Высокие обороты холостого хода.
Сообщение Anatoli_D » 18 июн 2011, 10:57
На скорости при отпускании педали газа обороты холостого хода не падают ниже 1250, при движении на скорости 90км/ч и 2000 оборотах происходит самопроизвольный сброс оборотов до 1500 и затем восстановление до 2000. Была ошибка P0220, но замена педали газа на НОВУЮ не помогло.
Всем кому интересно или кто встречался с данной проблемой, прошу помочь разобраться.
 Замечание от модератора: YAN
Название темы исправил.
Anatoli_D
Re: Высокие обороты холостого хода.
Сообщение YAN » 18 июн 2011, 11:09
Цепь распредвалов смотрел? Есть подозрение на проскакивания цепи на два-три звена.
Сообщение Anatoli_D » 18 июн 2011, 23:41
проверил тестером. На запущенном двигателе, трогая педаль газа, первый датчик(педали газа) держит напряжение 7,6 , второй- иногда в каком-то из положений сбрасывает с 4,2 на 0 и обратно восстанавливается. Педаль акселлератора новая. Неужели ЭБУ? :( Работа двигателя при диагностике нареканий не вызывает, присутствует только ошибка P0220
Добавлено через 1 минуту 30 секунд:
YAN писал(а):Цепь распредвалов смотрел? Есть подозрение на проскакивания цепи на два-три звена.
Как определить проскакивания распредвала?
Anatoli_D
Сообщение YAN » 19 июн 2011, 10:59
Anatoli_D писал(а):Как определить проскакивания распредвала?
Только зрительно,совместив марки цепи с отметками на корпусе.
Сообщение VAA77 » 06 сен 2015, 11:45
Проблема то решилась??? Просто у меня то же самое..
VAA77
Доп. информация: недавно купил еще нет
Сообщение Страусь » 06 сен 2015, 12:15
Может все-таки педаль газа?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Gubkin » 06 сен 2015, 13:16
ДТОЖ не исправен, ЕБУ "включает" прогрев двигателя
ну как вариант
Сообщение batyapskov » 06 сен 2015, 13:48
Может форсунки на диагностику. :?: то же как вариант. :oops: Был похожий случай, меняли педаль, в итоге оказались форсунки.
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение avst » 06 сен 2015, 18:30
VAA77
2.4 (141 л/с),
Может сначала с движком разобраться? :D
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение shust » 12 сен 2015, 16:41
У меня проблема следующего характера. Заводишь холодную машину, прогревается на 1000 об/мин. Прогревшись, сбрасывает на 750. Начинаешь движение, холостые снова становяться на прогревочные 1000 и уже не падают. Подскажите, в чем может быть проблема? Машинка турбодизель 2,5/02г.
Последний раз редактировалось shust 14 сен 2015, 15:02, всего редактировалось 2 раз(а).
shust
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение morbid » 12 сен 2015, 17:32
shust писал(а):турбодизель 2,4
shust писал(а):Sorento BL, 2.5TD (170 л/с)
Что-то тут не так...
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Nikolay0812 » 12 сен 2015, 17:42
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение shust » 13 сен 2015, 13:28
Исправился)
Добавлено через 49 секунд:
Nikolay0812 писал(а):shust
Вот тут почитай(похожие ситуации опИсаны):
:arrow: Тема: Неустойчивые обороты ХХ (дизель)
:arrow: Тема: Плавают холостые обороты дизеля
Благодарю :)
shust
