Садится аккумулятор
Re: Садится аккумулятор
Сообщение Accent-58 » 21 апр 2015, 19:47
slava79 писал(а):в первом положении работает только головное устройство(магнитола) и часы у некоторых моделей,еще тод может работать частично
Ты первым положением называешь , когда ключ просто воткнули чтоли?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение YAN » 21 апр 2015, 20:34
ALEKS.REGION.89
Допускаю,что у тебя уже чрезмерный износ щеток стартера.А проверить реле можно отверткой,замыкая контакты.
Сообщение ALEKS.REGION.89 » 22 апр 2015, 08:01
Спасибо .Я вот тут прикидываю , что он бы(в этом случае) уже перестал крутить вообще за это время . Все таки 2 зимы и одно лето . И первый раз проявилось прошлой зимой , в морозы .Прошлым летом мотался на Иссык-Куль , жара была 50. А возвращался в сентябре уже холодновато к ночи было , дожди .И хоть бы раз что было.А с холодами началось опять . И вот вчера сел ,глянул на мультроникс - 13 в. Ключ на старт1раз- еле крутит . На мультрониксе .10,5 в .Принес зарядное , посмотрел на мультроникс -12.8 в.Попробовал еще раз -не завел . Подключаю зарядное- больше одного ампера не берет .Если акб разряжен -он бы взял 3-4 а , как минимум . Через 1,5 часа выхожу -завел , поехал .Зимой снял акб , с соседом повезли к акумуляторщику. Проверил плотность ,вилкой нагрузочной проверил -все в норме ! Да и сам вижу , что не акб . Вот такие дела .
ALEKS.REGION.89
Сообщение КСИ » 22 апр 2015, 09:46
1.Попробуйте поменять зарядное.
2 Проверьте все контакты на акб, массе, стартере.
3. Проверьте утечки на акб при парковке.
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 22 апр 2015, 11:16
Благодарил (а): 883 раз.
Сообщение slava79 » 23 апр 2015, 20:21
Accent-58 писал(а):Ты первым положением называешь , когда ключ просто воткнули чтоли?
LOCK (Блокировано)
Вал рулевого колеса заперт
противоугонным устройством, и
руль не может поворачиваться для
защиты машины от угона.
АСС (Принадлежности)(головное устройство-магнитола,электро-розетки )(у некоторых моделей производителей может подключатся тод)
Противоугонное устройство
выключено, электрические
принадлежности могут работать.
ON (Включено)
Можете проверить контрольные
лампы автомобиля перед
запуском двигателя.
В этом
положении ключ остаётся после
запуска двигателя.
Не оставляйте ключ в положении
ON, если мотор не работает,
потому что при этом
разряжается аккумуляторная
батарея.
START (Зажигание)
Двигатель запустите поворотом
ключа зажигания в положение
START.
slava79
Благодарил (а): 329 раз.
Большой ток утечки
Сообщение denbox » 27 авг 2015, 15:55
Всем привет. Такая проблема. Очень большой ток утечки, порядка 1-1.5 ампера. Ток уходит через предохранитель "AUDIO" 30A., который находится под капотом. Магнитофон, часы (блок управления климат-контролем), антенну магнитофона, задний дворник, всё это пробовал отключать, но рез-ов это не дало. Что еще весит на этом предохранителе?
ПС. Доп. оборудования, типа сигнализации, парктроников и т.д на машине не стоит. Машина- сорик, 2007г.в, 2.5Дизель, автомат.
denbox
Сообщение Nikolay0812 » 27 авг 2015, 19:50
denbox
Темы объединил.Основание п.7 и п.9 Правил форума.
Сообщение kika » 13 сен 2015, 11:53
Согласен c Marsek, - какая-то цепь потребляет ток более 1-го ампера в заглушенном состоянии двигателя.
kika
Автомобиль: Sorento XM F/L, 3.5 (276 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Сообщение Green » 17 сен 2015, 20:47
Надо учредить приз тому кто найдет причину. :)
Я сейчас езжу раз в неделю - запарило уже выдергивать предохранитель, а без отключения батарея за неделю садится в ноль.
Green
Сообщение КСИ » 18 сен 2015, 09:12
Green писал(а):Надо учредить приз тому кто найдет причину. :)
Дык выдерни все преды и реле, повесь мультиметр и вставляй по одному.
КСИ
Сообщение kirkom » 18 сен 2015, 13:31
Green писал(а):запарило уже выдергивать предохранитель
В 90-е, на девятке, АКБ за ночь садилась.Отстегнул стартер,генератор,все реле.По очереди восстанавливал.Оказалось, залипла релюха обогрева заднего стекла.
kirkom
Доп. информация: ИЖМАШ, "SuperTOD-2" от BlkDem
Сообщение kar67 » 08 фев 2016, 13:23
А у меня появилась аналогичная проблема. Аккумулятор садится за неделю. Поставил новый - та же фигня. Начал тестером мерять ток утечки (он составлял 0,3 ), выдергивая предохранители. Выяснил, что виноват предохранитель P-TRN на 10 А. Причем через предохранитель такой ток не прходит.
Кто подскажет какие цепи он защищает и что может быть причиной утечки. (Рассказывать про отключение магнитол и сигналок не надо). Генератор не при чем. Аккумулятор заряжался от зарядного устройства.
kar67
Сообщение Lugavik » 08 фев 2016, 15:53
kar67 писал(а):виноват предохранитель P-TRN на 10 А. Причем через предохранитель такой ток не прходит.
....какие цепи он защищает и что может быть причиной утечки
Данный предохранитель стоит в цепи питания электрообмоток двух головных реле.
Эти релюхи срабатывают на момент включения зажигания, через контакты данных реле происходит коммутация цепей управления ДВС.
В данной ситуации, через электроконтакты этих реле постоянно происходит подача питания на управление ДВС, ... предположительно, какое-то реле остается под напряжением, после выключения зажигания.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Chief » 13 фев 2016, 09:09
Chief
Доп. информация: VOLVO XC90
