Проблема с ГУР
Re: Проблема с ГУР
Сообщение ProIV » 15 сен 2015, 20:52
просвиров писал(а):Насос гидроусилителя ?
Он самый. Вероятность починить маленькая, скорее всего замена.
ProIV
Благодарил (а): 27 раз.
Re: Проблема с ГУР
Сообщение svoloch » 15 сен 2015, 21:04
просвиров Я бы для начала убедился в отсутствии воздуха в системе и попадания его туда.
svoloch
Благодарил (а): 9 раз.
Re: Проблема с ГУР
Сообщение просвиров » 15 сен 2015, 22:13
svoloch писал(а):просвиров Я бы для начала убедился в отсутствии воздуха в системе и попадания его туда.
Самому как то можно понять по поводу воздуха ? Хотя меняли же жидкость и изменений каких то не было.
просвиров
Re: Проблема с ГУР
Сообщение Nikolay0812 » 15 сен 2015, 22:37
просвиров
Предупреждение за систематическое нарушение Правил цитирования. :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Дальнейшее игнорирование Правил приведет к блокировке акаунта.
Благодарил (а): 886 раз.
Re: Проблема с ГУР
Сообщение svoloch » 16 сен 2015, 12:33
просвиров Если память не изменяет, то жидкость пенится вроде как, если воздух присутствует. Писали в теме.
svoloch
Re: Проблема с ГУР
Сообщение batyapskov » 16 сен 2015, 16:20
svoloch писал(а):то жидкость пенится
В гидравлике, это первый признак не справности насоса. :wink:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Re: Проблема с ГУР
Сообщение Sheh58 » 18 сен 2015, 17:51
А кто подскажет где стоит блок управления который управляет клапаном-соленоидом на рулевой рейке?
Sheh58
Re: Проблема с ГУР
Сообщение BlkDem » 18 сен 2015, 18:00
batyapskov писал(а):это первый признак не справности насоса.
Сейчас наговоришь. При замене жидкости в ГУР, по мере вытеснения воздуха из системы, пенообразование спадает от активного до полного отсутствия.
Re: Проблема с ГУР
Сообщение batyapskov » 19 сен 2015, 19:09
BlkDem писал(а): При замене жидкости в ГУР, по мере вытеснения воздуха из системы, пенообразование спадает
Максим, всё правильно, но если пенится постоянно то признак неисправности насоса или элементов гидросистемы - это или распред клапана или гидроцилиндры.
У меня два бетононасоса, работают за счёт гидравлики, уже собаку съел на них. :crazy:
batyapskov
Re: Проблема с ГУР
Сообщение Андрей59 » 19 сен 2015, 21:27
Sheh58 писал(а):А кто подскажет где стоит блок управления который управляет клапаном-соленоидом на рулевой рейке?
За датчиком температуры у правого колена водителя.
Андрей59
Re: Проблема с ГУР
Сообщение Roman73 » 20 сен 2015, 06:03
batyapskov писал(а):признак неисправности насоса
Например, сальнику срок подошел.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Re: Проблема с ГУР
Сообщение runner_Perm » 20 сен 2015, 08:54
Андрей59 писал(а):За датчиком температуры у правого колена водителя.
Андрей, а почему "стоял"? Его можно безболезненно убрать?
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Re: Проблема с ГУР
Сообщение batyapskov » 20 сен 2015, 10:46
Roman73 писал(а): сальнику срок подошел.
Роман и не только, в масленом насосе ( любого типа) есть две полости, где насос перегоняет жидкость с одной в другую, и если будет не плотность в том месте, насос уже не перегоняет жидкость, а вспенивает как миксер, ну как то так - попробовал на пальцах объяснить. То же самое происходит в гидроцилиндрах, когда жидкость проходит с одной полости в другую, через порванный сальник. :roll:
batyapskov
Re: Проблема с ГУР
Сообщение Roman73 » 20 сен 2015, 10:57
Про сальник написал, т.к. недавно история была. Знакомый перебрал насос и началось, в системе постоянно воздух, на сальник он и не грешил, потому как менял его тоже. Раз десять разбирал, собирал, всё без результата. Пока новый сальник не поставил. А так то да, разное может быть.
Roman73
Re: Проблема с ГУР
Сообщение Андрей59 » 20 сен 2015, 15:32
runner_Perm писал(а):Его можно безболезненно убрать?
Да. Недельку руки поболят и всё, :D шучу, руль чуть тяжелее на месте без него, в движении разницы нет, нагрузка на насос и ремень снижается, электроника и жена не возмущаются, видимо не заметили изменений, сначала хотел свой отремонтировать, но времени на мелочи не хватает, потом хотел купить б/у, но думаю куплю и будет валяться, как и многое другое, которое хотел ранее в машину установить, но времени не нахожу, фильтр топливный новый в сборе уже год лежит на полке - всё на времянке езжу, а тут какой-то эбу гур - фигня.
Андрей59
