Проставки для увеличения клиренса KIA SORENTO XM/FL
Особенности устройства и эксплуатации элементов подвески и ходовой части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Проставки для увеличения клиренса KIA SORENTO XM/FL
Сообщение BrEd » 11 сен 2015, 14:54
Talik писал(а):Даже в этой теме писали где то что установть проставки на 30 уже не получается.
Да, писали, может мастера такие были что у них сложности возникли.
Если у человека стоят значит возможно.[b]
odin1973 скажи, при установке на перед проставок в 30 мм были сложности? Если были то как их обошел.
BrEd
Сообщение odin1973 » 11 сен 2015, 23:51
сложностей никаких.установка и сход развал.все писал на первых страницах темы. проехал уже 25000
на зад 50 надо было ставить.
odin1973
Благодарил (а): 58 раз.
Доп. информация: 3.5
Сообщение BrEd » 13 сен 2015, 15:36
Bryton писал(а):Мне замеры делали ребята из ДЦ в Туле. Выглядит как-то так...
У меня другие размеры?
Может у дизеля и бензинки разные проставки нужны?
Мне на перед продали 17-15-011, а у них размеры 97,5х97,5х114,5, диаметр под шпилки 11мм, центральное отверстие 79,5мм.
Причем прежде чем продать продавцы примеряли проставки под капотом по шпилькам.
BrEd
Сообщение dr_slam » 16 сен 2015, 07:55
Bryton писал(а):Янц Евгений
В связи с этим я поставил себе алюминий....
Тоже думаю на перед алюминий поставить. Не подскажете где брали и сколько он по сантиметрам? Мне говорили, что при определённой доводке походят алюминиевые от девятки.
dr_slam
Благодарил (а): 1321 раз.
Доп. информация: Уже другая машина: Foton Sauvana
Сообщение Bryton » 16 сен 2015, 08:54
dr_slam
У меня стоят от Сида 10-
Bryton
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: NEW PRESTIGE WHITE PEARL
Сообщение abrams » 16 сен 2015, 09:40
Bryton писал(а):dr_slam
От сида подходит? У меня чертежи от сида остались. Это перед?
abrams
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Bryton » 16 сен 2015, 10:39
abrams
Перед как у сида....
Bryton
Сообщение abrams » 16 сен 2015, 10:56
Отлично, теперь осталось чтоб кто нибудь замерил задние проставки. Если кому нужно могу чертежи скинуть передних проставок от сида
abrams
Сообщение Bryton » 16 сен 2015, 11:19
abrams
Я где-то писал размер витка пружины наружний и внутренний. Думаю, что этого будет достаточно.
Добавлено через 13 минут 18 секунд:
Bryton писал(а):Задняя пружина верхний виток: Наружный диаметр 145, внутренний 115... Получается, что пруток около 15 мм...
Bryton
Сообщение abrams » 16 сен 2015, 11:43
Ещё нужна высота посадочного места в кузове
abrams
Сообщение ТАТАРИН 86 » 16 сен 2015, 12:00
Токаря вытачивали из капролона, неровности посадочного места в кузове компенсировал резиной толщиной 2мм, также осталась родная резинка.
ТАТАРИН 86
Доп. информация: черный
Сообщение dr_slam » 17 сен 2015, 08:12
Там что нибудь колхозить надо или так встают, и сколько они в сантиметрах?
Я так понимаю это они?
Всё же где заказывали?
dr_slam
Сообщение Bryton » 17 сен 2015, 09:20
dr_slam
http://www.drive2.ru/l/5417511/
http://www.drive2.ru/l/5663034/
В тексте письмо продавца, который прислал в результате не Сидовские проставки, которые пришлось рассверливать....
Bryton
Сообщение dr_slam » 24 сен 2015, 07:53
А шпильки к передним двух сантиметровым какой длины идут ?
dr_slam
Сообщение Bryton » 24 сен 2015, 08:58
dr_slam
К проставкам в комплекте уже идут шпильки удлиненные, на сколько, не замерял...
Bryton
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
