Не работает задний стеклоочиститель!
Re: Не работает задний стеклоочиститель!
Сообщение 100$ » 12 дек 2014, 21:40
Через обшивку 5-двери. Снимаешь обшивку, скидываешь клейму с моторчика. Моторчик тыщи две.
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение Absent » 12 дек 2014, 21:47
С этим понятно. Но почему радио не работает?
Добавлено через 22 часа 25 минут 46 секунд:
Есть мысль у кого?
Absent
Сообщение salem228 » 21 дек 2014, 21:40
Подскажите.. Задний стеклоочиститель ведет себя странно.
Предыстория.
Летом пользовался очень редко, чаще для профилактики или в дождь. Крутил нормально. Температура понизилась, наступила зима, выпал снег и в один прекрасный момент заметил, что чистить стал очень медленно даже на "скользком" стекле. Но не останавливался, а на парковку ложился еле-еле. И вот вчера, включаю, он кое как делает "вжик" в одну сторону и на обратном ходе останавливается на положении "1 час (смотрим с улицы)". Останавливаюсь. Не выключая, пробую рукой довести его далее. Ощущение такое, как будто загрязнен привод и при небольшом нажатии он (привод) как будто дожимает щетку, но мощи не хватает. Дальше пробовать не стал. Отключил (выключил переключатель). Щетка на положении "2 часа". Приехал, заглушил. Выхожу через некоторое время, Завожу. Щетка "висит" там же. Еду. Включаю на прерывистый. Щетка двигается до края, затем делает опять полный ход (медленно) и замирает на "1". Через некоторое время опять включаю и выключаю. Щетка опять медленно доходит до края, делает оборот и ложится на парковку.
Еще летом заметил, что при открытии багажника то загорается, то не загорается свет (чаще не горит). Ну собственно не обратил внимание, типа концевик глючит.
Сегодня завожусь, включаю задний стеклоочиститель, и он бодренько так машет в разные стороны. Открываю багажник дворник молотит как положено и свет в багажнике ГОРИТ. Впечатление такое, как будто где-то масса глючит.
Вопросы.
1. Масса стеклоочистителя или разбирать?
2. Если масса, то где находится?
3. (OFF) Концевик багажника где находится?
4. Связаны они как нибудь между собой?
salem228
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение DiCh » 22 дек 2014, 00:18
Смотри провода в резинке на переходе "кузов-крышка багажника". Они там переламываются от времени.
DiCh
Сообщение Алексей С-П » 14 янв 2015, 21:28
Здравствуйте уважаемые может у кого было,сегодня вечером завел машину включился сам дворник задней двери и не выключается,ни на что не реагирует,при выключении зажигания встает на место,при включении снова начинает работать.Так и ехал с работающим до дома.Что это поскажите пожалста.
Алексей С-П
Сообщение BlkDem » 14 янв 2015, 21:43
Сообщение Алексей С-П » 14 янв 2015, 21:50
Спасибо уже нашел :)
Алексей С-П
Сообщение Tulyak » 29 июл 2015, 21:05
Стал чудить задний дворник.Щетка двигается медленно до края, затем двигается (медленно) назад и замирает где-то на "1"час. Если рукой помочь немного, то двигается. Снял контроллер там все чисто внутри.Предохранители целы.Завтра посмотрю реле на плате контроллера. Куда копать?
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение Дзержинский » 15 сен 2015, 18:59
Вот и у меня дворник накрылся. Разобрал. Движок работает. Салуминовую обойму, на которой 22-я гайка держится сожрала ржа совсем. Но самое плохое, провернуло большую шестерню (пластмассовую). Может у кого остался корпус редуктора и большая шестерня от редуктора?
Дзержинский
Доп. информация: Был Sorento BL, 2.5TD (140л/с), Part- Time, AT. ,Sorento XM АТ, теперь Sorento Prime UM 2.4 AT.
Сообщение Nikolay0812 » 15 сен 2015, 20:57
Года полтора назад свернул я эту злополучную гайку.Неприятно удивившись стоимости мотора,решил посадить верхний колпачок на герметик.И вот пару месяцев назад обратил внимание,что герметик уже не держит и колпачок болтается.
Стеклоочиститель то работал,но такое положение дел привело бы рано или поздно к "цветению" 5-й двери.
Жабу придушил,мотор новый приобрел.
Немного фото:
Старый демонтированный мотор.
Заодно проклеил виброй дверь багажника.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Дзержинский » 15 сен 2015, 21:12
Вот мне бы шестерню из старого редуктора, если можно. :oops: Про корпус буду чего-то колхозить... Сикоко новый вышел? Можно в личку.
Дзержинский
Сообщение Nikolay0812 » 15 сен 2015, 21:27
Дзержинский писал(а):Сикоко новый вышел?
мотор2500р.+мелочь(гайка,два колпачка)
Сообщение BlkDem » 16 сен 2015, 04:06
У меня картинки не видны. Вместо них знак "кирпич" :)
Сообщение Nikolay0812 » 16 сен 2015, 08:29
У меня-всё открывает(и с ноута и с телефона)
Сообщение ProIV » 16 сен 2015, 08:37
У меня сегодня тоже кирпичи показывают. Вчера все было нормально.
ProIV
Благодарил (а): 27 раз.
