Бензопила
Re: Бензопила
Сообщение comerc » 15 сен 2015, 12:23
Karapuz SPB писал(а):А вот для выездов присматриваю пилу Echo. http://www.220-volt.ru/catalog-43197/
Отличный выбор.
Что касается страны изготовителя все же лучше искать Японию . Все производство пил 100% переведено в китай Хуски и Партнеры и Штили. Echo пожалуй одна из контор у которой 50 % производства осталось в Японии . За своей Echo CS3500 бегал пару месяцев, нашел япошку. Если бачек не опустошать запускается отлично.
comerc
Благодарил (а): 189 раз.
Re: Бензопила
Сообщение Gads » 15 сен 2015, 16:12
sund писал(а):Бревно в земле и нет заточки. Если дерево чистое, то долго
попилил тут без масла чистое дерево - и нет заточки :crazy: ну и хрен с ней, купил в магазе новую родную штилевскую цепь из титана, пилит как зверь (теперь уже с маслом) и продаван сказал что ни земли ничего не боится, но гвозди пилить не рекомендовал :-)
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Re: Бензопила
Сообщение Махно » 15 сен 2015, 16:15
Gads писал(а): цепь из титана,
Цена её?
Махно
Благодарил (а): 719 раз.
Re: Бензопила
Сообщение Gads » 15 сен 2015, 17:55
Махно
1700 руб отдал
Gads
Re: Бензопила
Сообщение Махно » 15 сен 2015, 18:49
Gads писал(а): отдал
Фоту упаковочки мож в студию?а то у нас тока обкаточные продают :D
Махно
Re: Бензопила
Сообщение Vladsprings » 15 сен 2015, 20:55
Хускварна сдулась.
Или штилька, или эхо (даже ,наверно, эхо предпочтительней ).
А модель в зависимости от потребностей.
А цепи называются ДЛЯ спасательных работ. Стоят мегаядерно . Проще и лучше взять две цепи СУПЕРГАРД (у штиля ) или РМХ ( у орегона ) и точить их напильником , и работать поочередно 2мя цепями. И шину переворачивать при замене цепей, так и цепи и шина прослужат максимально долго.
Заточка на станке - снимает очень много с режущего звена . Лучше цепь чаще подправлять напильником .
Vlad springs - Заказы. Телефон: +7(911)11Ч-77-57 Артур. Е-майл: parma_70@mail.ru
Vladsprings
Благодарил (а): 293 раз.
Доп. информация: Пассат
Re: Бензопила
Сообщение Gads » 15 сен 2015, 21:05
Махно
Коробочка золотая, оляматик дура, с окошком..
Картинка похожая просто, за инфу на наклейке не подпишусь
Gads
Re: Бензопила
Сообщение sund » 15 сен 2015, 21:17
Gads
Режущий инструмент из титана не делают, он заточку не держит. У вас наверное цепь с покрытием из нитрида титана. Особого смысла нет, обычная цепь точится за 20 мин
Цепь, которую вы купили чисто для дерева и если пилить по земле сядет быстро, а точит ее руками не получится
Последний раз редактировалось sund 15 сен 2015, 21:31, всего редактировалось 1 раз.
sund
Благодарил (а): 55 раз.
Re: Бензопила
Сообщение Gads » 15 сен 2015, 21:19
sund
Я человек доверчивый и темный. Мне сказали "хорошая" я и купил. Точить один хрен не умею :crazy:
Gads
Re: Бензопила
Сообщение Махно » 15 сен 2015, 21:25
Gads писал(а):Точить один хрен не умею
В сервисе за 150 рупий наточат :wink:
Махно
Re: Бензопила
Сообщение Gads » 15 сен 2015, 21:26
Там типо какие-то серьезные вставки в режущую кромку, поэтому точить часто не придется
Добавлено через 1 минуту 40 секунд:
Махно
Угу, наверняка. Только мне до сервиса три дня лесом, три дня полем. Проще поменять на новую :)
Gads
Re: Бензопила
Сообщение Махно » 15 сен 2015, 21:29
Gads писал(а):. Только мне до сервиса три дня лесом,
Сразу и дровишек напилишь :D
Добавлено через 2 минуты 2 секунды:
Gads писал(а):1700 руб отдал
Но так ты обонкротишься :D Я за 550р купил
Махно
Re: Бензопила
Сообщение sund » 15 сен 2015, 21:38
Gads
Набор юного точильщика цепей с кондуктором стоит 800, наточить цепь по кондуктору особо прямых рук не требуется. Проще чем нож или топор
sund
Re: Бензопила
Сообщение Gads » 15 сен 2015, 21:39
Махно
Если бы я лес валил, то да.. А так до стаю ее раз в месяц на по часа по этому делу :crazy: до конца жизни хватит
Добавлено через 1 минуту 7 секунд:
sund
Ссылочкой на кондуктора кинешь?
Gads
Re: Бензопила
Сообщение sund » 15 сен 2015, 22:04
Gads
Покупал в Леруа Мерлен на Осташковском ш., там где расходники для бензотехники. Набор для точки цепей, включает кондуктор и 2 спец.напильника.
Пробовал отдавать точить, но мастера какие-то криворукие попадались.Цепь садилась очень быстро. Самому точить в итоге быстрее и лучше. При заточке режущего инструмента главное уметь визуально оценить режущую кромку. Оценить просто: например, берем нож, слегка покачивая, смотрим вдоль лезвия, посаженные участки будут блестеть, острые почти черные. С цепью аналогично
sund
