Стук в переднем мосту или раздатке
Re: Стук в переднем мосту или раздатке
Сообщение *FartoBbii* » 15 сен 2015, 15:04
Неделю назад перебрал раздатку, как писали выше, стружка присутствовала, от шестеренок т.к. цепь по ним проскакивала, бюджет вышел около 35 т.р.(с работой), теперь кайф и тишина..
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение Alex77 » 15 сен 2015, 16:45
Спасибо за совет! Но если я в тормоз и на газ, то просто заглохну! У меня же автомат! Попробую поднять заднюю часть и погазовать на яме! Может вылезет звук!
Alex77
Доп. информация: всё
Сообщение просвиров » 18 сен 2015, 08:40
Alex77 У меня тоже автомат. Жми тормоз, газуй почуть и слушать откуда шелчки .
просвиров
Сообщение Джо » 25 окт 2015, 11:23
добрый день
та же история с раздаткой стуки при резком разгоне и подключении передка.
сняли раздатку, разобрали как бы все на месте сколов на шестернях нет
подшипники в пределах нормы, в мале совсем мало металлической взвеси
как понять растянулась цепь или нет ?
В начале мы жили бедно,потом нас обокрали.
Джо
Сообщение Evgan07 » 27 окт 2015, 15:21
Подскажите плиз
Чем черивато отключение переднего привода(снять предохранитель) на сорике 3.5 постоянный пивод
Evgan07
Сообщение *FartoBbii* » 27 окт 2015, 16:26
Джо писал(а):как понять растянулась цепь или нет ?
Упрись в бордюр передними колесами и резко дай газу, если цепь растянута, услышишь треск..
*FartoBbii*
Сообщение BlkDem » 27 окт 2015, 17:08
Evgan07 писал(а):Чем черивато отключение переднего привода(снять предохранитель)
Отсутствием полного привода, и только.
Сообщение Smit » 27 окт 2015, 19:38
[user]*FartoBbii*[/user] писал(а):резко дай газу,
заодно и ещё что нибудь велезет что ещё бы работало и работало :D ... шрус, промвал, крестовины кардана :lol:
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение Nazarov765 » 13 дек 2015, 00:17
Ребят!!!! появился треск спереди еогда буксуешь на льду в гору а еслив натяг все норм ползет . что может быть.но звук спереди ...не шрусы друго звук...помогите :cry:
Nazarov765
Сообщение Dave » 24 янв 2016, 01:43
Доброго времени суток, коллеги!
Пишу первый раз, и поэтому постараюсь вкратце и по возможности внятно изложить свою историю... ))
Соренто 2005 г.в., ТОД, АТ, 2,5 ТД. Владею 2,5 года. За это время успел поменять: турбину, грм, рулевую рейку, подвеску практически целиком, и много всякого... Машиной очень доволен, можно даже сказать, что люблю ее и поэтому происходящие ремонты идут практически по той же категории, что и подарки любимое женщине, то есть средств для сорика не жалеется... :cry: все бы ничего, но есть, как говорится, нюанс... когда брал машину, был неопытен и не проверил работоспособность полного привода... спустя полгода (езжу по большей части по городу и поэтому не замечал, что что-то не так) узнал, что полного привода у меня нет, а есть задний... поехал к родственнику на СТО, там местные электрики посмотрели, нашли обрыв проводки, исправили его и "О чудо!", полный привод заработал, но... со стуками, как выяснилось именно в раздатке... ((( звук похож на проскакивание цепи, происходит по моим субъективным ощущениям когда раздатка начинает подавать на перед крутящий момент (по сути, два с половиной года езжу с выдернутым предохранителем и на асфальте ничего не беспокоит)... Сразу скажу: раздатка разбиралась человеком, которому я могу доверять и который сказал, что судя по всему машина долгое время ездила с отключенным полным приводом, т.к.: после дотошного осмотра всех деталей РК, износа на составляющих РК нет (вообще!!! ни н шестернях, ни на цепи, ни где), масло, которое заливалось неизвестно когда (естественно заменил на то, которое подпадает под рекомендации производителя) по цвету как новое, то есть прозрачное и чистое, стружки нет, и в чем дело совершенно непонятно... процедуру вскрытия повторили спустя почти два года, т.к. снега навалило по-колено, и без полного привода оказалось довольно грустно (живу за городом)... в общем, в чем может быть дело совершенно не понятно... если у кого был похожий абсурд и причина была найдена, был бы рад совету... Заранее спасибо!
Dave
Сообщение Apach » 19 окт 2019, 10:55
Коллеги, доброго времени суток. Появились толчки при подключении полного привода. Как при повороте, так и при движении прямо. Вывесил машину слышно как моторчик включается на раздатке начинается крутится кардан, секунд через несколько удар и начинают вращаться колёса передние. При вращении рулем ни каких толчков ничего вроде нет. А при движении толчки. Масло недавно менял в раздатке залил zic.куда копать? Как можно провести диагностику чтоб определить откуда именно идёт толчок?
Apach
Сообщение ВЕЛ » 20 окт 2019, 13:04
Apach писал(а):Вывесил машину слышно как моторчик включается на раздатке начинается крутится кардан, секунд через несколько удар и начинают вращаться колёса передние. При вращении рулем ни каких толчков ничего вроде нет. А при движении толчки.
Если профиль заполнен верно, то начать надо с прочтения инструкции к собственному автомобилю,
в части, как пользоваться полным приводом, применённом в вашем авто.
Подсказка - "Part-Time" Можно даже в интернете погуглить.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
