Ушло масло из коробки
Сообщение Sirocco » 11 сен 2015, 20:50
Доброго всем времени суток!
Начну попорядку. Машин(Sorento 2004гв 2,5 дизель, Part time) стоял примерно неделю. Тут приспичило поехать, как обычно(после долгих простое) начал проверять уровни жидкостей, и тут на тебе, щуп коробки сухой! Полез искать - потек поддон(ну или что очень похожее на поддон. Нижняя часть самой коробки между колоколом и раздаткой). Судя по пятнами на асвальтной крошке и "поддоне", текло именно с него.. Судя по всему он толи прогнил, толи треснул в двух местах прямо понизу. Может кто сталкивался, от чего это произошло, и можно ли в условиях дачного участка это вылечить?
Sirocco
Re: Ушло масло из коробки
Сообщение Андрей59 » 11 сен 2015, 21:12
Случается и прогнивают, в данный момент на яме стоит 2006 год с подкапывающим поддоном акпп, залечить можно холодной сваркой, я пользуюсь ABRO, место желательно обезжирить и втирать вокруг, после прилепить лепёшку на протечку, поддон желательно заменить, так как не всегда держит долго, у меня лишь один раз получилось заклеить таким образом подкапывающий бензобак "на века", поддоны же постоянно нагреваются и остывают и из-за этого опять текут через какое то время, если течь не большая, то проще подливать масло до замены поддона и не возиться с устранением течи.
Андрей59
Сообщение Sirocco » 11 сен 2015, 21:20
Ок, спасибо!
Менять, так менять.. Поддомкратил только одну сторону, чтоб посмотреть. Дальше не лазил. Вот в чем вопрос: геморойно его менять? Открутить по кругу да заменить? Или придется в сервис тащить?
Sirocco
