Roman73 писал(а):А как удобней... я так вообще просто разъем из блока вытаскивал
Ща попробую
dimdimich писал(а):Кнопку valet искать?
Roman73 писал(а):Может замок зажигания (контактная группа)...
kashaev писал(а):Такое бывает когда на втягивающем рэле тарелка к контактам приваривается или механический клин бендекса.
Adward писал(а):Остается вопрос, почему "обгонная муфта" и бендикс не справлялась?
Adward писал(а):Т.к. замечал изредка запуск стартера сразу при переводе ключа зажигания в положение ON.
dimdimich писал(а):Adward писал(а):Т.к. замечал изредка запуск стартера сразу при переводе ключа зажигания в положение ON.
Такая же проблема была ,вылечилось заменой контактной группы замка зажигания...
Gubkin писал(а):Мож потому что кто-то нафигарил туда очень много смазки в район редуктора.
Cacktus писал(а):а нельзя ли заменить втягивающее реле не снимая весь стартер?
Gubkin писал(а):нет....
Cacktus писал(а):судя по всему должно получиться заменить его без снятия всего стартера
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
