Посмотрел я давление в рампе (по сканеру) на холостых,оно было равно 27000 кПа,при повышении оборотов оно увеличивалось.Где узнать номинальное давление?И куда дальше копать?
Djinn
Сообщение Nikolay0812 » 22 сен 2015, 23:07
Djinn писал(а):Я имею ввиду то,что там написано-всё уже испробовано
Смею утверждать,что ничего из рекомендованного в профильных темах(судя по опИсанным тут Тема: Нет тяги свыше 3000 оборотов,чёрный дым высокий расход ДТ, Сообщение #1475069, Автор: Djinn работам )-НЕ ВЫПОЛНЕНО!
П.С.Можно конечно упираться и верить знакомым диагностам и специалистам,менять колеса,выхлопную систему...да мало ли что ещё можно поменять,только проблему ухода авто в аварийный режим по ошибке р1186-это не решит.
Благодарил (а): 883 раз.
Сообщение Djinn » 23 сен 2015, 13:32
Nikolay0812 писал(а):Смею утверждать,что ничего из рекомендованного в профильных темах(судя по опИсанным тут Тема: Нет тяги свыше 3000 оборотов,чёрный дым высокий расход ДТ, Сообщение #1475069, Автор: Djinn работам )-НЕ ВЫПОЛНЕНО!
Сразу извинюсь,так как эту тему действительно не прочёл,как то упустил из виду...Подскажи пожалуйста,а лучше как нибудь наглядно (на картинке),где эти датчики и клапаны,о которых идёт речь,и какие именно связанны с моей ошибкой?Просто не зная их,я буду ковырять всё подряд...В книжке руководства и ремонта об этих датчиках и клапанах ни слова...Помогайте ребята,очень прошу,машина нужна как никогда...И ещё вопрос.Так как я в гараже много нахожусь,то хотелось бы узнать как цетировать сообщения с телефона?Текст выделяю,и выскакивает сообщение "выделите текст мышкой"...Просто ответить могу,а цитированием нет.
Djinn
Сообщение Хабибулин » 23 сен 2015, 18:47
Попробуй обратись к Лёхе Юричу,может он тебе поможет раз у вас такие диагносты,а лучше съездить к нему,тебе до столицы сотня верст :D
Хабибулин
Благодарил (а): 165 раз.
Сообщение Djinn » 23 сен 2015, 19:05
Хабибулин писал(а):а лучше съездить к нему,тебе до столицы сотня верст
Ну да,на неисправном авто,который съест соляры как до Китая...При всём при этом можно угробить двигло...Чтож,спасибо за "дельный" совет)))
Djinn
Сообщение Хабибулин » 23 сен 2015, 21:14
Дельные советы тебе уже дали,удачи в решении проблемы.
Хабибулин
Сообщение Djinn » 07 окт 2015, 20:26
Тем временем проблема до сих пор не решена(((
Djinn
Сообщение Djinn » 13 фев 2016, 15:21
И снова здравствуйте))До сих пор не могу победить своего Сорика,и в попытках наладить выявил следующее:
Чек не загорается,но при езде с подключенным ноутом,при глушении двигателя (двигатель в аварийном режиме),выскакивают на ноуте две ошибки,Р1186 и Р0087,но чек так и не загорается.Изучил тему вдоль и поперёк про эти ошибки,и полез дальше копаться,затянул до ж..пы регулятор давления на торце рампы-не помогло,добрался до ТНВД,и снял с него датчик,который тоже регулирует давление (не знаю как правильно называется),отмочил его карбоклинером,продул сжатым воздухом,и водрузил на место.Всё собрал и.....машина вообще на отрез отказалась заводиться(((Ну,думаю,завоздушилась система,когда трубку на насос отворачивал для удобства откручивания датчика,прокачал систему-воздуха нет,но машина не заводится,и даже не схватывает...Отворачивал поочерёдно все трубки на форсы,качал в ручную помпой-соляра с насоса идёт к форсам.Что за траблы,подскажите пожалуйста.Я вымотан машиной полностью :o
Djinn
Сообщение Roman73 » 13 фев 2016, 15:38
И какое давление сейчас в рейке при запуске?
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Djinn » 13 фев 2016, 15:53
Roman73 писал(а):И какое давление сейчас в рейке при запуске?
Машина не заводится,тестить не пробовали.Надо хотя бы завести её,а причину не поймём...Даже если промывкой и продувкой мы угробили этот датчик,то при наличии топлива в цилиндрах авто должно завестись,ведь так?
Djinn
Сообщение Roman73 » 13 фев 2016, 16:03
У тебя ж вроде ноут есть, вот и посмотри давление. Если его не хватает, то и не заведется.
Roman73
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
